更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
SQL查询语法概述
SQL是用于访问和处理数据库的标准计算机语言。LTS SQL提供了查询日志流中结构化数据的语句, 以下均将 LTS SQL 称为 SQL。
SQL语言由用于处理数据库和数据库对象的命令和函数组成。使用该语言时需遵循有关表达式和文本使用的规则。因此在SQL参考章节,除了SQL语法参考外,还会看到有关表达式、函数和操作符等信息。SQL基本查询语句如下:
约束与限制
此功能支持全部用户使用的局点有:华南-广州、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、中国-香港、西南-贵阳一、亚太-新加坡、华北-北京一,支持部分白名单用户使用的局点有:华东-上海二、亚太-曼谷、华南-深圳、中东-利雅得、亚太-雅加达,其他局点暂不支持该功能。
语法格式
SELECT [ ALL | DISTINCT ] { * | exprs }
FROM { <subquery>}
[ WHERE where_condition ]
[ GROUP BY [ col_name_list ]
[ HAVING expr ]
[ ORDER BY expr [ ASC | DESC ], expr [ ASC | DESC ], ... ]
[ LIMIT limit ]
[ OFFSET offset ]
数据类型
SQL查询中支持的数据类型如表1。如果当前字段数据类型需要改为其他数据类型,系统会进行数据类型的转换。例如STRING类型的字段转为LONG类型。字段数据类型转换之后的结果将会显示默认值,如STRING类型的数据转换为LONG类型的数据,结果会显示为LONG类型的默认值0。同理,当空值被转换为非空类型值时,也会使用默认值进行替换。例如,当把STRING类型空值转换为数字类型时,将会返回默认值0。
SQL语法中,字符必须被单引号('')包裹,无符号或双引号("")包裹的为字段或表名称,如:'msg'表示字符串msg,msg或"msg"表示日志结构化msg字段。
表1 SQL查询支持的数据类型
原生数据类型
默认值
说明
STRING
原生STRING类型
FLOAT
0.0
原生FLOAT类型
LONG
0
原生LONG类型
查询语句
表2 SQL查询语句
语句
说明
示例
DISTINCT
返回去重后的结果。
SELECT DISTINCT visitCount
FROM
表示当前查询数据的源数据集, 可以是当前日志流的结构化数据, 也可以是当前日志流结构化数据的一个子集。
不加FROM的时候默认从当前日志流结构化数据查询,如果查询的数据源是一个子集, 则需要自己编写子查询语句。
SELECT visitCount
WHERE
指定查询的过滤条件,支持算术运算符、关系运算符和逻辑运算符。具体过滤条件可填在where_condition处。
SELECT visitCount
WHERE visitCount > 0
GROUP BY
指定作为分组依据的结构化字段,支持根据单字段或多字段分组。具体的结构化字段列表可填入col_name_list处。
SELECT host, count(*) AS pv
GROUP BY host
HAVING
只能与GROUP BY配合使用。指定用于过滤GROUP BY结果的结构化字段。
GROUP BY host
HAVING pv > 10
ORDER BY
后面的字段必须是用于GROUP BY分组的字段,对GROUP BY的查询结果进行排序,用于排序的可以是任意一个结构化字段。
GROUP BY host
ORDER BY pv
ASC/DESC
ASC为升序,DESC为降序,默认为ASC。
GROUP BY host
ORDER BY pv DESC
LIMIT
对查询结果进行限制,用于限制返回的结构化日志条数。一次查询最多返回100000条结构化日志。
如果不使用LIMIT语句,默认返回查询结果中最新的100条数据。
SELECT host
LIMIT 100
示例
表3 常用SQL查询语句示例
查询需求
查询语句
标准查询
SELECT "field" WHERE "field" = 'value'
统计行数
SELECT count(*)
列的别名
SELECT count(*) AS "pv"
去重查询
SELECT DISTINCT("field")
分页查询
SELECT "field" LIMIT 100
排序查询
SELECT "__time" ORDER BY "__time"
分组查询
SELECT "field" GROUP BY "field"
分组统计
SELECT "field",count(*) GROUP BY "field"
模糊查询
SELECT "field" LIKE 'value%'
查询总和
SELECT sum("field")
查询最大值
SELECT max("field")
查询最小值
SELECT min("field")
查询平均值
SELECT avg("field")
SQL嵌套子查询
SELECT sum(pv) FROM (SELECT "field",count(*) AS "pv" GROUP BY "field")
HAVING子句过滤
SELECT "field",count(*) AS "pv" GROUP BY "field" HAVING "pv" > 10
查询包含GET,POST请求
SELECT * WHERE "request_method" IN ('GET', 'POST')
查询不包含GET,POST请求
SELECT * WHERE "request_method" NOT IN ('GET', 'POST')
查询非GET请求的日志
SELECT * WHERE "request_method" != 'GET'
查询GET请求成功并且状态码为200且请求时间小于60秒的日志
SELECT * WHERE "request_method" = 'GET' AND "request_time" < 60
查询请求时间大于等于60秒,并且小于200秒的日志
SELECT * WHERE "request_ time" >=60 and "request_time" < 200
查询GET请求或POST请求的日志
SELECT * WHERE "request_method" = 'GET' OR "request_method" = 'POST'
下面的语句是根据ELB结构化日志构造出的查询语句, 它包含所有的基础查询语法, 仅供参考。
SELECT url AS Url, host AS Host, failure_rate AS FailureRate,
CONCAT(CAST(access_count AS varchar), ' times') AS "All",
CONCAT(CAST(rsp_200_count AS varchar), ' times') AS "COUNT_200"
FROM ( SELECT
CONCAT(host, CASE WHEN STRPOS(router_request_uri, '?') = 0 THEN router_request_uri ELSE SUBSTR(router_request_uri, 1, 1) END) AS url,
host,count(1) AS access_count,
SUM(CASE WHEN status = 200 THEN 1 ELSE 0 END) AS "rsp_200_count",
(CASE WHEN COUNT(1) < 30 THEN 0 ELSE round(SUM(CASE WHEN status >= 400 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(1), 2) END) AS failure_rate
WHERE host NOT IN ('monitor-new.olayc.cn')
GROUP BY host,router_request_uri
HAVING router_request_uri NOT IN ('/robots.txt', '/null', '/undefined')
ORDER BY FailureRate DESC
LIMIT 100
