更新时间:2026-05-15 GMT+08:00
MaaS标准API V2
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用模型服务的API地址。
https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions
鉴权请求头
向服务器提供身份验证/授权凭证。
"Authorization":"Bearer $MaaS_API_Key"
支持模型
模型系列
模型名称
支持地域
model参数值
DeepSeek
DeepSeek-V4-Pro
西南-贵阳一
deepseek-v4-pro
DeepSeek-V4-Flash
西南-贵阳一
deepseek-v4-flash
DeepSeek-V3
西南-贵阳一
DeepSeek-V3
DeepSeek-R1-0528
西南-贵阳一
deepseek-r1-250528
DeepSeek-V3.1
西南-贵阳一
deepseek-v3.1-terminus
DeepSeek-V3.2
西南-贵阳一
deepseek-v3.2
Kimi
Kimi-K2.6
西南-贵阳一
kimi-k2.6
LongCat
LongCat-Flash-Chat
西南-贵阳一
longcat-flash-chat
Qwen3
Qwen3-235B-A22B
西南-贵阳一
qwen3-235b-a22b
Qwen3-32B
西南-贵阳一
qwen3-32b
Qwen3-30B-A3B
西南-贵阳一
qwen3-30b-a3b
GLM
GLM-5
西南-贵阳一
glm-5
GLM-5.1
西南-贵阳一
glm-5.1
您可以登录MaaS控制台,在“模型广场”页面的模型详情页面,查看模型的详细信息。
请求参数说明
参数类别
参数
参数类型
是否必填
取值范围
说明
通用
model
string
用于生成内容的模型ID。model取值请参见支持模型
默认值:不涉及。
messages
object[]
对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。
默认值:不涉及。
系统消息
(System Message)
messages.role
string
system
发送消息的角色。
默认值:不涉及。
messages.content
string/object[]
当前角色发出的消息内容。
默认值:不涉及。
messages.content.type
string
text
消息类型。
默认值:不涉及。
messages.content.text
string
文本消息部分的内容。
默认值:不涉及。
用户消息
(User Message)
messages.role
string
user
发送消息的角色。
默认值:不涉及。
messages.content
string/object[]
当前角色发出的消息内容。
默认值:不涉及。
string
text
消息类型。
默认值:不涉及。
string
文本消息部分的内容。
默认值:不涉及。
模型答复消息
(Assistant Message)
messages.role
string
assistant
发送消息的角色。
默认值:不涉及。
messages.content
string/object[]
当前角色发出的消息内容。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls
array
历史对话中,模型回复的工具调用信息。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls.id
string
调用的工具的ID。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls.type
string
function
工具类型。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls.function
object
模型调用工具对应的函数信息。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls.function.arguments
string
模型生成的用于调用函数的JSON格式的参数。
默认值:不涉及。
messages.tool_calls.function.name
string
模型需要调用的函数名称。
默认值:不涉及。
messages.prefix
boolean
控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。
使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下:
messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ]
默认值:false。
工具消息
(Tool Message)
messages.role
string
tool
发送消息的角色。
默认值:不涉及。
messages.tool_call_id
string
模型调用的工具的ID。
默认值:不涉及。
messages.content
string/object[]
当前角色发出的消息内容。
默认值:不涉及。
深度思考控制
thinking
object
控制模型是否开启或关闭深度思考模式。
默认值:不涉及。
thinking.type
string
  • enabled
  • disabled
  • enabled:开启思考模式,模型一定先思考后回答。
  • disabled:关闭思考模式,模型直接回答问题,不会进行思考。
默认值:不同模型的默认值不同,详情请参见深度思考模型思考控制开关支持情况
模型输出行为配置
max_completion_tokens
integer/null
各个模型不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度和最大思维链长度。
控制模型输出的最大长度,包括两部分:模型回答(content部分)和模型思维链部分(reasoning_content)。
配置该参数后,模型输出的Token长度不会超过max_completion_tokens配置的值。
  • 不可与max_tokens字段同时设置,否则会直接报错。
  • 深度思考模型在关闭了思考模式的情况max_completions_tokens依然生效,只控制content部分的输出Token长度。
默认值:不涉及。
max_tokens
integer/null
各个模型不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度。
