更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
使用Python SDK管理消费组
消费组创建完成后,您可以使用集成云日志服务Python SDK通过消费组消费数据。
目前此功能在邀测中,暂不支持申请开通。
约束限制
  • Python SDK适用于python 3.10.1及以上版本。
  • 消费历史日志时,只支持开通公测白名单时间点后的日志。
前提条件
  • 使用云日志SDK前,您需要注册华为云账号,并开通云日志服务。
  • 确认云日志服务的区域,请用户根据所在区域,获取regionName。
  • 获取华为账号的AK/SK。
  • 获取华为云账号的项目ID(project id),步骤参考:请参见“我的凭证 > API凭证”。
  • 获取需要上报到LTS的日志组ID、日志流ID、消费组名称。
  • 云日志服务SDK仅支持在华为云ECS主机上使用。
  • 当用户修改权限后,权限信息在一天后生效。
  1. 获取LTS Python SDK包源码。
    git clone https://gitee.com/lordstar-habile/huaweicloud-lts-python-sdk.git
  2. 安装相关依赖。
    pip3 install requests
    pip3 install loguru
    pip3 install six
配置参数说明
LogConsumerConfig中配置参数说明:
表1 配置参数说明
参数名称
描述
类型
是否需要填写
默认值
region
云日志服务的区域。
string
必填
projectId
华为云账号的项目ID(project id)。
string
必填
logGroup
LTS的日志组ID。
string
必填
logStream
LTS的日志流ID。
string
必填
ak
华为云账号的AK。
string
必填
sk
华为云账号的SK。
string
必填
consumer_group_name
LTS日志流对应的消费组名称。
string
必填
start_time
消费开始时间,单位是纳秒。
time.Time
必填
end_time
消费结束时间,单位是纳秒。
time.Time
选填
consume_batch_size
每批次消费数量。
int
选填
1000
consumer_count
消费者的数量。
int
选填
  1. startTimeNs(消费开始时间)和endTimeNs(消费结束时间),这里的时间指的是服务端时间。
  2. SDK消费保证最终一致性,即您可以获取到这条日志流的全部内容,但由于时间为服务端时间,所以在获取日志流的过程中,可能导致获取到的日志数量跟LTS页面查询的日志数量不一致。
通过startTimeNs/endTimeNs可以在Shard中定位生命周期内的日志,假设LogStream日志流的生命周期为[begin_time,end_time),startTimeNs/endTimeNs=from_time,因此:
  • 当from_time ≤ begin_time or from_time = "begin"时:返回时间点为begin_time对应的Cursor位置。
  • 当from_time ≥ end_time or from_time = "end"时:返回当前时间点下一条将被写入的Cursor位置(当前该Cursor位置上无数据)。
  • 当from_time > begin_time and from_time < end_time时:返回第一个服务端接收时间大于等于from_time的数据包对应的Cursor。
消费数据示例代码
import argparse
import sys
import time
from typing import List
from loguru import logger
from consumer.core.client_consumer_worker import get_client_consumer_worker
from consumer.interface.consumer_check_point_tracker import ILogConsumerCheckPointTracker
from consumer.interface.consumer_processor import ILogConsumerProcessor
from consumer.interface.consumer_processor_factory import ILogConsumerProcessorFactory
from consumer.model.consumer_config import ConsumerConfig
from consumer.model.log_data import LogData
class DemoLogConsumerProcessor(ILogConsumerProcessor):
    def __init__(self):
        self.log_count = 0
    def initialize(self, shard_id):
        pass
    def process(self, log_group: List[LogData], tracker: ILogConsumerCheckPointTracker) -> str:
        self.log_count += len(log_group)
        logger.info("this time consume log {} total log num {}", len(log_group), self.log_count)
    def shutdown(self, tracker: ILogConsumerCheckPointTracker):
        return tracker.save_check_point(True)
class DemoLogConsumerProcessorFactory(ILogConsumerProcessorFactory):
    def generate_processor(self):
        return DemoLogConsumerProcessor()
def start_consume(endpoint, region_name, project_id, log_group_id, log_stream_id, access_key, access_secret,
                  consumer_group_name, start_time, end_time, log_level, is_test, consumer_count, consume_batch_size):
    logger.remove()
    logger.add(sys.stderr, level=log_level)
    if is_test:
        logger.add("/fanxin/log.log", level="DEBUG")
    logger.info("start time {}, end time {}", start_time, end_time)
    workers = []
    for i in range(consumer_count):
        config = ConsumerConfig(endpoint, region_name, project_id, log_group_id, log_stream_id, access_key,
                                access_secret, consumer_group_name, start_time, end_time, consume_batch_size)
        work = get_client_consumer_worker(DemoLogConsumerProcessorFactory(), config)
        if work is None:
            logger.error("get work error, work is none")
        else:
            workers.append(work)
    for work in workers:
        work.start()
    time.sleep(30000 * 60)
        work.shutdown()
    time.sleep(60)
if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser(description='lts python sdk consume log help tester information')
    parser.add_argument('--endpoint', dest='endpoint', type=str, help='lts endpoint', default="https://endpoint")
    parser.add_argument('--project_id', dest='project_id', type=str, help='huaweicloud project_id', default="projectId")
    parser.add_argument('--region', dest='region', type=str, help='huaweicloud region', default="region")
    parser.add_argument('--group_id', dest='group_id', type=str, help='send log group_id', default="group_id")
    parser.add_argument('--stream_id', dest='stream_id', type=str, help='send log stream_id', default="stream_id")
    parser.add_argument('--ak', dest='ak', type=str, help='huaweicloud ak', default="ak")
    parser.add_argument('--sk', dest='sk', type=str, help='huaweicloud sk', default="sk")
    parser.add_argument('--consumer_count', dest='consumer_count', type=int, help='consumer count', default=1)
    parser.add_argument('--consume_batch_size', dest='consume_batch_size', type=int, help='each fetch max log nums',
                        default=1000)
    parser.add_argument('--consumer_group_name', dest='consumer_group_name', type=str, help='consumer group name',
                        default="consumer_group_name")
    parser.add_argument('--start_time', dest='start_time', type=int, help='consume log start time ms',
                        default=213123123123)
    parser.add_argument('--end_time', dest='end_time', type=int, help='consume log end time ms', default=0)
    parser.add_argument('--log_level', dest='log_level', type=str, help='consume log end time ms', default="INFO")
    parser.add_argument('--is_test', dest='is_test', type=bool, help='test consumer will write log to node',
                        default=True)
    args = parser.parse_args()
    start_consume(args.endpoint, args.region, args.project_id, args.group_id, args.stream_id, args.ak,
                  args.sk, args.consumer_group_name, args.start_time, args.end_time, args.log_level, args.is_test,
                  args.consumer_count, args.consume_batch_size)
获取日志组和日志流ID
  • 日志组ID:登录云日志服务页面,选择“日志管理”,鼠标悬浮在日志组名称上,可查看日志组名称和日志组ID。
  • 日志流ID:单击日志组名称对应的按钮,鼠标悬浮在日志流名称上,可查看日志流名称和日志流ID。
