MaaS标准API V1
MaaS平台提供功能丰富的在线推理能力,既有免部署可直接调用的预置模型服务,同时也支持用户选取模型在专属实例上进行自部署。本文介绍对话Chat相关API的调用规范。
MaaS标准API V1接口不再演进,建议优先使用MaaS标准API V2接口。
约束限制
- 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
- 对于支持图片上传的模型,单个图片文件的大小不超过10MB。如果以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于10MB。
接口信息
| 名称 | 说明 | 取值 |
| API地址 | 调用模型服务的API地址。 | https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions |
| model参数 | model参数调用名称。 | 您可以任选以下方式获取model参数值。
支持模型
| 模型系列 | 模型名称 | 支持地域 | model参数值 |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | 西南-贵阳一 | DeepSeek-V3 |
| DeepSeek-R1-0528 | 西南-贵阳一 | deepseek-r1-250528 | |
| DeepSeek-V3.1 | 西南-贵阳一 | deepseek-v3.1-terminus | |
| Qwen2.5 | Qwen2.5-VL-72B | 西南-贵阳一 | qwen2.5-vl-72b |
| Qwen3 | Qwen3-32B | 西南-贵阳一 | qwen3-32b |
| Qwen3-235B-A22B | 西南-贵阳一 | qwen3-235b-a22b | |
| Qwen3-30B-A3B | 西南-贵阳一 | qwen3-30b-a3b | |
| LongCat | LongCat-Flash-Chat | 西南-贵阳一 | longcat-flash-chat |
创建聊天对话请求
- 鉴权说明
MaaS推理服务支持使用API Key鉴权,鉴权头采用如下格式:
'Authorization': 'Bearer 该服务所在Region的ApiKey'
- 请求参数和响应参数说明如下:
表2 请求参数说明 参数名称
是否必选
默认值
参数类型
说明
model
是
无
Str
调用时的模型名称。取值请参见上方表1。
messages
是
Array
请求输入的问题,其中role为角色,content为对话内容。示例如下:
"messages": [ {"role": "system","content": "你是一个乐于助人的AI助手"}, {"role": "user","content": "9.11和9.8哪个大?"} ]更多信息,请参见表3。
messages.prefix
否
false
Boolean
控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。
使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下:
messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ]stream_options
否
无
Object
该参数用于配置在流式输出时是否展示使用的Token数目。只有当“stream”为“True”时,该参数才会激活生效。如果您需要统计流式输出模式下的Token数目,可将该参数配置为stream_options={"include_usage":True}。更多信息,请参见表4。
max_tokens
否
无
Int
当前任务允许的生成Token数上限,包括模型输出的Tokens和深度思考的Reasoning Tokens。
top_k
否
-1
Int
在生成过程中,候选集大小限定了采样的范围。以取值50为例,这意味着每一步仅会考虑得分排在前50位的Token构成候选集进行随机抽样。增大此值将提高输出的随机性,减小此值会增强输出的确定性。
top_p
否
1.0
Float
模型核采样(nucleus sampling)。仅保留累计概率刚好超过阈值p的那一部分词,其余全部屏蔽,最后在这份候选词里重新归一化并采样。
设置值越小,候选词越少,模型输出越集中和保守;设置值越大,候选词越多,模型输出越开放和多样。
通常情况只建议调整temperature或top_p,不要同时修改两个参数。
取值范围:(0,1],设置为“1”表示考虑所有Tokens。
temperature
否
1.0
Float
模型采样温度。设置的值越高,模型输出越随机;设置的值越低,输出越确定。
temperature取值建议:DeepSeek-V3、Qwen3系列建议值为0.6,Qwen2.5-VL系列建议值为0.2。
stop
否
None
None/Str/List
用于停止生成的字符串列表。返回的输出将不包含停止字符串。
例如,设置为["你","好"]时,在生成文本过程中,遇到“你”或者“好”将停止文本生成。
stream
否
False
Bool
是否开启流式推理。默认为False,表示不开启流式推理。
n
否
Int
为每个输入的消息生成的响应数。
- 不使用beam_search场景下,n取值建议为1≤n≤10。如果n>1时,必须确保不使用greedy_sample采样,即top_k > 1,temperature > 0。
- 使用beam_search场景下,n取值建议为1<n≤10。如果n=1,会导致推理请求失败。 说明:
- n建议取值不超过10,n值过大会导致性能劣化,显存不足时,推理请求会失败。
- DeepSeek-V3暂不支持设置n的值大于1。
use_beam_search
否
False
Bool
是否使用beam_search替换采样。
使用该参数时,如下参数必须按要求设置。
- n:大于1
- top_p:1.0
- top_k:-1
- temperature:0.0 说明:
presence_penalty
否
0.0
Float
表示会根据当前生成的文本中新出现的词语进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
frequency_penalty
否
0.0
Float
会根据当前生成的文本中各个词语的出现频率进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
length_penalty
否
1.0
Float
表示在beam search过程中,对于较长的序列,模型会给予较大的惩罚。
使用该参数时,必须添加如下三个参数,且必须按要求设置。
- top_k:-1
- use_beam_search:true
- best_of:大于1
说明:DeepSeek-V3暂不支持设置length_penalty。
thinking
否
object
控制模型是否开启或关闭深度思考模式。
默认值:不涉及。
thinking.type
是
string
- enabled:开启思考模式,模型一定先思考后回答。
- disabled:关闭思考模式,模型直接回答问题,不会进行思考。
默认值:不同模型的默认值不同,您可以登录MaaS控制台,在“模型广场 > 模型详情”页面的“版本”区域,查看“深度思考模式”对应的说明。
图3 查看深度思考模式
表4 请求参数stream_options说明 参数名称
是否必选
默认值
参数类型
说明
include_usage
否
true
Bool
流式响应是否输出Token用量信息:
- true:是,在每一个chunk会输出一个usage字段,显示累计消耗的Token统计信息。
- false:否,不显示消耗的Token统计信息。
表5 响应参数说明 参数名称
类型
说明
id
Str
该次请求的唯一标识。
object
Str
类型-chat.completion:多轮对话返回。
created
Int
时间戳。
model
Str
调用时的模型名称。
choices
Array
模型答复的内容,包含index和message两个参数,message中:
- content为模型的正式答复内容。
- reasoning content为模型的深度思考内容(仅限DeepSeek系列模型)。
usage
Object
请求消耗的Token统计信息:
- 非流式请求默认返回。
- 流式请求默认返回,在每一个chunk会输出一个usage字段,显示消耗的Token统计信息。
