更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
LTS-Flink-Connector参数说明
云日志服务可以帮助您快捷地完成数据采集、消费、投递以及查询分析,提升运维和运营效率,建立海量日志处理能力。
LTS-Flink-Connector工具支持以下表1。
表1 功能说明
功能
说明
支持类型
源表和结果表。
运行模式
仅支持流模式。
API种类
SQL。
是否支持更新或删除结果表数据
不支持更新和删除结果表数据,只支持插入数据。
使用限制
  • 云日志服务提供的lts-flink-connector工具版本在1.0.4及之后支持flink1.15版本,1.0.4之前的版本支持flink1.12版本。
  • LTS服务不支持作为维表。
  • lts-flink-connector仅保证At-Least-Once语义。
  • lts-flink-connector source和sink日志不能为同一个日志流。
  • flink消费保证最终一致性,即您可以获取到这条日志流的全部内容,但由于时间为服务端时间,所以在获取日志流的过程中,可能导致获取到的日志数量跟LTS页面查询的日志数量不一致。
语法结构
认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。
CREATE TABLE source (
   field1 INT,
   field2 INT,
   field3 VARCHAR
)with (
        'connector' = 'lts',
        'regionName' = '<yourRegionName>',
        'projectId' = '<yourProjectId>',
        'accessKey' = '<yourAk>',
        'accessSecret' = '<yourSk>',
        'logGroupId' = '<yourLogGroupId>',
        'logStreamId' = '<yourLogStreamId>',
        'consumerGroup' = '<yourConsumerGroup>',
        'startTime' = '<consumerStartTime>'
WITH参数
  • 通用参数
    表2 通用参数说明
    参数名称
    描述
    类型
    是否必填
    默认值
    connector
    表类型。
    String
    必填
    lts
    regionName
    云日志服务的区域。
    String
    必填
    projectId
    华为云账号的项目ID(project id)。
    String
    必填
    logGroupId
    LTS的日志组ID。
    String
    必填
    logStreamId
    LTS的日志流ID。
    String
    必填
    logGroupName
    LTS的日志组名称。
    String
    选填
    日志组ID和名称不能同时为空。
    logStreamName
    LTS的日志流名称。
    String
    选填
    日志流ID和名称不能同时为空。
    accessKey
    华为云账号的AK。
    String
    必填
    accessSecret
    华为云账号的SK。
    String
    必填
    consumerGroup
    LTS日志流对应的消费组名称。
    String
    必填
    startTime
    消费开始时间:ns时间戳(指定时间消费)、begin_cursor(从头开始消费)、end_cursor(从最新数据开始消费)
    String
    必填
    stopTime
    ns时间戳(消费结束时间)。
    Long
    选填
    jsonParse
    是否对原始日志做json解析。
    Boolean
    选填
    false
    enableLocalTest
    是否开启跨云消费日志(flink-connector版本最低必须为1.0.7支持此功能)。此功能仅适用于开发调测,对于消费性能不做保障。
    • 选true时,开启跨云后用户能通过公网(华东-上海一)访问。
    • 选false时,关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。
    boolean
    选填
    false
    historyQuery
    是否消费历史数据(flink-connector版本最低必须为1.0.7支持此功能)。
    • 选true时,可以消费开启日志流引擎之前的数据。
    • 选false时,只能消费开启了日志流引擎之后的数据。
    boolean
    选填
    false
    proxyIp
    使用自定义ip端口上报日志(flink-connector版本最低必须为1.1.0支持此功能)。
    String
    选填
    timeField
    指定字段名,该字段的值会覆盖__time__属性字段的值,表示日志写入时间。(flink-connector版本最低必须为1.1.3支持此功能)
    String
    选填
    该参数值是表中已存在的字段之一,且字段必须为ms时间戳的INT类型。如果未指定,则默认填充当前时间。
    logStructSender
    Flink在上报日志时,是否上报结构化日志。
    • 选true时,上报日志(包含结构化日志,没有content原始日志字段)。
    • 选false时,上报日志(不包含结构化日志,有content原始日志字段)。
    Boolean
    选填
    false
    restart-strategy
    在Flink作业自定义配置中未设置参数restart-strategy时,若其他参数填写错误或删除LTS资源后,Flink作业会触发重试,可能不会提示运行异常;设置参数restart-strategy=NONE,即可直接中止Flink作业,不会触发重试。
    String
    选填
类型映射
表3 类型映射
Flink字段类型
LTS字段类型
VARCHAR
STRING
代码示例
认证用的AK和SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。
            field1 varchar,
            field2 varchar,
            field3 varchar
)with (
        'regionName' = 'cn-north-4',
        'projectId' = '{projectId}',
        'accessKey' = '{ak}',
        'accessSecret' = '{sk}',
        'logGroupId' = '{groupId}',
        'logStreamId' = '{streamId}',
        'consumerGroup' = '{consumerGroup}',
        'startTime' = '1689836602157000000',
        'jsonParse' = 'false'
CREATE TABLE print_sink (
            field1 varchar,
            field2 varchar,
            field3 varchar
)with (
insert into print_sink select * from source;
