更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
LTS SDK接入错误码
当您使用LTS SDK报错时,请参见表1进行处理。
表1 错误码
状态码
错误码
错误信息
描述
处理措施
参数类错误(LTS.00XX)
LTS.0001
%@ is null.
参数%@为空。
请设置非空的参数后重试。
LTS.0002
%@ is invalid.
参数%@的类型、格式无效。
请设置有效的参数后重试。
LTS.0003
The length of %@ exceeds the maximum value of %@.
参数%@的长度超过了最大值%@。
请修改参数长度后重试。
LTS.0004
The value of %@ must be between %@ and %@.
参数%@的值必须在%@-%@之间。
请修改参数值后重试。
LTS.0006
%@ doesn't match pattern.
参数%@不匹配正则表达式。
请设置符合正则表达式的参数后重试。
LTS.0007
Invalid configuration parameters.
无效的配置参数。
请设置正确的配置项参数后重试。
LTS.0009
Unsupported region.
上报日志不支持该地区。
请使用下列有效区域:cn-north-4。
集成类错误(LTS.01XX)
LTS.0100
The LTSSDK is not initialized.
SDK未初始化。
请设置符合规则的配置参数,正确初始化SDK。
LTS.0102
The LTSSDK requires %@ or higher.
SDK要求%@及以上操作系统。
请根据提示调整最低操作系统版本。
LTS.0103
Open database failed, code=%@.
打开数据库失败。
请根据sqlite3 error code查询具体情况。
LTS.0104
Create database table failed, code=%@, error=%@.
创建数据表失败。
LTS.0105
Insert into database failed, code=%@, error=%@.
插入数据失败。
LTS.0106
Delete from database failed, code=%@, error=%@.
删除数据失败。
LTS.0107
Select from database failed, code=%@, error=%@.
查询数据失败。
LTS.0108
Close database failed, code=%@.
关闭数据库失败。
LTS.0109
Reduce database size failed, code=%@, error=%@.
减小数据库大小失败。
LTS.0110
Begin transaction failed, code=%@, error=%@.
开启事务失败。
LTS.0111
Commit transaction failed, code=%@, error=%@.
提交事务失败。
LTS.0112
The count of database records exceeds the maximum value of %@,will delete %@ records before inserting.
数据库达到最大日志条数限制。
将自动删除适量老日志,再插入新日志。
LTS.0113
Add column(%@) to database failed, code=%d, error=%s.
添加数据库表字段失败。
LTS.0114
Update column(%@) to database failed, code=%d, error=%s.
更新数据库表字段失败。
系统类错误(LTS.02XX)
LTS.0201
Request signature failed.
网络请求签名失败。
请检查region和设备时间(时区)是否正确。
LTS.0202
Write to file failed.
写入文件失败。
请检查文件写权限。
LTS.0203
No file read and write permissions.
无文件读写权限。
请授权文件/目录读写权限。
网络类错误
(LTS.03XX)
LTS.0300
Request failed,response code=%@,error=%@.
请求发送失败。
请参考API参考中的错误码。