参数说明:
- prompt tokens:输入Token数量。
- completion tokens: 输出Token数量。
- total tokens:总Token数量。
prompt_logprobs
Float
对数概率。用户可以借此衡量模型对其输出内容的置信度,或者探索模型给出的其他选项。
DeepSeek-V3文本生成(非流式)请求示例
此处以使用DeepSeek-V3模型通过Python脚本、Curl命令和OpenAI SDK请求生成文本响应为例,展示文本生成模型的非流式基础用法。
- Python请求示例:
import requests import json if __name__ == '__main__': url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # Send request. headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': f'Bearer {api_key}' } data = { "model":"deepseek-v3", # 模型名称 "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ] } response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False) # Print result. print(response.status_code) print(response.text) - Curl请求示例:
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "deepseek-v3", "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ] }' - OpenAI SDK请求示例:
from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.chat.completions.create( model="deepseek-v3", # 模型名称 messages=[ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"}, {"role": "user", "content": "你好"} ] ) print(response.choices[0].message.content)
DeepSeek-V3文本生成(流式)请求示例
此处以使用DeepSeek-V3模型通过Python脚本和Curl命令生成文本响应为例,展示文本生成模型的流式基础用法。
- Python请求示例:
from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.chat.completions.create( model="deepseek-v3", # 模型名称 messages=[ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"}, {"role": "user", "content": "你好"} ], stream = True ) for chunk in response: if not chunk.choices: continue print(chunk.choices[0].delta.content, end="") - Curl请求示例:
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "deepseek-v3", "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ], "stream": true, "stream_options": { "include_usage": true } }'
DeepSeek-V3.1文本生成(非流式)请求示例
此处以使用DeepSeek-V3.1模型通过Python脚本、Curl命令和OpenAI SDK请求生成文本响应为例,展示文本生成模型的非流式基础用法。
- Python请求示例:
import requests import json if __name__ == '__main__': url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # Send request. headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': f'Bearer {api_key}' } data = { "model": "deepseek-v3.1-terminus", # model参数 "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ], "chat_template_kwargs": { "thinking": True # 是否开启深度思考模式,默认关闭 } } response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False) # Print result. print(response.status_code) print(response.text) - Curl请求示例:
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "deepseek-v3.1-terminus", "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ], "chat_template_kwargs": { "thinking": true } }' - OpenAI SDK请求示例:
from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.chat.completions.create( model="deepseek-v3.1-terminus", # model参数 messages=[ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"}, {"role": "user", "content": "你好"}, ], extra_body={ "chat_template_kwargs": { "thinking": True # 是否开启深度思考模式,默认关闭 } } ) print(response.choices[0].message.content)
Qwen3-30B-A3B文本生成(非流式)请求示例
此处以使用Qwen3-30B-A3B模型通过Python脚本、Curl命令和OpenAI SDK请求生成文本响应为例,展示文本生成模型的非流式基础用法。
- Python请求示例:
import requests import json if __name__ == '__main__': url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # Send request. headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': f'Bearer {api_key}' } data = { "model": "qwen3-30b-a3b", # model参数 "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ], "chat_template_kwargs": { "enable_thinking": False # 是否开启深度思考模式,默认开启 } } response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False) # Print result. print(response.status_code) print(response.text) - Curl请求示例:
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "qwen3-30b-a3b", "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ], "chat_template_kwargs": { "enable_thinking": false } }' - OpenAI SDK请求示例:
