GPU A系列裸金属服务器节点内NVLINK带宽性能测试方法(Pytorch模式)
场景描述
本文指导如何进行节点内NVLINK带宽性能测试,适用的环境为:Ant8或者Ant1 GPU裸金属服务器, 且服务器中已经安装相关GPU驱动软件,以及Pytorch2.0。
GPU A系列裸金属服务器,单台服务器GPU间是走NVLINK,可以通过相关命令查询GPU拓扑模式:
nvidia-smi topo -m
- 使用以下脚本测得GPU服务器内NVLINK带宽性能。
import torch import numpy as np device = torch.device("cuda") n_gpus = 8 data_size = 1024 * 1024 * 1024 # 1 GB speed_matrix = np.zeros((n_gpus, n_gpus)) for i in range(n_gpus): for j in range(i + 1, n_gpus): print(f"Testing communication between GPU {i} and GPU {j}...") with torch.cuda.device(i): data = torch.randn(data_size, device=device) torch.cuda.synchronize() with torch.cuda.device(j): result = torch.randn(data_size, device=device) torch.cuda.synchronize() with torch.cuda.device(i): start = torch.cuda.Event(enable_timing=True) end = torch.cuda.Event(enable_timing=True) start.record() result.copy_(data) end.record() torch.cuda.synchronize() elapsed_time_ms = start.elapsed_time(end) transfer_rate = data_size / elapsed_time_ms * 1000 * 8 / 1e9 speed_matrix[i][j] = transfer_rate speed_matrix[j][i] = transfer_rate print(speed_matrix)
- 以Ant8 GPU裸金属服务器为例, 其理论GPU卡间带宽为:NVIDIA*NVLink*Bridge for 2GPUS: 400GB/s。使用上述测试脚本测得带宽性能进行如下分析。
- 正常模式-NVLINK全互通,带宽约为370GB。基本符合预期,且证明Ant GPU裸金属服务器内部GPU间确实走NVLINK模式,且完全互联。
图2 正常模式带宽性能
- 异常模式-NVLINK部分互通,出现带宽波动较大的情况。如下图中GPU0和GPU4之间带宽远低于理论值, 存在问题。
图3 异常模式带宽性能
出现这种现象, 可尝试重装nvidia/cuda/nvidia-fabricmanager, 重装后再测试又恢复到了正式模式,GPU0和GPU4之间带宽恢复到370GB/s。
可能原因如下,仅供参考:
- 驱动程序问题:可能是由于驱动程序没有正确安装或配置,导致NVLINK带宽受限。重新安装nvidia驱动、CUDA和nvidia-fabricmanager等软件后,驱动程序可能已经正确配置,从而解决了这个问题。
- 硬件问题:如果GPU之间的NVLINK连接存在硬件故障,那么这可能会导致带宽受限。重新安装软件后,重启系统,可能触发了某种硬件自检或修复机制,从而恢复了正常的带宽。
- 系统负载问题:最初测试GPU卡间带宽时,可能存在其他系统负载,如进程、服务等,这些负载会占用一部分网络带宽,从而影响NVLINK带宽的表现。重新安装软件后,这些负载可能被清除,从而使NVLINK带宽恢复正常。
