文档首页/ 云日志服务 LTS/ 用户指南/ 日志接入/ 使用云服务接入LTS/ 对象存储服务OBS接入LTS(邀测)
更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
对象存储服务OBS接入LTS(邀测)
支持将对象存储服务桶内的文件一次性或定期导入到云日志服务,OBS服务接入LTS成功后,即可对日志进行搜索分析、日志加工等操作。
使用OBS日志文件导入LTS功能非实时性管道,不适用实时性要求较高的业务场景。
目前此功能在邀测中,暂不支持申请开通。
设置单个对象存储OBS接入LTS
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入中心”,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在OBS卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
    或在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入管理”,单击“创建”,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在OBS卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
  3. 单击“所属日志组”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志组。若没有所需的日志组,单击“所属日志组”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志组页面创建新的日志组。详细请参考管理日志组。
  4. 单击“所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志流。若没有所需的日志流,单击“所属日志流”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。详细请参考管理日志流。
  5. 单击“下一步:采集配置”。
  6. 在采集配置页面,参考表1设置参数。
    表1 采集配置
    参数类型
    名称
    说明
    基本配置
    采集配置名称
    自定义采集配置名称,长度范围为1到64个字符,只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点,且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。
    任务监控
    默认开启。
    开启后会将每次任务执行状态写入日志流lts-system/lts-obs2lts-statistics,您可以查看OBS文件导入LTS任务监控中心或者配置告警规则,及时发现数据导入过程中可能出现的异常问题。
    OBS数据源配置
    OBS桶
    选择需要导入日志文件到LTS的OBS桶。
    如果OBS桶为加密桶,则需要选择“密钥名称”,并勾选下方的“我同意在KMS创建授权给LTS账号,对日志进行解密”。在“密钥名称”下拉框选择导入文件所需的所有密钥,错选或漏选将导致日志导入失败。
    文件夹前缀
    输入待导入的OBS文件前缀,用于准确定位待导入的文件,支持输入文件前缀your_prefix/或完整路径your_prefix/file.gz。
    只支持导入5GB(单个文件)以内的原始文件,且只能串行导入。
    您可以参考如下方法获取日志的文件夹前缀:
    1. 在OBS控制台桶列表页面,单击目标桶名称进入对象页面。
    2. 在“对象”页面,找到需要导入LTS的OBS文件名称,单击该OBS文件操作列的“更多 > 复制路径”。(以下示例仅供参考,请以实际路径为准)
      如果需要导入文件夹名称0319内的日志,复制路径结果为“LogTanks/cn-north-4/lts/0319/LogTank_39f073c97d3c420fa061d9468ba9247c_2025-03-19T15-56-00Z_05d6486f96e43f8a.gz”,那文件夹前缀为“LogTanks/cn-north-4/lts/0319”。
      图1 复制路径
    文件正则过滤
    用于过滤文件的正则表达式,只有文件名匹配该正则表达式的文件才会被导入。若不填写正则表达式,表示不过滤文件。
    假设目录下有aab和aba文件:
    • 只匹配aab文件,正则写法:aab或aa或^aab或者aa.
    • 只匹配aba文件,正则写法:aba或^aba或者^ab,不能写ab因为这样aab也是能匹配上的
    • 匹配aab和aba,正则写法:ab或者a.*
    • 如果存在正则关键字的字符需要转义,例如{}则需要转义为\{\}
    压缩格式
    支持自动检测、不压缩、压缩gzip、压缩zip、压缩snappy。如果是zip压缩文件,只能包含一个文件,不能有任何文件夹。
    导入间隔
    • 一次性:只导入一次,云日志服务不会检测新出现的文件。只支持导入标准存储的OBS文件,不支持导入归档存储的OBS文件,如需导入,请提前将归档存储的OBS文件解冻恢复为标准存储的OBS文件。
    • 固定间隔:设置固定时间导入文件,云日志服务会检测新出现的文件,并导入云日志服务。