from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.chat.completions.create( model="qwen3-30b-a3b", # model参数 messages=[ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"}, {"role": "user", "content": "你好"}, ], extra_body={ "chat_template_kwargs": { "enable_thinking": False # 是否开启深度思考模式,默认开启 } } ) print(response.choices[0].message.content)
Qwen2.5-VL-72B图像理解(非流式)请求示例
- Python请求示例:
import requests import json import base64 # 图片转Base64编码格式 def encode_image(image_path): with open(image_path, "rb") as image_file: return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8") base64_image = encode_image("test.png") if __name__ == '__main__': url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # Send request. headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': f'Bearer {api_key}' } data = { "model": "qwen2.5-vl-72b", # model参数 "messages": [ { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "描述下图片里的内容" }, { "type": "image_url", # 需要注意,Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。 # Base64编码的PNG图像: f"data:image/png;base64,{base64_image}" # Base64编码的JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}" # Base64编码的WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}" # 公网图像地址: "https://example/xxx.png" "image_url": { "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}" } } ] } ] } response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False) # Print result. print(response.status_code) print(response.text) - Curl请求示例:
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "qwen2.5-vl-72b", "messages": [ { "role": "user", "content": [ {"type": "text", "text": "描述下图片里的内容"}, {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"}} ] } ] }'
- OpenAI SDK请求示例:
import base64 from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # 图片转Base64编码格式 def encode_image(image_path): with open(image_path, "rb") as image_file: return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8") base64_image = encode_image("test.png") client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.chat.completions.create( model = "qwen2.5-vl-72b", # model参数 messages = [ { "role": "user", "content": [ {"type": "text", "text": "描述下图片里的内容"}, { "type": "image_url", # 需要注意,Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。 # Base64编码的PNG图像: f"data:image/png;base64,{base64_image}" # Base64编码的JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}" # Base64编码的WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}" # 公网图像地址: "https://example/xxx.png" "image_url": { "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}" } } ] } ] ) print(response.choices[0].message.content)
响应示例
"id":"chat-71406e38b0d248c9b284709f8435****",
"object":"chat.completion",
"created":1740809549,
"choices":[
"index":0,
"message":{
"role":"assistant",
"content":"\n\n比较两个小数9.11和9.8的大小:\n\n1. **比较整数部分**:两者的整数部分都是9,相等。\n2. **比较十分位**: \n - 9.11的十分位是 **1** \n - 9.8可以看作是9.80,其十分位是 **8** \n - **8 > 1**,因此在这一位上已经能分出大小。\n\n**结论**: \n**9.8 > 9.11** \n(小数值比较时需对齐位数,直接比较对应数位的数字即可)",
"reasoning_content":"嗯,我现在需要比较9.11和9.8哪个大。首先,我得回忆一下小数比较的方法。记得比较小数的时候,应该先比较整数部分,如果整数部分相同,再依次比较小数部分的十分位、百分位,直到分出大小。\n\n这两个数的整数部分都是9,所以整数部分相同。接下来比较十分位。9.11的十分位是1,而9.8的十分位是8。这里可能会有问题,因为有时候可能会有同学直接把9.8当作9.80来看,或者考虑十分位上的数字大小对比。\n\n现在比较的话,9.8的十分位是8,而9.11的十分位是1,明显8比1大,所以这时候是不是应该认为9.8比9.11大呢?\n\n不过要注意到,有的同学可能误以为小数位数越多数值越大,但实际并非如此,比如0.9比0.8999要大,所以位数多不一定数值大。\n\n另外,可以把两个数的小数部分统一成相同的位数来比较。例如,9.8可以写成9.80,这样十分位是8,百分位是0,而9.11的十分位是1,百分位是1。那么在十分位的时候,8比1大,所以9.80(即9.8)大于9.11。\n\n因此,最终结论是9.8比9.11大。\n",
"tool_calls":[]
"logprobs":null,
"finish_reason":"stop",
"stop_reason":null
"usage":{
"prompt_tokens":21,
"total_tokens":437,
"completion_tokens":416
"prompt_logprobs":null
