更新时间:2026-09-03 GMT+08:00
云日志服务LogBack SDK
云日志服务Java SDK提供了与logback适配的扩展插件,可以直接在logback中配置华为云appender,将通过logback产生的日志直接上报至云日志服务。
传输协议
HTTPS
使用前提
  • 参考注册华为账号并开通华为云中操作,完成注册。
  • 确认云日志服务的区域,请用户根据所在区域,选择RegionName。
  • 获取华为账号的AK/SK。
  • 获取华为云账号的项目ID(project id),详细步骤请参见API凭证。
  • 获取需要上报到LTS的日志组ID和日志流ID。
  • 已安装Java开发环境。云日志服务Java SDK支持JDK1.8及以上,您可以执行java –version命令检查您已安装的Java版本。如未安装,可以从Java官方网站下载安装包进行安装。
  • SDK支持跨云/本地上报日志,当前仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一。
  • 支持将logback.xml变为logback-spring.xml(SpringBoot),且读取springProfile中的配置。
  • 支持读取logback.xml、logback-spring.xml中的自定义标签。
  • 通过LogBack SDK上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天,否则上报日志会被LTS删除。
  • 建议设置上报周期小于1分钟(例如50秒)上报一次,设置1分钟或超过1分钟上报一次,可能会出现连接失败,因为SDK连接默认1分钟超时。
安装SDK
在Maven项目中加入依赖项。
  1. 使用Maven构建项目时,settings.xml文件的mirrors节点需要增加华为外部开源仓。如下:
    <mirror>
        <id>huaweicloud</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
    </mirror>
  2. 您可以在华为外部开源仓中获取云日志服务LogBack SDK依赖的最新版本。
  3. 在Maven工程中使用云日志服务LogBack SDK,只需在pom.xml中加入相应依赖即可,Maven项目管理工具会自动下载相关JAR包。在<dependencies>中加入如下内容:
    推荐使用最新版本version:1.1.3,第2步中查看SDK版本。
    <dependency>
         <groupId>io.github.huaweicloud</groupId>
         <artifactId>lts-sdk-common</artifactId>
         <version>version</version>
    <exclusions>
            <exclusion>
                <groupId>org.slf4j</groupId>
                <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
            </exclusion>
        </exclusions>
     </dependency>
     <dependency>
         <artifactId>lts-sdk-logback</artifactId>
     </dependency>
示例代码
  1. 编写logback.xml、logback-spring.xml中LogbackSDKAppender,示例如下:
    <configuration scan="true" debug="false">
       <appender name="LogInfoTest" class="com.huaweicloud.lts.appender.LogbackSDKAppender">
         <!--  华为云账号的项目ID(project id)  -->
         <projectId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</projectId>
         <!--  华为云日志服务日志组ID  -->
         <logGroupId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</logGroupId>
         <!--  华为云日志服务日志流ID  -->
         <logStreamId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</logStreamId>
         <!--  华为云账号的AK, 认证用的AK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全  -->
         <accessKeyId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</accessKeyId>
         <!--  华为云账号的SK, 认证用的SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全  -->
         <accessKeySecret>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</accessKeySecret>
         <!--  云日志服务的区域  -->
         <regionName>cn-nxxxxx</regionName>
         <encoder>
           <pattern>%d %-5level [%thread] [%customerParam] %logger{0}: %msg</pattern>
         </encoder>
         <!--  单个Appender能缓存的日志大小上限  -->
         <totalSizeInBytes>104857600</totalSizeInBytes>
         <!--  producer发送日志时阻塞时间  -->
         <maxBlockMs>0</maxBlockMs>
         <!--  执行日志发送任务的线程池大小  -->
         <ioThreadCount>8</ioThreadCount>
         <!--  producer发送单批日志量上限  -->
         <batchSizeThresholdInBytes>524288</batchSizeThresholdInBytes>
         <!--  producer发送单批日志条数上限  -->
         <batchCountThreshold>4096</batchCountThreshold>
         <!--  producer发送单批日志等待时间  -->
         <lingerMs>2000</lingerMs>
         <!--  producer发送日志失败后重试次数  -->
         <retries>5</retries>
         <!--  首次重试的退避时间  -->
         <baseRetryBackoffMs>500</baseRetryBackoffMs>
         <!--  重试的最大退避时间  -->
