MaaS调优模型
在MaaS支持对模型广场的预置模型或用户自建的模型进行调优,通过多种训练方法(如全参微调、增量预训练等)优化模型性能,从而获得更符合业务需求的模型。
约束限制
训练数据集的名称不能含有中文。
前提条件
- 已准备好训练数据集,并存放于OBS桶中,OBS桶必须和MaaS服务在同一个Region下。关于如何创建OBS桶和上传文件,请参见OBS控制台快速入门。
- 当需要永久保存日志时,需要准备好存放日志的OBS路径,OBS桶必须和MaaS服务在同一个Region下。
- 如果需要对已创建的模型进行调优,则该模型需支持调优,且在“我的模型”页面中,模型的“状态”为“创建成功”。
- 已准备公共资源池或专属资源池,详情请参见准备MaaS资源。
创建调优作业
- 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
- 在左侧导航栏,按需选择以下操作。
- 西南-贵阳一:选择。
- 其他区域:选择。
- 在“模型调优”页面右上角,单击“创建调优作业”,完成创建配置。 图1 创建调优作业
表1 创建调优作业参数说明 参数
说明
作业设置
作业名称
自定义调优作业名称。支持1~64位,以中文、大小写字母开头,只包含中文、大小写字母、数字、中划线、下划线的名称。
描述
自定义调优作业简介。支持1000字符。
模型设置
来源模型
单击“请选择模型”,在“选择模型”对话框中选择“模型广场”或“我的模型”下面的模型。关于模型的介绍,请参见在模型广场查看预置模型和MaaS创建模型。
调优类型
MaaS支持全参微调、LoRA微调和增量预训练三种调优类型。不同模型支持的调优类型不同,不支持的调优类型会置灰,详情请参见表3。
- 全参微调:直接在模型上训练,影响模型全量参数的微调训练,效果较好,收敛速度较慢,训练时间较长。
- LoRA微调:冻结原模型,通过往模型中加入额外的网络层,并只训练这些新增的网络层参数,效果接近或略差于全参训练,收敛速度快,训练时间短。
- 增量预训练:在现有预训练模型基础上,利用新数据或特定领域的数据增强模型的能力和性能。允许模型逐步适应新的作业和数据,避免过拟合和欠拟合问题,进一步提高模型的泛化能力。
调优后模型名称
设置调优后产生的新模型的名称。
支持1~64位,以中文、大小写字母开头,只包含中文、大小写字母、数字、下划线(_)、中划线(-)和半角句号(.)。
调优后模型权重存放路径
选择调优后模型权重文件的OBS存放路径。训练后将在指定路径下自动创建以作业ID命名的新文件夹进行权重存储。
数据设置
选择数据集格式
支持选择MOSS、Alpaca和ShareGPT。训练数据需要按照对应格式,上传符合规范的数据集,以更好完成训练作业。关于数据集示例,请参见支持的数据集格式。
说明:如果数据集选择错误,您可以通过以下方式查看日志详情。更多信息,请参见调优数据集异常日志说明。- 登录MaaS控制台,在“模型调优”页面单击目标作业,在作业详情的日志页签查看详情。
- 登录ModelArts管理控制台,在或者页面单击目标作业,在日志页签查看详情。
添加数据集
选择存放训练数据集的OBS路径,必须选择到文件。单次上传本地文件到OBS的总大小不能超过5GB,详情请参见如何上传超过5GB的大对象。
超参设置
数据条数
输入数据集中的总数据条数。
迭代轮次/Epoch
训练过程中模型遍历整个数据集的次数。不同量级数据集的建议值:百量集4~8;千量集2~4;更大数量级1~2。
迭代步数/Iterations
计算得出的模型参数/权重更新的次数。在调优过程中,Qwen2-72B-1K模型的每一个Iterations会消耗512条训练数据,其他模型的每一个Iterations会消耗32条训练数据。
当数据集是数百量级,则建议迭代4~8个epoch(epoch表示整个数据集被完整地用于一次训练的次数);当数据集是数千量级,则建议迭代2~4个epoch;当数据集是更大数量,则建议迭代1~2个epoch。
总Iterations = 整个数据集完整训练需要的Iterations * epoch。例如,当一个数据集有3200条数据,完整训练一个数据集的Iterations为100,迭代2个epoch,总Iterations就是200。
取值范围:1~100000
学习率/learning_rate
设置每个迭代步数(iteration)模型参数/权重更新的速率。学习率设置的过高会导致模型难以收敛,过低则会导致模型收敛速度过慢。
取值范围:[0, 0.1]
默认值:0.00002
建议微调场景的学习率设置在10-5这个量级。
Checkpoint保存个数
训练过程中保存Checkpoint的个数。最小值为1,最大值为“迭代步数/Iterations”的参数值,不超过10。Checkpoint会自动存储到“调优后模型权重保存路径”的OBS路径下。
资源设置
资源池类型
资源池分为公共资源池与专属资源池。
- 公共资源池由所有租户共享使用。
