标签模板定义
以图形化界面的方式定义系统所需打印的标签信息。
前提条件
已登录MBM-F,且拥有该菜单栏目的操作权限。
注意事项
- 非“发布”状态的标签模板其他功能模块无法引用。
- 子节点(目录)下有关联模板时,该子节点不能被删除。
- 进入“标签模板定义”页面时,默认显示的模板标签记录为筛选“创建人”(当前登录用户名称)后的结果。
添加子节点
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 标签模板定义”。
进入“标签模板定义”页面。
- 选中“根目录”或其下级目录,单击。
- 在弹出的菜单列表中,单击“添加子节点”。
- 在弹出的“目录编辑页面”窗口中,输入“模板目录名称”信息。
- 单击“保存”。
子节点相关操作
子节点添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
添加模板
进入“标签模板定义”页面。
- 在“模板目录”选中已添加的子节点,单击“创建模板”。
- 在弹出的配置画布界面中参考表4设计标签,并填写表2、表3信息。
图1 标签模板画布界面
表2 模板属性的参数 参数
说明
模板代码
模板代码,系统唯一值。
模板名称
模板的名称。
模板尺寸
模板的尺寸。
标签大类
标签大类。
标签子类
根据标签大类匹配标签子类属性,数据来源系统自带。
选择目录
关联根目录的子节点。
打印精度
打印精度。
表3 变量管理的参数 参数
说明
自定义变量
- 变量定义设置:变量名称、变量描述、变量代码、表达式、预览值。
- 内容校验设置:空值校验、数据变化校验、内容长度校验。
选择变量
变量代码和预览值,数据来源于标签模板定义中的管理模板变量。
表4 控件说明 控件
说明
矩形
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
- 矢量图扩展属性:线条粗细、填充颜色。
圆角矩形
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
- 矢量图扩展属性:线条粗细、圆角半径、填充颜色。
圆形
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
椭圆
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
直线
- 线体类型:横线、竖线。
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
表格
- 表格内容:变量选择(数据来源于变量管理)、变量占位符、内容预览、边框颜色、表头、表尾、行数、列数。
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
文本
- 文本类型:静态文本、动态文本。
- 文本内容(“文本类型”为“静态文本”):内容、允许换行、ZPL转图片、字间距、最大行数。
- 文本内容(“文本类型”为“动态文本”):字符函数(数据来源于系统自带)、变量选择(数据来源于变量管理)、变量占位符、内容预览、允许换行、ZPL转图片、字间距、最大行数。
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
- 文本扩展属性:行高、字体颜色、填充颜色。
条码
- 条码类型:静态条码、动态条码。
- 条码内容(“条码类型”为“静态条码”):内容、允许换行、ZPL转图片、字间距、最大行数。
- 条码内容(“条码类型”为“动态条码”):条码码制(数据来源于系统自带)、字符函数(数据来源于系统自带)、变量选择(数据来源于变量管理)、变量占位符、内容预览、自动缩放、自由调整、最大行数。
- 高级控制参数:模块宽度(点)、条码高度(点)、模式(数据来源于系统自带)。
- 尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
- 文本扩展属性:狭窄宽度、填充颜色。
导入图片,尺寸位置:尺寸、位置、定位辅助。
行业图标库
电子行业认证图标、包装储运标识(新国标)、生产安全图标;数据来源于自行导入图片。
生成ZPL指令
Zebra编程语言ZPL是所有ZPL兼容打印机使用的命令语言。它是一种基于命令的语言,打印机使用它作为指令来创建打印在标签上的图像。
- 标签模板设计完成后,单击左上角的“保存”。
标签模板相关操作
标签模板添加完成后,您还可以进行如表5所示的操作。
操作 |
描述 |
发布标签模板 |
在“标签模板定义”页面,勾选“草稿”或“锁定”状态的标签模板记录前的,单击“发布”,发布标签模板。
说明:
锁定标签模板 |
在“标签模板定义”页面,勾选“发布”状态的标签模板记录前的,单击“锁定”,锁定标签模板。
说明:
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。 |
编辑标签模板 |
在“标签模板”页面,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的标签模板记录“操作”列的,根据实际情况修改标签模板信息。 |
送审编辑模板 |
在“标签模板定义”页面,勾选“草稿”或“锁定”状态的标签模板记录前的,单击“送审”,送审标签模板。 |
删除标签模板 |
在“标签模板”页面,单击“草稿”或“发布”状态待删除的标签模板记录“操作”列的,删除标签模板。 |
复制标签模板 |
在“标签模板”页面,勾选“草稿”或“发布”状态的标签模板记录前的,单击“复制模板”,复制标签模板。 |
批量修改目录 |
在“标签模板”页面,勾选待修改目录的标签模板记录前的,单击“批量修改目录”,标签模板保存到新目录。 |
查看标签模板 |
在“标签模板”页面,单击待查看的标签模板记录“操作”列的,查看标签模板详情。 |
查询标签模板 |
在“标签模板”页面,在左侧输入框输入“模板代码”、“模板名称”或“创建人”信息,或者选择指定状态、创建时间,再单击“查询”,查询标签模板。 |
添加管理模板变量 |
在“标签模板”页面,单击“添加管理模板变量”,系统弹出“打印参数维护”页面:
