工单操作台
提供手工录入工单、批量录入工单、工单方案生成、工单方案实例化、工单取消、修改加工区域、查询工单、维护工单工程方案(工艺路线、料、机、人、法)功能以及工单的扩展属性配置。主要功能介绍如下:
- 手工录入工单:关联Part定义当中产品数据和工厂建模当中工厂数据,录入工单。
- 批量录入工单:通过导入方式批量录入工单。
- 工单方案生成:可生成工单工艺路线、工艺制作BOM、工单质检方案、工单技能要求、工单资源方案、工单工程数据采集方案,即将产品级的工程方案冗余成一份工单级的工程方案。
- 工单方案实例化:可生成物料需求、生产工具需求。
- 工单取消:不再对该工单进行操作。
- 修改加工区域:修改工单工厂数据。
前提条件
- 已登录MBM-F,且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护生产方案相关数据,包括工厂建模、产品制造BOM定义、工艺流程建模、资源方案建模、人员资质模型、EDC工程数采方案定义、质量追溯标准、产品质检方案管理等。
注意事项
- 手工录入工单时需注意计划开始时间不能晚于结束时间。
- 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能进行编辑。
- “工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单可进行工单方案生成。其中,已生成方案信息的“已排产”工单支持重新生成工单方案。
- 已排产的工单才能进行工单方案实例化(排产操作在“手工排产”页面进行);但“工单状态”为“已取消”的工单无法进行工单方案实例化。
- 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能进行工单取消。
- 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能进行修改加工区域。
- 工单的扩展属性字段数据不支持批量录入。
扩展属性配置
如果标准工单数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
手工录入工单
如果工单配置了扩展属性,则在手工录入工单数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- 在顶部导航栏中,选择“计划管理 > 工单方案 > 工单操作台”。
进入“工单操作台”页面。
- 单击“手工录入工单”。
- 在弹出的“手工录入工单”窗口中,配置表1信息。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
批量录入工单
- “批量录入工单”操作前需已维护好需要导入的工单信息Excel表格。导入的Excel文件需不超过2MB,且不超过500条数据。
- 导入模板获取:在“工单操作台”页面,单击 ,将Excel模板文件保存到本地。
进入“工单操作台”页面。
- 单击 。
- 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
导入成功后,“工单操作台”页面显示导入信息。此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
工单操作台相关操作
在“工单操作台”页面,您还可以进行如表2所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑工单 |
选择“工单状态”为“初始化”的工单记录,单击“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改工单信息。 |
工单方案生成 |
工单方案生成成功的工单将在“手工排产”页面显示,后续可进行排产操作。
说明:
工单方案实例化 |
选择“工单状态”为“已排产”、“生产中”或“已完工”的工单记录,单击“工单方案实例化”,实例化工单方案。 工单方案实例化成功的工单将在“派工看板”页面显示,未开工的工单后续可进行开工操作。
说明:
工单方案实例化操作成功后,该工单记录的“工单方案生成标识”变为“实例化成功”。 |
工单取消 |
说明:
工单取消操作成功后,该工单记录的“工单状态”变为“已取消”。 |
修改加工区域 |
查询工单 |
在输入框输入“ERP工单号”或“工单号”信息,或者选择指定产品编码、加工区域、工单类型、工单状态、计划开工时间或实际开工时间后,单击“查询”,查询工单。 选中工单记录后,“工单信息”下方会显示关联产品配置的工艺路线以及人、机、料、法信息。 |
查看工单 |
选择工单记录,单击“操作”列的“查看”,查看工单详情。 |
查看产品(Part定义) |
选择工单记录,单击其“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。 |
维护工单关联的工艺路线信息 |
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,双击“工艺路线”区域空白处,在弹出的“工艺路线编辑”窗口中,维护工单关联的工艺路线信息。 当工艺路线中包含多个工序时,可拖拉拽更改顺序,再单击“保存”。 |
维护工单关联的“料”信息 |
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”工单记录后,在“工单信息”下方选择“料(Material)”页签,维护工单关联的“料”信息。 支持的操作包括:新增、编辑、删除MBOM。
维护工单关联的“机”信息 |
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”工单记录后,在“工单信息”下方选择“机(Machine)”页签,维护工单关联的“机”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“机”信息。 支持生成工单资源方案。 |
维护工单关联的“人”信息 |
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”工单记录后,在“工单信息”下方选择“人(Man)”页签,维护工单关联的“人”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“人”信息。 支持生成工单技能要求。 |
维护工单关联的“法”信息 |
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”工单记录后,在“工单信息”下方选择“法(Method)”页签,维护工单关联的“法”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“法”信息。 支持生成工单工程数据采集方案。 |
个性化设置 |
单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