- 专属资源池需单独创建,不与其他租户共享。
规格
选择规格,规格中描述了服务器类型、型号等信息,仅显示模型支持的资源。
计算节点个数
当计算节点个数大于1时,将启动多节点分布式训练。详细信息,请参见分布式训练功能介绍。
更多选项
永久保存日志
选择是否打开“永久保存日志”开关。
- 开关关闭(默认关闭):表示不永久保存日志,则作业日志会在30天后被清理。可以在作业详情页下载全部日志至本地。
- 开关打开:表示永久保存日志,此时必须配置“日志路径”,系统会将作业日志永久保存至指定的OBS路径。
事件通知
选择是否打开“事件通知”开关。
- 开关关闭(默认关闭):表示不启用消息通知服务。
- 开关打开:表示订阅消息通知服务,当作业发生特定事件(如作业状态变化或疑似卡死)时会发送通知。此时必须配置“主题名”和“事件”。
- “主题名”:事件通知的主题名称。单击“创建主题”,前往消息通知服务中创建主题。
- “事件”:选择要订阅的事件类型。例如“创建中”、“已完成”、“运行失败”等。
自动停止
当使用付费资源时,可以选择是否打开“自动停止”开关。
- 开关关闭(默认关闭):表示作业将一直运行直至完成。
- 开关打开:表示启用自动停止功能,此时必须配置自动停止时间,支持设置为“1小时”、“2小时”、“4小时”、“6小时”或“自定义”。启用该参数并设置时间后,运行时长到期后将会自动终止作业,准备排队等状态不扣除运行时长。
自动重启
选择是否打开“自动重启”开关。
- 开关关闭(默认关闭):表示不启用自动重启。
- 开关打开:表示当由于环境问题导致训练作业异常时,系统将自动修复异常或隔离节点,并重启训练作业,提高训练成功率。
打开开关后,可以设置“最大重启次数”和是否启用“无条件自动重启”。
- 重启次数的取值范围是1~128,缺省值为3。创建调优作业后不支持修改重启次数,请合理设置次数。
- 开启无条件自动重启后,只要系统检测到训练异常,就无条件重启训练作业。为了避免无效重启浪费算力资源,系统最多只支持连续无条件重启3次。
如果训练过程中触发了自动重启,则平台会自动获取最新的Checkpoint,并从该点重启作业。
- 参数配置完成后,单击“提交”。
“资源池类型”选择“公共资源池”时,会出现“计费提醒”对话框,请您仔细阅读预计调优运行时间和预计消耗费用信息,然后单击“确定”,创建调优作业。该预估费用不包含OBS存储费用。预估费用基于目录价和预估时长计算,估算存在波动性,最终以实际发生为准。
在“模型调优”列表中,当模型调优作业的“状态”变成“已完成”时,表示模型调优完成。
支持的数据集格式
创建模型调优作业时,支持选择MOSS、Alpaca和ShareGPT这三种数据集格式。
- MOSS:用于存储和交换机器学习模型数据的数据集格式,文件类型为JSONL。
- Alpaca:用于训练语言模型的数据集格式,文件类型为JSONL。
- ShareGPT:用于分享GPT模型对话结果的数据集格式,文件类型为JSONL。
表3 模型与数据集格式说明 模型
调优类型
数据集格式(JSONL)
数据集格式(xlsx和csv)
Qwen2.5-72B及其余模型系列(权重格式为Megatron的模型,具体请参见表7)
全参微调、LoRA微调
MOSS、Alpaca、ShareGPT
MOSS
Qwen2.5-7B、Qwen2.5-14B、Qwen2.5-32B、Qwen2.5-72B-1K
全参微调、LoRA微调
Alpaca、ShareGPT
Alpaca
Qwen2.5-14B
增量预训练
Alpaca
不支持
模型调优时长估算
- 计算公式:调优时长 = 经验系数 x Iterations ÷(卡数 x 实例数 x 吞吐)+ 前后处理时间,取值请参见下表。
- 单位:小时
| 参数 | 参数来源 | 说明 |
| 经验系数 | 非控制台参数 | 经验系数与模型训练迭代过程中处理的序列长度和批次大小有关。经验系数取值如下:
| Iterations | 控制台参数 | 创建调优作业时计算得出的“迭代步数/Iterations”超参值。 图2 迭代步数/Iterations |
| 卡数 | 控制台参数 | 和创建调优作业时选择的“规格”相关,例如,“规格”选择的是“Ascend: 4*Ascend-snt9b2(64GB) ”,*号前面的数字是4,则卡数就是4。 图3 规格 |
| 实例数 | 控制台参数 | 创建调优作业时设置的“计算节点个数”。 图4 计算节点个数 |
| 吞吐 | 非控制台参数 | 吞吐表示每秒每卡处理的Tokens数量,吞吐值的上下限可以参考表6获取。 单位:tokens/s/p |
| 前后处理时间 | 非控制台参数 | 调优时长还包括训练前的数据预处理、训练后格式转换等调优之外的耗时,统称为前后处理时间。 调优作业的前后处理时间和模型参数量相关,不同参数量的时间估值如下:
| 模型名称 | 调优类型 | 吞吐下限取整 | 吞吐上限取整 |
| GLM-4-9B | 全参微调 | 1800 | 2100 |
| LoRA微调 | 2400 | 2800 | |
| Qwen2.5-72B | 全参微调 | 100 | 120 |
| LoRA微调 | 280 | 330 | |
| Qwen2.5-32B | 全参微调 | 340 | 410 |
| LoRA微调 | 480 | 570 | |
| Qwen2.5-14B | 全参微调 | 1120 | 1320 |
| LoRA微调 | 1410 | 1660 | |
| 增量预训练 | 1120 | 1320 | |
| Qwen2.5-7B | 全参微调 | 2459 | 2890 |
| LoRA微调 | 3180 | 3750 | |
| Qwen2.5-72B-1K | 全参微调 | 250 | 300 |
| LoRA微调 | 340 | 400 | |
| Qwen2.5-72B-8K | 全参微调 | 320 | 400 |
| LoRA微调 | 380 | 480 |
查看调优作业详情
- 在MaaS控制台左侧导航栏,按需选择以下操作。
- 西南-贵阳一:选择。
- 其他区域:选择。
- 单击作业名称,进入调优作业详情页面,可以查看作业详情和日志。
- “详情”:可以查看作业的基本信息,包括作业、模型、数据等设置信息。
- “日志”:可以搜索、查看和下载作业日志。
- 查看loss:当作业进入训练流程之后,会按照Step进行loss打印,因此在日志中搜索关键字段“lm loss”即可查看loss。
- 获取训练吞吐数据:在打印的loss日志中搜索关键字段“elapsed time per iteration”获取每步迭代耗时,总的Token数可以用日志中的“global batch size”和“SEQ_LEN”相乘获得,训练的每卡每秒的吞吐=总Token数÷每步迭代耗时÷总卡数。
停止/继续调优作业
调优作业停止后,支持继续作业。继续作业,仍按照该作业原计费方式计费。
只有作业“状态”处于“运行中”、“等待中”、“告警”和“创建中”,才支持停止调优作业。
- 停止调优作业
- 西南-贵阳一:选择。
- 其他区域:选择。
- 选择调优作业,单击操作列的“停止”,在“停止作业”对话框单击“确定”,暂停调优作业,作业“状态”变成“已停止”。
- 继续调优作业
- 当调优作业处于“已停止”状态时,单击右侧操作列的“继续”。
- 在“继续作业”对话框,仔细阅读提示信息,单击“确定”,即可从最新的Checkpoint启动作业,作业“状态”变成“启动中”。
删除调优作业
删除后,调优作业无法恢复,请谨慎操作。
- 西南-贵阳一:选择。
- 其他区域:选择。
- 选择调优作业,单击操作列的“更多 > 删除”,在“删除作业”对话框输入DELETE,单击“确定”,删除作业。
查看Checkpoint与权重格式转换
- 权重格式有Huggingface和Megatron。
- Huggingface格式可直接创建为我的模型或者添加为当前调优模型新版本。
- Megatron格式需要将权重转换为Huggingface格式之后,才能创建为新的模型或者创建已有模型的新版本。
- 转换权重格式时,会有预估费用提示框。预估费用仅作为参考,与实际收取费用可能存在偏差,请您以实际收取费用为准。
- 只有调优作业为已完成时,才可以添加为当前调优模型版本。
- 查看Checkpoint。
- 西南-贵阳一:选择。
- 其他区域:选择。
- 在调优作业右侧,单击操作列的“更多 > 查看Checkpoint”。
- 在“Checkpoint列表”页面,可以查看Checkpoint的格式、保存路径等信息。
- 权重格式转换。下文以Megatron格式为例。
- 场景一:将Checkpoint创建为我的模型。
- 在“Checkpoint列表”页面的“操作”列,单击“创建为我的模型”。
- 在“创建为我的模型”页面,配置相关信息,然后单击“创建”。
- 在“费用提醒”对话框,仔细阅读预估转换时长和费用信息,单击“确定”,跳转至“我的模型”页面创建模型。
- 模型创建成功后,单击模型名称,在“我的版本”区域,单击版本号。
- 在“任务记录”区域,可以看到“作业类型”为“权重格式转换”的任务。
- 场景二:将Checkpoint添加为调优后模型版本。
- 在“Checkpoint列表”页面的“操作”列,单击“添加为调优后模型版本”。
- 在“添加为调优后模型版本”页面,配置相关信息,然后单击“创建”。
- 在“费用提醒”对话框,仔细阅读预估转换时长和费用信息,单击“确定”,跳转至“模型详情”页面创建版本。
- 版本创建成功后,单击版本号名称,在“任务记录”区域,可以看到“作业类型”为“权重格式转换”的任务。
后续操作
您可以将调优后的模型部署为我的服务,并进行在线体验或API调用。具体操作,请参见部署模型服务、在MaaS体验文本对话和调用MaaS部署的模型服务。
如果调优任务创建/运行失败,您可以参考故障排除进行定位。
