更新时间:2025-08-12 GMT+08:00
SQL查询样例
本章以ELB日志为例进行介绍,对LTS中的ELB原始日志进行查询,具体查询步骤如下。
- 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
- 在左侧导航栏中,选择“日志管理”,单击目标日志组和日志流名称,进入日志详情页面。
- 系统获取ELB原始日志,在日志搜索页面查看具体日志。
- 单击右上角日志设置,在弹出页面中,选择“云端结构化解析”。
- 选择结构化模板,根据ELB模板进行结构化配置。其他日志内容可选择其他结构化模板。
- 在“可视化”页签下输入SQL查询语句对相应的字段进行查询,即可返回所需的日志内容。
查询结果呈现
表格
下面的语句查询请求的host,request_uri所对应的日志各有多少条,发送的请求体的大小(MB),请求返回的状态码分别是2xx, 3xx, 4xx, 5xx的占比,并按照日志条数降序排列。
SELECT "router_request_uri" as "request_uri", "host", COUNT(*) as pv, round(sum(body_bytes_sent) / 1024.0 , 5) as "body_bytes_sent(MB)", round(sum(case when status >= 200 and status < 300 then 1 else 0 end ) * 100.0 / COUNT(1), 6) as "2xx ratio(%)", round(sum(case when status >= 300 and status < 400 then 1 else 0 end ) * 100.0 / count(1), 6) as "3xx ratio(%)", round(sum(case when status >= 400 and status < 500 then 1 else 0 end ) * 100.0 / count(1), 6) as "4xx ratio(%)", round(sum(case when status >= 500 and status < 600 then 1 else 0 end ) * 100.0 / count(1), 6) as "5xx ratio(%)" GROUP BY "host", "router_request_uri" ORDER BY pv DESC LIMIT 100
柱状图
根据以下语句查询结果绘制柱状图,x轴选择"request_uri",y轴选择"pv",表示每种requestURL请求分别有多少条。
折线图
根据以下语句查询结果绘制折线图,x轴选择"_time_",y轴选择"QPS"。表示查询时间段内间隔5s的QPS变化。
select TIME_FORMAT(TIME_CEIL(TIME_PARSE(SUBSTRING(time_iso8601, 2, 25) ,'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ssZZ'),'PT5S'),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss','+08:00') AS _time_ , COUNT(*) as QPS from log group by _time_
饼图
根据以下语句查询结果绘制饼图,类目选择"status",数据选择"rm",表示查询时间段内status不同值的占比。
SELECT status, COUNT(1) AS rm GROUP BY status
数字图
根据以下语句查询结果绘制数字图,查看最近一小时一共有多少次正常的请求。
SELECT count(*) AS normalRequest WHERE status = 200