      开启“解冻归档文件”:只支持解冻对象存储类别为归档存储的OBS文件。归档存储文件需要激活此选项,归档存储文件激活需要一定时间,归档存储文件加急恢复典型值在1~5分钟。详情请参考对象恢复方式及耗时。首次单击右下角的“预览”可能超时,请再次重试单击“预览”。
      • 周期任务首次开始扫描OBS上文件,文件的最后修改时间区间范围是(周期首次运行时间-固定间隔时间,周期首次运行时间]。例如周期任务首次开始12:00:00,OBS导入任务配置的固定时间间隔为10分钟,那么首次扫描出来的OBS文件其最后修改时间在(11:50:00, 12:00:00]区间内,第二次周期12:10:00运行,则扫描出来的文件其最后修改时间在(12:00:00, 12:10:00]区间内。
      • 一次性任务如果处理某个文件失败后,扫描出来的其余文件不会再被解析上报到LTS。
      • 固定间隔任务关闭后重新开启,监控数据连续性最多保持一天。
      • 固定间隔任务在某个周期时间内处理文件失败后,该周期时间内扫描出来的其余文件不会再被解析上报到LTS。
    文件修改时间过滤
    导入间隔选择一次性时,支持按修改时间过滤文件。
    • 选择“所有”,不按修改时间过滤。
    • 选择“某时间开始”,设置开始时间,按设置的开始时间过滤文件。
    • 选择“特定时间范围”,设置开始时间和结束时间,按设置的特定时间范围过滤文件。
    数据格式配置
    日志文件编码
    日志文件编码支持UTF-8、GBK。
    UTF-8编码是一种变长编码方式,用于表示Unicode字符集。GBK全称《汉字内码扩展规范》,中文计算机编码的一种,是ASCII码和GB2312编码的扩展。
    提取模式
    LTS解析OBS文件内日志时,需针对不同日志类型配置提取策略,请根据业务需求选择对应的提取模式。
    当OBS日志超过1MB限制时,LTS会按日志类型采取差异化处理:
    • 单行日志单行超过1MB的部分被截断丢弃。
    • 多行日志多行块超过1MB的部分被截断丢弃。
    • ORC格式日志是单行解析,如果单行日志超过1MB直接被丢弃。
    • JSON格式日志是单行解析,如果单行日志超过1MB直接被丢弃。
    提取模式说明:
    • 单行全文:采集完整的单行日志全文,不做结构化解析。如果您需要对日志做结构化解析,请在完成OBS文件导入配置后,请参考设置云端结构化解析日志设置。
    • 多行全文:采集完整的多行日志全文(如堆栈日志),不做结构化解析。如果您需要对日志做结构化解析,请在完成OBS文件导入配置后,请参考设置云端结构化解析日志设置。
    • ORC:采集ORC格式的日志。
      不开启“自定义时间”时,使用日志被采集时间作为日志时间。
      开启“自定义时间”时,可指定某一字段作为日志时间。填写时间字段Key名称、字段Value、时间格式,设置完成后,单击校验。如果导入的数据写入到css集群,LTS不支持ORC格式日志自定义两天前的时间。自定义时间格式请参考自定义日志时间。
    • JSON:采集JSON格式的日志。
      开启“自定义时间”时,可指定某一字段作为日志时间。填写时间字段Key名称、字段Value、时间格式,设置完成后,单击校验。如果导入的数据写入到css集群,LTS不支持JSON格式日志自定义两天前的时间。自定义时间格式请参考自定义日志时间。
      设置json解析层数,取值范围为1~4,只能整数,默认值为1。将json格式日志的字段展开,例如原始日志为{"key1":{"key2":"value"}},解析1层日志为:{"key1":{"key2":"value"}},解析2层日志为:{"key1.key2":"value"}。
  7. 设置完成后,单击右下角的“预览”。预览只扫描并返回符合条件的第一个文件的前10行内容。
    LTS仅支持预览≤10MB的文件。若提示文件过大,您可以临时修改文件正则过滤规则,指定一个<10MB的文件进行预览。预览完成后,再将文件正则过滤规则恢复为原配置。
  8. 在结果预览下方查看结果,确认无误后,单击“提交”。
  9. 接入成功后,则会生成一条接入配置信息。邀测期间,最多支持10个运行中的接入任务。
    • 导入间隔选择一次性导入的OBS导入LTS任务完成后,建议等待5分钟后,再重新创建新任务或者打开“接入配置开关”开关。
    • 单击接入配置名称可进入详情页面,查看该接入配置详细信息。
    • 单击接入配置操作列的“修改”重新修改接入配置信息。不支持修改导入间隔为一次性的任务。
      接入方式为云容器引擎CCE、ServiceStage-容器应用日志、自建K8s集群的接入任务不支持导航流程切换。其他接入方式支持切换导航流程。操作参考如下:您可以直接单击上方导航流程里的“选择日志流”、“采集配置”快速切换到对应页面进行修改,修改完成,单击“提交”后才能保存该页面的内容。
    • 单击接入配置操作列的“标签管理”即可添加标签。
    • 单击接入配置操作列的“复制”复制一条新的接入配置信息。
    • 单击接入配置操作列的“删除”即可删除接入配置信息。
      删除接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,且删除后无法恢复,请谨慎操作。
    • 若不需要采集日志,关闭“接入配置开关”列的开关。若需要重新采集日志,需要重新开启“接入配置开关”列的开关。
      关闭接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,请谨慎操作。