模型回答最大长度,单位为Token。
  • 模型回答不包含思维链内容。
    模型回答=模型输出-模型思维链(如有)。
  • 输出Token的总长度还受模型的上下文长度限制。
默认值:Kimi-K2.6为32K,其它模型为4K。
temperature
float/null
[0,2]
采样温度,用于控制模型生成内容的随机性。
较高的值(如大于1)会使模型输出更加随机、发散、创造性高,而较低的值(如 0.1)会使输出更加集中确定、保守。
建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。
DeepSeek-V3、DeepSeek-R1-0528和DeepSeek-V4系列会对输入值做特殊处理:
  • DeepSeek-V3:当temperature≤1时,乘以0.3;当temperature>1时,减去0.7;值为空时,默认为0.6。
  • DeepSeek-R1-0528:无论用户输入值多少均为0.6。
  • DeepSeek-V4系列:思考模式下,无论用户输入值多少均为1.0。
Kimi-K2.6会对输入值做特殊处理:思考模式下,无论用户输入值多少均为1.0;非思考模式下,无论用户输入值多少均为0.6。
默认值:其它模型如果有输入值,以输入值为准;如果输入值为空,则默认为0.6。
top_p
float/null
(0,1]
核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。
设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。
默认值:
  • Kimi-K2.6:思考模式和非思考模式均为0.95,不支持修改。
  • 其它模型0.7。
top_k
integer
≥0
控制模型生成时每次只从概率最高的k个词里挑选,用来控制生成文本的随机性。取值越大,生成的随机性越高;取值越小,生成的确定性越高。
默认值:不涉及。
frequency_penalty
number/null
[-2 , 2]
频率惩罚系数,模型会根据新Token出现的频率进行惩罚。如果值为正,可以降低模型逐字重复的可能性。
DeepSeek-V4系列:思考模式下,无论用户输入值多少均为0。
默认值:0。
presence_penalty
number/null
[-2,2]
带深度思考能力模型不支持该字段。调整指定Token在模型输出内容中出现的概率。
输入为JSON对象,该对象将Token映射到一个范围为[-100, 100]的相关偏置值 。
值越小则可能性越低,越高则会增加选择的可能性。
默认值:0。
logit_bias
map/null
带深度思考能力模型不支持该字段。调整指定Token在模型输出内容中出现的概率,使模型生成的内容更加符合特定的偏好。
logit_bias字段接受一个map值,其中每个键为词表中的Token ID(使用tokenization接口获取),每个值为该Token的偏差值,取值范围为[-100,100]。
  • -1:减少选择的可能性。
  • 1:增加选择的可能性。
  • -100:完全禁止选择该Token,100会导致仅可选择该Token。该参数的实际效果可能因模型而异。
默认值:null。
stream
boolean/null
响应内容是否流式返回:
  • false:模型生成完所有内容后一次性返回结果。
  • true:逐块返回模型生成内容,最后以data: [DONE]结束消息。
默认值:false。
stream_options
object/null
流式响应的选项。当stream为true时,可设置stream_options字段。
默认值:不涉及。
stream_options.include_usage
boolean
模型流式输出时,是否输出本次请求的Token用量信息。当前暂不支持关闭
true:在data: [DONE]消息之前会返回一个额外chunk。此chunk中, usage字段中输出整个请求的Token用量,choices字段为空数组。
默认值:true。
stop
string/string[]/null
null
当模型遇到stop字段中所指定的字符串时将停止继续生成,这个字符本身也不会出现在响应中。最多支持4个字符串。stop token不会命中思维链中的Token,仅会命中正式回答content中的部分。
默认值:不涉及。
reasoning_effort
string
  • high
  • max
思考强度控制。只涉及DeepSeek-V4系列模型。
默认值:high
工具调用
tools
object[]/null
待调用工具的列表。
默认值:不涉及。
tools.type
string
function
工具类型。
默认值:不涉及。
tools.function
object
待调用的工具信息。
默认值:不涉及。
tools.function.name
string
调用的函数的名称。
默认值:不涉及。
tools.function.description
string
调用的函数的描述,模型会基于该描述判断当前任务是否需要使用该工具。
默认值:不涉及。
tools.function.parameters
object
函数请求参数,以JSON格式描述。示例如下:
"type": "object",
"properties": {
"参数名": {
"type": "参数类型",
"description": "参数说明"
"required": ["必填参数"]
parameters必须符合JSON规范。
默认值:不涉及。
tool_choice
string/object
  • none
  • auto
  • 指定的函数
控制模型调用工具的模式。
  • none :不调用任何工具。
  • auto :模型自行判断是否进行工具调用。
  • 指定函数调用(named):模型必须调用指定的函数。
默认值:
  • 未提供工具:none。
  • 有提供工具:auto。
tool_choice.type
string
function
调用的类型,此处应为function。
默认值:不涉及。
tool_choice.name
string
指定调用工具的名称。
默认值:不涉及。
响应参数说明(非流式)
参数
参数类型
说明
created
integer
本次请求创建时间的Unix时间戳(秒)。
id
string
本次请求的唯一标识。
model
string
本次请求使用的模型ID。
object
string
固定为chat.completion。
choices
object[]
本次请求的模型响应内容。
choices.finish_reason
string
模型停止生成的原因:
  • stop:模型输出自然结束,或命中了请求参数stop中指定的字段。
