CSE层秒级监控
CSE层秒级监控仪表盘主要展示Upstream状态码等信息,全方位展示网站访问情况。您还可以使用云日志服务的查询分析语句,分析网站的延时情况,及时调优网站。
前提条件
- 已采集CSE日志。
- 日志配置结构化,详情请参见结构化配置。
背景信息
微服务引擎(Cloud Service Engine,CSE),是用于微服务应用的云中间件,支持华为云贡献到Apache社区的注册配置中心Servicecomb引擎和开源增强的注册配置中心Nacos引擎。用户可结合其他云服务,快速构建云原生微服务体系,实现微服务应用的快速开发和高可用运维。高
分析CSE层秒级监控情况
- 登录云日志服务控制台。
- 在左侧导航栏中选择“仪表盘 ”。
- 在仪表盘模板下方,选择“CSE仪表盘模板>CSE层秒级监控”仪表盘,查看图表详情。
CSE层秒级监控仪表盘中的过滤器说明如下所示:
- 过滤上游IP,所关联的查询分析语句如下所示:
select distinct(upstream_host)
- 过滤调用链trace_id,所关联的查询分析语句如下所示:
select distinct(trace_id)
重要图表说明
CSE层秒级监控仪表盘中的重要图表说明如下所示:
- QPS图展示QPS的变化情况,所关联的查询分析语句如下所示:
SELECT TIME_FORMAT(TIME_CEIL(TIME_PARSE(start_time),'PT5S'),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS _time_ , COUNT(*) as QPS from log group by _time_
- 成功率图展示成功率的变化情况,所关联的查询分析语句如下所示:
select __time,round(CASE WHEN "成功率" > 0 THEN "成功率" else 0 end,2) as "成功率" from (select TIME_FORMAT(TIME_CEIL(TIME_PARSE(start_time),'PT5S'),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') as __time, sum(case when response_code < 400 then 1 else 0 end) * 100.0 / count(1) as '成功率' from log group by __time)
- 延迟图展示访问延时的变化情况,所关联的查询分析语句如下所示:
select __time,round(CASE WHEN "访问延迟" > 0 THEN "访问延迟" else 0 end,2) as "访问延迟",round(CASE WHEN "Upstream延迟" > 0 THEN "Upstream延迟" else 0 end,2) as "Upstream延迟" from (select TIME_FORMAT(TIME_CEIL(TIME_PARSE(start_time),'PT5S'),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') as __time, avg(duration)* 1000 as '访问延迟',avg(upstream_service_time)* 1000 as 'Upstream延迟' from log group by __time)
- 流量图展示请求流量和返回body流量的变化情况,所关联的查询分析语句如下所示:
select __time,round( CASE WHEN "请求流量" > 0 THEN "请求流量" ELSE 0 END, 3 ) AS "请求流量",round( CASE WHEN "返回body流量" > 0 THEN "返回body流量" ELSE 0 END, 3 ) AS "返回body流量" from (select TIME_FORMAT(TIME_CEIL(TIME_PARSE(start_time),'PT5S'),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') as __time , sum("bytes_received") / 1024.0 as "请求流量", sum("bytes_sent") / 1024.0 as "返回body流量" group by __time)
- 状态码图展示响应状态码的变化情况,所关联的查询分析语句如下所示:
SELECT TIME_CEIL ( TIME_PARSE ( start_time ), 'PT5S' ) AS "time", SUM( CASE WHEN "response_code" >= 200 AND "response_code" < 300 THEN 1 ELSE 0 END ) AS "2XX", SUM( CASE WHEN "response_code" >= 300 AND "response_code" < 400 THEN 1 ELSE 0 END ) AS "3XX", SUM( CASE WHEN "response_code" >= 400 AND "response_code" < 500 THEN 1 ELSE 0 END ) AS "4XX", SUM( CASE WHEN "response_code" >= 500 AND "response_code" < 600 THEN 1 ELSE 0 END ) AS "5XX", SUM( CASE WHEN "response_code" < 200 OR "response_code" >= 600 THEN 1 ELSE 0 END ) AS "其他" FROM log WHERE TIME_PARSE ( start_time ) IS NOT NULL GROUP BY "time" ORDER BY "time" ASC LIMIT 100000
