更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
多字符串和排序、反转、替换
str_format
按照指定格式对字符串进行格式化。
  • 函数格式
    str_format(format, str1, str2, ...)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    format
    string
    是
    转换后的格式
    str1
    任意
    是
    待格式化的值1
    str2
    任意
    是
    待格式化的值2
  • 返回结果
    格式化后的字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("result", str_format("{}={}", "lts", 8))
    • 加工结果
      result: lts=8
str_join
通过连接符将输入的字符串连接生成一个新的字符串。
  • 函数格式
    str_join(connector, str1, str2, ...)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    connector
    任意(自动转为string)
    是
    连接符,比如#,$,%等
    str1
    任意(自动转为string)
    是
    待连接的值1
    str2
    任意(自动转为string)
    是
    待连接的值2
  • 返回结果
    连接后的字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("email", str_join("@", "lts", "aa", "com"))
    • 加工结果
      email:  lts@aa@com
str_zip
将两个值或表达式的字符串进行并发分裂然后再合并成一个字符串。
  • 函数格式
    str_zip(value1,value2,combine_sep=None,sep=None,quote=None,lparse=None,rparse=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value1
    任意(自动转为String)
    是
    需要被合并的值。
    value2
    任意(自动转为String)
    是
    需要被合并的值。
    combine_sep
    任意(自动转为String)
    否
    合并时元素之间的合并标识,默认为#
    sep
    任意(自动转为String)
    否
    合并后元素之间的分隔符,仅支持单个字符,默认为,
    quote
    任意(自动转为String)
    否
    将合并后的元素括起来的字符,当值包含分隔符时需要使用,默认为"
    lparse
    任意(自动转为String)
    否
    指定value1中元素之间的分隔符和引用符,默认分隔符为,,默认引用符为"。格式为lparse=(',', '"')。
    说明 引用符优先级高于分隔符。
    rparse
    任意(自动转为String)
    否
    指定value2中元素之间的分隔符和引用符,默认分隔符为,,默认引用符为"。格式为rparse=(',', '"')。
    说明 引用符优先级高于分隔符。
  • 返回结果
    合并后的字符串。
  • 函数示例
    1. 示例1:sep的使用。
      • 测试数据
         "key1": "value1,value11",
         "key2": "value2,value21"
      • 加工规则
        e_set("combine", str_zip(v("key1"), v("key2"), sep="|"))
      • 加工结果
        key1: value1,value11
        key2: value2,value21
        combine: value1#value2|value11#value21
    2. 示例2:quote的使用。
      • 测试数据
          "key1": "\"value1, value2\", value3, \"value4,value5\"",
          "key2": "value11,\"value12,value13\",value14"
      • 加工规则
        e_set("combine", str_zip(v("key1"), v("key2"), quote='|'))
      • 加工结果
        key1: "value1, value2", value3, "value4,value5"
        key2: value11,"value12,value13",value14
        combine: |value1,value2#value11|,|value3#value12,value13|,|value4,value5#value14|
    3. 示例3:不同长度的值。
      • 测试数据
         "key1": "value1,value2",
         "key2": "value11,value12,value13"
      • 加工规则
        e_set("combine", str_zip(v("key1"), v("key2")))
      • 加工结果
        key1: value1,value2
        key2: value11,value12,value13
        combine: value1#value11,value2#value12
    4. 示例4:lparse和rparse的使用。
      • 测试数据
         "key1": "|value1, value1|, value2, |value3,value3|",
         "key2": "value11, #value12,value12#, value13"
      • 加工规则
        e_set("combine", str_zip(v("key1"), v("key2"), lparse=(",", '|'), rparse=(",", '#')))
      • 加工结果
        key1: |value1, value1|, value2, |value3,value3|
        key2: value11, #value12,value12#, value13
        combine: "value1,value1#value11","value2#value12,value12","value3,value3#value13"
str_sort
字符串排序。
  • 函数格式
    str_sort(value, reverse=false)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意(自动转为String)
    是
    需要被排序的原字符串。
    reverse
    Boolean
    否
    默认为false,表示升序排列。
  • 返回结果
    排序后的字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
       "key1": "value"
    • 加工规则
      e_set("str_sort", str_sort(v("key1")))
    • 加工结果
      key1: value
      str_sort: aeluv
str_reverse
将一个字符串进行反转。
  • 函数格式
    str_reverse(value)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意(自动转为String)
    是
    需要被反转的值
  • 返回结果
    反转后的字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
        "data": "switch"
    • 加工规则
      e_set("reverse_data", str_reverse(v("data")))
    • 加工结果
      data: switch
      reverse_data: hctiws
str_replace
根据规则将旧字符串替换成新字符串。
  • 函数格式
    str_replace(value, old, new, count)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意(自动转为String)
    是
    需要被替换的值。
    old
    任意(自动转为String)
    是
    需要被替换的字符串。
    new
    任意(自动转为String)
    是
    替换后新的字符串。
    count
    Number
    否
    替换次数,可选项。如果不设置count,则表示替换所有。
  • 返回结果
    替换后的新字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("str_replace", str_replace("this is string example", "is", "was"))
    • 加工结果
      str_replace: thwas was string example
str_translate
将字符串中的指定字符按照对应关系进行替换。
  • 函数格式
    str_translate(value, replace_string, mapping_string)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意(自动转为String)
    是
    需要被替换的原字符串。
    replace_string
    任意(自动转为String)
    是
    需要替换的字符集合。
    mapping_string
    任意(自动转为String)
    是
    替换后的字符集合。
  • 返回结果
    处理后的字符串。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("str_translate", str_translate("lts", "ts", "34"))
    • 加工结果
      str_translate: l34