         <maxRetryBackoffMs>500</maxRetryBackoffMs>
         <!-- 默认false, true: 可以跨云上报日志, false: 仅能在华为云ecs主机上报日志 -->
         <enableLocalTest>false</enableLocalTest>
         <!-- 超过1M的日志, 拆分后放弃1M以外的 -->
         <!-- <giveUpExtraLongSingleLog>true</giveUpExtraLongSingleLog>-->
         <!-- 是否使用日志组/日志流名称上报日志-->
         <!-- <logGroupStreamByName>false</logGroupStreamByName>-->
       </appender>
       <logger name="com.huawei.test.logback.info" level="INFO">
         <appender-ref ref="LogInfoTest"/>
       </logger>
     </configuration>
  2. 编写代码中产生日志,示例如下:
    package com.huawei.test.logback.info;
     import org.slf4j.Logger;
     import org.slf4j.LoggerFactory;
     public class TestLogBackAppenderInfo {
         private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(TestLogBackAppenderInfo.class);
         public void run() throws InterruptedException {
             LOGGER.info("test~logback~~~info");
producer性能基线
上报日志时,请参考如下参数的测试性能基线,若超出基线值,可能会导致日志上报异常。
ECS虚拟机配置:
  • 实例规格:通用计算增强型 c7.xlarge.2
  • CPU:4 vCPU
  • 内存:8 GB
  • 基准带宽:100 Mbit/s
  • OS:Huawei Cloud EulerOS release 2.0
  • JVM:OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.7+7, mixed mode)
测试程序说明(单个producer):
  • totalSizeInBytes: 104857600
  • maxBlockMs:0
  • batchSizeThresholdInBytes: 1048576
  • batchCountThreshold:40960
  • lingerMs:2000
  • ioThreadCount:具体用例中调整
  • JVM 初始堆/最大堆大小:1GB
  • 发送日志总条数:100,000,000
  • 发送日志总大小:约50GB
按照参数基线值设置后,使用华为云ECS机器作为日志上报环境,通过华为云内网服务入口进行上报。
SDK上报性能基线测试结果参考:
  • 上报日志:测试中使用的单条日志大小约为550字节。为了模拟数据的随机性,测试使用的数据为随机字符串。
  • 性能基线如下:
    表1 性能基线
    IO 线程数量
    数据吞吐量
    数据吞吐速率
    CPU 使用率
    2
    8.4MB/S
    1.7W条/s
    15%
    4
    15.3MB/S
    3W条/s
    29%
    6
    21.5MB/S
    4.2W条/s
    36%
总结如下:
  • CPU时间主要花费在对象的序列化和压缩上,在吞吐量较高的情况下CPU使用率比较高。但在日常环境中,单机数据流量均值为100KB/S,因此造成的CPU消耗几乎可以忽略不计。
  • 增加IO线程数量可以显著提高吞吐量,尤其是当IO线程数量少于可用处理器个数时。
  • 调整totalSizeInBytes对吞吐量影响不够显著,增加totalSizeInBytes会造成更多的CPU消耗,建议使用默认值。
  • 当日志上报量超过单个producer时:
    1. 建议拆分日志流,使用多个producer上报日志,分摊流量,以保障SDK处于正常上报状态。
    2. 如果maxBlockMs为0时,SDK处于非阻塞状态,会触发保护机制自动降级,可能会对部分日志做丢弃处理。
    3. 如果maxBlockMs大于0时,SDK处于阻塞状态,阻塞时间为maxBlockMs,可能会造成SDK发送日志处于阻塞状态。
配置参数说明
  • Appender配置参数说明。
    表2 Appender配置参数说明表
    参数名称
    描述
    类型
    是否需要填写
    默认值
    projectId
    华为云账号的项目ID(project id)。
    String
    必填
    accessKeyId
    华为云账号的AK。认证用的AK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议密文存放,使用时解密,确保安全。
    String
    必填
    accessKeySecret
    华为云账号的SK。认证用的SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议密文存放,使用时解密,确保安全。
    String
    必填
    regionName
    云日志服务的区域。
    String
    必填
    logGroupId
    LTS的日志组ID。
    String
    必填
    logStreamId
    LTS的日志流ID。
    String
    必填
    appName
    日志标签appName字段。
    String
    选填
    pathFile
    日志标签pathFile字段。
    String
    选填
    totalSizeInBytes
    单个producer实例能缓存的日志大小上限。
    int
    选填
    104857600(即100MB)
    maxBlockMs
    如果producer可用空间不足,调用者在send方法上的最大阻塞时间,单位为毫秒。默认60000毫秒,建议0毫秒。
    • 当maxBlockMs值>=0时,则阻塞到设置的时间,如果到达阻塞时间,还是不能获取到内存,即报错且丢弃日志。
    • 当maxBlockMs值=-1时,则一直阻塞到发送成功,且不会丢弃日志。
    long
    选填
    60000毫秒
    ioThreadCount
    执行日志发送任务的线程池大小。
    int
    选填
    客户机器空闲CPU数量,但一定大于1
    当一个ProducerBatch中缓存的日志大小大于等于batchSizeThresholdInBytes 时,该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。
    int
    选填
    524288(即0.5MB)
    batchCountThreshold
    当一个ProducerBatch中缓存的日志条数大于等于batchCountThreshold时,该ProducerBatch缓存的日志将被发送到LTS。
    int
    选填
    4096
    lingerMs