  • length:模型输出达到了输出限制,有以下原因:
    • 触发max_tokens限制(回答内容的长度限制)。
    • 触发max_completion_tokens限制(思维链内容+回答内容的长度限制)。
  • tool_calls:模型触发了工具调用。
choices.index
integer
当前元素在choices列表的索引。
choices.message
object
模型输出的内容。
choices.message.role
string
内容输出的角色。
choices.message.content
string
模型生成的消息内容。
choices.message.reasoning_content
string/null
模型生成的思维链内容,仅深度思考模型返回此字段。
choices.message.tool_calls
object[]/null
模型生成的工具调用信息,触发了工具调用才会返回该参数。
choices.message.tool_calls.id
string
调用的工具ID。
choices.message.tool_calls.type
string
工具类型,当前仅支持function。
choices.message.tool_calls.function
object
模型调用的函数。
choices.message.tool_calls.function.name
string
模型调用的函数的名称。
choices.message.tool_calls.function.arguments
string
模型生成的用于调用函数的JSON格式输入。
usage
object
本次请求的Token用量信息。
usage.completion_tokens
integer
模型输出内容花费的Token。
usage.prompt_tokens
integer
输入给模型处理的内容Token数量。
usage.total_tokens
integer
本次请求消耗的总Token数量(输入+输出)。
usage.completion_tokens_details
object
模型输出消耗的Token详情。
usage.completion_tokens_details.reasoning_tokens
integer
输出思维链内容消耗的Token数。
usage.prompt_tokens_details
object
输入给模型的Token数量的细节。
usage.prompt_tokens_details.cached_tokens
integer
缓存输入内容的Token用量。
响应参数说明(流式)
参数
参数类型
说明
created
integer
id
string
本次请求的唯一标识。
model
string
本次请求使用的模型ID。
object
string
固定为chat.completion.chunk。
choices
object[]
本次请求的模型输出内容。
string
模型停止生成的原因:
choices.index
integer
当前元素在choices列表的索引。
choices.delta
object
模型输出的增量内容。
choices.delta.role
string
内容输出的角色。
choices.delta.content
string
模型生成的消息内容。
choices.delta.reasoning_content
string/null
choices.delta.tool_calls
object[]/null
模型生成的工具调用。
choices.delta.tool_calls.id
string
调用的工具的ID。
choices.delta.tool_calls.type
string
工具类型,当前仅支持function。
choices.delta.tool_calls.function
object
模型调用的函数。
choices.delta.tool_calls.function.name
string
模型调用的函数的名称。
choices.delta.tool_calls.function.arguments
string
usage
object
本次请求的Token用量。
integer
模型输出内容花费的Token。
usage.prompt_tokens
integer
输入给模型处理的内容Token数量。
usage.total_tokens
integer
本次请求消耗的总Token数量(输入 + 输出)。
object
模型输出内容消耗的Token详情。
integer
输出思维链内容消耗的Token数。
object
输入给模型的Token数量的细节。
integer
缓存输入内容的Token用量。
深度思考模型思考控制开关支持情况
模型名称
thinking.type默认值
thinking.type支持的取值
DeepSeek-V4-Flash
DeepSeek-V4-Pro
enabled
  • enabled
  • disabled
DeepSeek-R1-0528
enabled
enabled
DeepSeek-V3.1
disabled
  • enabled
  • disabled
DeepSeek-V3.2
disabled
  • enabled
  • disabled
Qwen3-235B-A22B
enabled
  • enabled
  • disabled
Qwen3-32B
Qwen3-30B-A3B
GLM-5
enabled
  • enabled
  • disabled
GLM-5.1
enabled
  • enabled
  • disabled
Kimi-K2.6
enabled
  • enabled
  • disabled
工具调用模型支持情况
模型名称
支持的tool choice
DeepSeek-V4-Flash
DeepSeek-V4-Pro
  • none
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-R1-0528
  • none
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3.1
  • auto
  • 指定的函数
DeepSeek-V3.2
  • none
  • auto
  • 指定的函数
Kimi-K2.6
  • none
  • auto
Qwen3-235B-A22B
  • none
  • auto
  • 指定的函数
LongCat-Flash-Chat
  • none
  • auto
  • 指定的函数
GLM-5
  • none
  • auto
GLM-5.1
  • none
  • auto
  • 指定的函数
