更新时间:2022-11-25 GMT+08:00
通过Web界面快速配置
如果您已获取硬件终端的IP地址,可以通过Web界面的设置向导,对终端进行快速设置。
  1. 登录Web界面,选择“系统配置 > 设置向导”,进入“设置向导”界面,如图1所示,参数说明如表1所示。
    图1 基本信息和IP设置
    表1 基本信息和IP设置
    参数名称
    如何理解
    会场名称
    用于唯一标识一个会场。
    网络模式
    终端获取IP地址的方式。
    • 静态IP:终端的IP地址由网络管理员分配,需要设置“本地IP”、“子网掩码”和“网关地址”。
    • 动态IP:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)自动获取IP地址,此时网络中需要有DHCP服务器。
    WAN为业务网络,用于传输业务数据,LAN为维护网络,用于设备维护。
  2. 单击“下一步”,进入“服务器设置”页面,“云平台类型”选择“华为云”,单击“激活”,在弹出的对话框中输入激活码。
    如果提示“获取服务器失败”,请重置设备配置后尝试重新激活。如何重置配置,请参考CloudLink Bar维护指南中的“日常维护 > 恢复出厂设置”章节。
    如果重置配置后仍无法激活,请联系华为云客服热线4000-955-988或950808,根据语音提示转技术支持。
  3. 单击“下一步”,进入“视频输入”配置页面,如图2所示,参数说明表2所示。
    图2 视频输入
    Box系列的输入口配置类似,此处以Box 900 的接口的配置为例进行介绍。各终端类型详细的输入接口可单击界面右上角的,查看联机帮助。
    表2 视频输入
    参数名称
    如何理解
    如何配置
    远端控制
    终端建立呼叫后,是否允许远端控制本终端的摄像机。
    缺省为“允许”。
    视频源选择
    启用此项后,远端在摄像机控制界面可以选择本终端的主流视频源。
    为了防止您误操作选择视频源导致界面黑屏,建议保持缺省值。
    缺省值为“禁止”。
    终端供电
    终端可通过HD-VI或HDBaseT其中的一个接口给连接的设备供电。此处可设置优先供电接口。
    缺省值为“HD-VI”。
    VPT300双机位
    设置终端接入两台VPT300时,是否启用VPT300双机位功能。启用此项后,接入终端的两台VPT300同时工作,否则由“主输出口”参数选择的视频输入口连接的VPT300工作。
    Box 500没有此参数。
    缺省值为“禁用”。
    “VPT300双机位”功能和“系统配置 > AI配置”下的“AI虚拟签到”功能不能同时启用。“AI虚拟签到”功能缺省为“禁用”。
    未入会跟踪
    终端未入会时是否启用VPT300跟踪功能。
    Box 500没有此参数。
    缺省值为“禁用”。
    摄像机1
    选择终端接入VPT300摄像机1的输入口。
    当“VPT300双机位”设置为“启用”时,才有此参数。
    Box 500没有此参数。
    缺省值为“HD-VI”。
    摄像机2
    选择终端接入VPT300摄像机2的输入口。
    Box 500没有此参数。
    Box 700缺省值为“4 12G-SDI”。
    Box 900缺省值为“5 12G-SDI”。
    控制串口
    指定控制摄像机时使用的串口。
    缺省值为“无”。
    摄像机类型
    用于确定当前输入口接入的摄像机类型。
    缺省值为“VPC600/VPC620”。
    初始位置
    设置终端启动时摄像机的初始位置。
    • 自动位置:终端启动时,摄像机自动恢复到初始化位置。
    • 预置位置1:终端启动时,摄像机恢复到该预置位置。
    缺省值为“自动位置”。
    移动速度
    设置摄像头转动和缩放的快慢。
    • 慢:便于精确定位。
    • 快:便于快速定位。
    • 中:介于两者之间。
    缺省值为“中”。
    拉伸模式
    终端将输入的图像按照编码的格式大小进行调整。
    • 拉伸:图像宽高比不固定,将图像拉伸至全屏。
    • 不拉伸:图像宽高比固定,将图像伸至全屏,图像的上下、左右可能有黑边。
    缺省值为“不拉伸”。
    镜像
    终端是否将输入图像左右翻转。
    • 正常:输入图像不翻转。
    • 水平镜像:将输入图像左右翻转,如同从镜子中观看。
    缺省值为“正常”。
  4. 配置完成后,单击“完成”。
  5. 检查硬终端版本。
    在“帮助 > 版本”中查看您的会议终端设备的软件版本是否为推荐版本V600R019C00SPC800,若不是推荐版本,请联系会议硬终端设备提供商进行升级。