    一个ProducerBatch从创建到可发送的逗留时间。
    int
    选填
    2s
    retries
    如果某个ProducerBatch首次发送失败,能够对其重试的次数,建议为5次。如果retries小于等于0,该ProducerBatch首次发送失败后将直接进入失败队列。
    int
    选填
    10
    baseRetryBackoffMs
    首次重试的退避时间。
    long
    选填
    0.1s
    maxRetryBackoffMs
    重试的最大退避时间。
    long
    选填
    50s
    超过1M的日志,拆分后丢弃大于1M的数据。
    boolean
    选填
    false
    enableLocalTest
    是否开启跨云上报日志。(此功能仅适用于开发调测,对于上报性能不做保障)
    • 选true时,开启跨云后用户能通过公网(仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一)访问。
    • 选false时,关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。
    boolean
    选填
    false
    是否使用日志组/日志流名称上报日志(SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能)。如果为true,表明使用名称上报,则logGroupId、logStreamId参数值分别填入日志组、日志流名称即可。
    boolean
    选填
    false
    proxyIp
    使用自定义ip端口上报日志。
    String
    选填
  • 如果是SpringBoot项目,则可以将logback.xml替换为logback-spring.xml,且支持读取springProfile中的配置,可以自由切换开发、测试等环境的日志采集环境。
    使用说明如下:
    1. 在SpringBoot项目中的application.properties可以自由指定使用的配置项。
    2. logback-spring.xml中配置
          <springProfile name="dev">
              <root level="INFO">
                  <appender-ref ref="customerAppender"/>
              </root>
          </springProfile>
  • logback.xml支持logstash-logback-encoder功能。
    在xml文件中可以新增logstash的appender,与LTS的appender平级即可,LTS-SDK不会影响logstash功能。
    <appender name="logStash" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>/root/lts/lts-logback-sdk-json.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>logs/lts-logback-sdk-json.%d{yyyy-MM-dd}.%i.log</fileNamePattern>
            <maxFileSize>200MB</maxFileSize>
            <maxHistory>30</maxHistory>
            <totalSizeCap>5GB</totalSizeCap>
        </rollingPolicy>
        <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder">
            <customFields>{"app":"LtsLogBackSdk"}</customFields>
            <includeContext>true</includeContext>
            <includeMdc>true</includeMdc>
            <includeStructuredArguments>true</includeStructuredArguments>
            <includeNonStructuredArguments>false</includeNonStructuredArguments>
            <includeTags>true</includeTags>
            <includeCallerData>true</includeCallerData>
            <shortenedLoggerNameLength>36</shortenedLoggerNameLength>
        </encoder>
    </appender>
    <logger name="com.huawei.log.LtsLogBackSdk" level="WARN">
        <appender-ref ref="logStash"/>
    </logger>
  • 如果需要logback.xml、logback-spring.xml支持自定义标签,且将标签中的value打印到日志中。执行以下步骤:
    1. 需要继承ClassicConverter类,重写convert方法,返回值为自定义标签的value。
      public class CustomerParam extends ClassicConverter {
          @Override
          public String convert(ILoggingEvent iLoggingEvent) {
              return "自定义标签value";
    2. 在logback.xml或者logback-spring.xml中引用ClassicConverter类,使用%自定义标签的名称,然后就可以使用该标签了。
      <conversionRule conversionWord="customerParam" converterClass="com.huawei.test.logback.CustomerParam"/>
          <appender name="customer" class="com.huawei.appender.LogbackSDKAppender">
              <encoder>
              </encoder>
          </appender>
参数获取方法
  • 区域表
    表3 区域表
    区域名称
    区域
    华北-北京二
    cn-north-2
    华北-北京四
    cn-north-4
    华北-北京一
    cn-north-1
    华东-上海二
    cn-east-2
    华东-上海一
    cn-east-3
    华南-广州
    cn-south-1
    华南-深圳
    cn-south-2
    西南-贵阳一
    cn-southwest-2
    亚太-新加坡
    ap-southeast-3
  • 日志组ID:在云日志服务控制台,选择“日志管理”,鼠标悬浮在日志组名称上,可查看日志组名称和日志组ID。
  • 日志流ID:单击日志组名称对应的按钮,鼠标悬浮在日志流名称上,可查看日志流名称和日志流ID。
