更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
资源函数
本文介绍资源函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
使用如下资源函数时,必须配置高级预览才能拉取到目标数据。
函数
说明
res_local
从当前数据加工任务中获取高级配置中的密钥信息。
支持和其他函数组合使用。
res_obs_file
从OBS中获取特定Bucket下的文件内容,支持定期更新数据。
支持和其他函数组合使用。
res_local
使用res_local函数从当前数据加工任务获取高级配置中的密钥信息。支持和其他函数组合使用。
  • 函数格式
    res_local(param, default=None, type="auto")
  • 参数说明
    参数名称
    数据类型
    是否必填
    说明
    param
    String
    是
    对应高级参数配置中的Key。
    default
    String
    否
    当param参数的值不存在时,返回该参数的值,默认值为None。
    type
    String
    否
    数据输出时的数据格式。
    • auto(默认值):将原始值转化为JSON格式。如果转换失败则返回原始值。
    • JSON:将原始值转化为JSON格式。如果转换失败则返回default参数的值。
    • raw:返回原始值。
  • 返回结果
    根据参数配置,返回JSON格式数据或者原始值。
    表1 成功示例
    原始值
    返回值
    返回值类型
    整数
    1.2
    1.2
    浮点
    true
    true
    布尔
    false
    false
    布尔
    "123"
    123
    字符串
    null
    None
    None
    ["v1", "v2", "v3"]
    ["v1", "v2", "v3"]
    列表
    ["v1", 3, 4.0]
    ["v1", 3, 4.0]
    列表
    {"v1": 100, "v2": "good"}
    字典
    {"v1": {"v11": 100, "v2": 200}, "v3": "good"}
    字典
    表2 失败示例
    原始值
    返回值
    说明
    (1,2,3)
    "(1,2,3)"
    不支持元组,需使用列表形式。
    True
    "True"
    只支持true、false(小写)这两种布尔类型。
    {1: 2, 3: 4}
    "{1: 2, 3: 4}"
    字典的关键字只能是字符串。
  • 函数示例
    从高级配置的密钥参数中获取信息并赋值给local。添加密钥时的Key为endpoint,Value为hangzhou。
    • 测试数据
         "content": "1"
    • 加工规则
      e_set("local", res_local('endpoint'))
    • 加工结果
      content: 1
      local: hangzhou
res_obs_file
使用res_obs_file函数从OBS Bucket中获取文件内容,并支持定期刷新。支持和其他函数组合使用。
建议日志服务Project和OBS Bucket处于同一地域,使用华为云内网获取数据。
  • 函数格式
    res_obs_file(endpoint,bucket,file)
  • 参数说明
    参数名称
    数据类型
    是否必填
    说明
    endpoint
    String
    是
    OBS中保存的文件地址。如obs.cn-north-4.huawei.com
    bucket
    String
    是
    OBS中使用的桶名,如lts-dsl。
    file
    String
    是
    目标OBS文件的路径。例如test/data.txt,不能以正斜线(/)开头。
  • 返回结果
    返回字节流形式或文本形式的文件数据。
  • 函数示例
    1. 示例1:从OBS中拉取JSON格式的数据。
      • JSON内容
          "users": [
                "name": "user1",
                "login_histories": [
                   "date": "2019-10-10 0:0:0",
                    "login_ip": "203.0.113.10"
                   "date": "2019-10-10 1:0:0",
             "name": "user2",
                   "date": "2019-10-11 0:0:0",
                   "login_ip": "203.0.113.20"
                   "date": "2019-10-11 1:0:0",
                   "login_ip": "203.0.113.30"
                   "date": "2019-10-11 1:1:0",
                   "login_ip": "203.0.113.50"
      • 测试数据
          "content":"123"
      • 加工规则
        e_set(
            "json_parse",
           json_parse(
               res_obs_file(
                    "https://obs.test.huawei.com",
                    "lts-dsl",
                    "als_dsl.json"
      • 加工结果
        content: 123
            json_parse:
          "users": [
                "name": "user1",
                "name": "user2",
    2. 示例2:从OBS中拉取文本内容。
      • 文本内容
        Test bytes
      • 测试数据
          "content": "123"
      • 加工规则
        e_set(
            "test_txt",
           res_obs_file(
                    "lts-dsl",
                    "als_dsl.json"
      • 加工结果
        content: 123
        test_txt: Test bytes
