更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
流程控制函数
本文主要介绍流程控制函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
函数
说明
e_compose
用于组合一系列操作。
  • 常用于e_if、e_switch、e_if_else中组合操作。
  • 依次调用操作,将日志传递转换并返回最后的日志。
  • 对于某一条日志,如果其中某一操作删除了日志,则不会再执行后续操作。
支持和其他函数组合使用。
e_if
条件与操作组合。
  • 满足条件则进行对应操作,不满足条件则不进行对应操作,直接进行下一个条件判断。
e_if(
e_has("a"), e_output("target-a"),
e_has("b"), e_output("target-b"),
例如,该加工规则相当于以下Python代码结构:
if e_has("a"):
if e_has("b"):
支持和其他函数组合使用。
e_if_else
根据条件判断的结果进行对应操作。
e_if_else(e_has("a"), e_output("target-a"), e_output("target-b"))
if e_has("a"):
else:
e_switch
条件与操作的组合。
  • 满足条件则进行对应操作并返回结果,不满足条件则不进行对应操作,直接进行下一个条件判断。
  • 如果没有满足任何条件,但配置了默认参数,则执行默认配置的操作并返回结果。
e_switch(
default=e_output("target-default"),
if e_has("a"):
elif e_has("b"):
else:
支持和其他函数组合使用。
e_compose
组合多个操作。
  • 函数格式
    e_compose(操作1, 操作2, ……)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    操作1
    全局操作函数
    是
    全局操作函数或其组合。
    操作2
    全局操作函数
    否
    全局操作函数或其组合。
  • 返回结果
    返回操作后日志。
  • 函数示例
    如果content字段的值为123,则先删除age字段和name字段,然后将content字段的值设置为ctx。
    • 测试数据
       "content": 123,
       "age": 23,
       "name": "twiss"
    • 加工规则
      e_if(
          e_search("content==123"),
          e_compose(e_drop_fields("age|name"),
       e_rename("content", "ctx")),
    • 加工结果
      ctx: 123
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_if
根据判断条件执行操作。
  • 函数格式
    e_if(条件, 操作)
    e_if(条件1, 操作1, 条件2, 操作2, ……)
    函数中条件和操作必须成对出现。
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    条件
    任意
    是
    表达式或其组合。其结果不是布尔值时,会进行真假判断。
    操作
    全局操作函数
    否
    全局操作函数或其组合。
  • 返回结果
    返回加工处理后的日志。
  • 函数示例
    1. 示例1:字段值匹配后再进行操作。
      result字段值为failed或failure时,设置__topic__字段的值为login_failed_event。
      • 测试数据
         "result": "failed"
      • 加工规则
        e_if(e_match("result", r"failed|failure"), e_set("__topic__", "login_failed_event"))
      • 加工结果
        result: failed
        __topic__: login_failed_event
    2. 示例2:根据字段值判断后再提取数据。
      当request_body字段存在且值非空时,调用字段类操作函数JSON将request_body字段展开成多个值。
      • 测试数据
          "request_body": {
            "k1": 100,
            "k2": 200
      • 加工规则
        e_if(v("request_body"), e_json("request_body"))
      • 加工结果
        request_body: {"k1": 100, "k2": 200}
        k1: 100
        k2: 200
    3. 示例3:高级判断后再进行操作。
      当valid字段的值为小写failed时,丢弃日志。
      • 测试数据
         "valid":"failed"
      • 加工规则
        e_if(op_eq(str_lower(v("valid")), "failed"),  e_drop())
      • 加工结果:丢弃日志
    4. 示例4:多个条件按顺序操作。
      • 测试数据
         "valid":"failed"
      • 加工规则
        e_if(True, e_set("__topic__", "default_login"),   e_match("valid", "failed"), e_set("__topic__", "login_failed_event"))
      • 加工结果
        valid: failed
        __topic__:login_failed_event
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_if_else
根据判断条件的结果执行操作。
  • 函数格式
    e_if_else(条件, 真时操作, 假时操作)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    条件
    任意
    是
    真时操作
    全局操作函数
    是
    全局操作函数或其组合。
    假时操作
    全局操作函数
    是
    全局操作函数或其组合。
  • 返回结果
    返回不同条件对应的操作结果。
  • 函数示例
    如果result字段的值为ok或pass,或者status字段的值为200,则保留日志。
    • 测试数据
      测试数据1:
      "result":"ok",
      "status": 400
      测试数据2:
      "result": "Pass",
      "status": 200
      测试数据3:
      "result": "failure",
      "status": 500
    • 加工规则
      e_if_else(
          op_or(e_match("result", r"(?i)ok|pass"), e_search("status== 200")), e_keep(),e_drop()
    • 加工结果
      result: ok
      status: 400
      result: Pass
      status: 200
e_switch
组合多个条件和操作。
  • 函数格式
    e_switch(条件1, 操作1, ……, default=None)
    说明 函数中条件和操作必须成对出现。
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    条件
    任意
    是
    操作
    全局操作函数
    是
    全局操作函数或其组合。
    default
    全局操作函数
    否
    默认的全局操作函数或其组合。没有条件满足时执行该操作。
  • 返回结果
    返回加工处理后的日志。
  • 函数示例
    1. 如果content字段的值为123,则将__topic__字段的值设置为Number。如果data字段的值为123,则将__topic__字段的值设置为PRO。
      • 测试数据
        测试数据1:
        "__topic__": ,
        "age": 18,
        "content": 123,
        "name":"maki",
        "data": 342
        测试数据2:
        "__topic__": ,
        "age": 18,
        "content": 23,
        "name": "maki" ,
        "data": 123
      • 加工规则
        e_switch(
            e_set("__topic__", "Number", mode="overwrite"),
            e_search("data==123"),
            e_set("__topic__", "PRO", mode="overwrite"),
      • 加工结果
        __topic__: Number
        content: 123
        data: 342
        __topic__: PRO
        content: 23
        data: 123
    2. 通过e_switch语法和e_output语法结合,将符合规则的日志投递到不同的Logstream。其中default=e_drop(),表示将不满足规则的日志丢弃,不做投递处理。若不设置default参数,则表示不满足规则日志都会被投递到配置的第一个Logstream中。
      output的加工结果不会显示到加工结果框中。
      • 测试数据
        "__topic__": "sas-log-dns" ,
        "test": "aa" ,
        "__topic__": "aegis-log-network",
        "test":"ecs" ,
        "__topic__": "local-dns" ,
        "test":"sls" ,
        "__topic__": "aegis-log-login" ,
        "test": "sls"
      • 加工规则
        e_switch(e_match("__topic__","sas-log-dns"),
        e_output(name="target1"),
        e_match("__topic__","sas-log-process"),
        e_output(name="target2"),
        e_match("__topic__","local-dns"),
        e_output(name="target3"),
        e_match("__topic__","aegis-log-network"),
        e_output(name="target4"),
        e_match("__topic__","aegis-log-login"),
        e_output(name="target5"),
        default=e_drop())
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
