更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
使用Java SDK管理消费组
消费组创建完成后,您可以使用集成云日志服务Java SDK通过消费组消费数据。
目前此功能在邀测中,暂不支持申请开通。
前提条件
  • 使用云日志SDK前,您需要注册华为云账号,并开通云日志服务。
  • 确认云日志服务的区域,请用户根据所在区域,获取regionName。
  • 获取华为账号的AK/SK。
  • 获取华为云账号的项目ID(project id),步骤参考:请参见“我的凭证 > API凭证”。
  • 获取需要上报到LTS的日志组ID、日志流ID、消费组名称。
  • 云日志服务SDK仅支持在华为云ECS主机上使用。
  • 当用户修改权限后,权限信息在一天后生效。
安装SDK
在Maven项目中加入依赖项。
  1. maven构建时,settings.xml文件的mirrors节点需要增加华为外部开源仓。如下:
    <mirror>
        <id>huaweicloud</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
    </mirror>
  2. 您可以在华为外部开源仓中获取日志服务Java SDK依赖的最新版本。
  3. 在Maven工程中使用日志服务Java SDK,只需在pom.xml中加入相应依赖即可,Maven项目管理工具会自动下载相关JAR包。
    推荐使用最新版本version:1.1.3,第2步中查看SDK版本。
    <dependency>
         <groupId>io.github.huaweicloud</groupId>
         <artifactId>lts-sdk-common</artifactId>
         <version>version</version>
     </dependency>
     <dependency>
         <artifactId>lts-sdk-java</artifactId>
     </dependency>
配置参数说明
LogConsumerConfig中配置参数说明:
表1 配置参数说明
参数名称
描述
类型
是否需要填写
默认值
regionName
云日志服务的区域。
String
必填
projectId
华为云账号的项目ID(project id)。
String
必填
logGroupId
LTS的日志组ID。
String
必填
logStreamId
LTS的日志流ID。
String
必填
accessKeyId
华为云账号的AK。
String
必填
accessKeySecret
华为云账号的SK。
String
必填
consumerGroupName
LTS日志流对应的消费组名称。
String
必填
startTimeNs
消费开始时间,纳秒值。
Long
必填
endTimeNs
消费结束时间,纳秒值。
Long
选填
batchSize
每批次消费数量,可选范围[10,1000]。
Integer
选填
1000
consumerPosition
BEGIN_CURSOR:消费组从头开始消费日志,起始消费位点为logStream中的第一条日志。
END_CURSOR:此消费位点记录logStream日志的最后一条日志之后。
(SDK版本最低必须为1.0.7支持此功能)
ConsumerPosition枚举:BEGIN_CURSOR、END_CURSOR
选填
enableLocalTest
是否开启跨云消费日志(SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能)。此功能仅适用于开发调测,对于消费性能不做保障。
  • 选true时,开启跨云后用户能通过公网(华东-上海一)访问。
  • 选false时,关闭跨云后用户是通过华为云当前区域主机访问。
boolean
选填
false
historyQuery
是否消费历史数据(SDK版本最低必须为1.1.0支持此功能)。
  • 选true时,可以消费开启日志流引擎之前的数据。
  • 选false时,只能消费开启了日志流引擎之后的数据。
boolean
选填
false
proxyIp
使用自定义IP端口上报日志。
String
选填
  1. startTimeNs(消费开始时间)和endTimeNs(消费结束时间),这里的时间指的是服务端时间。
  2. SDK消费保证最终一致性,即您可以获取到这条日志流的全部内容,但由于时间为服务端时间,所以在获取日志流的过程中,可能导致获取到的日志数量跟LTS页面查询的日志数量不一致。
通过startTimeNs/endTimeNs可以在Shard中定位生命周期内的日志,假设LogStream日志流的生命周期为[begin_time,end_time),startTimeNs/endTimeNs=from_time,因此:
  • 当from_time ≤ begin_time or from_time = "begin"时:返回时间点为begin_time对应的Cursor位置。
  • 当from_time ≥ end_time or from_time = "end"时:返回当前时间点下一条将被写入的Cursor位置(当前该Cursor位置上无数据)。
  • 当from_time > begin_time and from_time < end_time时:返回第一个服务端接收时间大于等于from_time的数据包对应的Cursor。
消费数据示例代码
  • 创建消费者逻辑代码DemoLogConsumerProcessor.java
    public class DemoLogConsumerProcessor implements ILogConsumerProcessor {
        @Override
        // 这个方法给您回调返回的ShardId, 是告诉您当前这个shard-consumer在消费那个shard
        public void initialize(String shardId) {
        @Override
        // 数据处理方法, logGroups为拉取到的日志
        public String process(List<LogData> logGroups, ILogConsumerCheckPointTracker checkPointTracker) {
            for (LogData logData : logGroups) {
                // logData为您的一条日志,日志内容在Labels属性中。
                // Labels为一个JSON,存放您的这个条日志的内容,比如: "log_content": "日志内容"
                System.out.println("这条日志内容: " + logData.getLabels());
            // 方法的返回值为一个checkPoint
            // 如果您在处理这批数据的时候,遇到什么异常或者需要重新获取这一次的数据 return checkPointTracker.getCurrentCursor();
            return null;
        @Override
        // 当调用ClientConsumerWorker的shutdown方法,会调用此函数,您可以在此处写一些关闭流程
        public void shutdown(ILogConsumerCheckPointTracker checkPointTracker) {
            try {
                // 关闭前, 立即保存checkPoint
                checkPointTracker.saveCheckPoint(true);
            } catch (LogConsumerCheckPointException e) {
                e.printStackTrace();
  • 创建消费者实体DemoLogConsumerProcessorFactory.java
    import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerProcessor;
    import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerProcessorFactory;
    public class DemoLogConsumerProcessorFactory implements ILogConsumerProcessorFactory {
        @Override
        public ILogConsumerProcessor generatorProcessor() {
            // 通过这个方法会为每个Shard生成一个处理数据的DemoLogConsumerProcessor.java
            // 您也可以将返回值变成一个单例,这样处理的话单个消费者所消费的所有Shard数据都会走这个单例流程
            return new DemoLogConsumerProcessor();
  • 创建TestDemo.java文件。创建消费者并启动消费者线程,该消费者会从指定的logStream中消费数据。
    import com.huaweicloud.lts.consumer.ClientConsumerWorker;
    import com.huaweicloud.lts.consumer.config.LogConsumerConfig;
    import com.huaweicloud.lts.producer.exception.LogException;
    public class TestDemo {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例, 运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK.
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
        // 云日志服务的区域
        private static final String TEST_REGION_NAME = "TEST_REGION_NAME";
        // 华为云账号的项目ID(project id)
        private static final String TEST_PROJECT = "TEST_PROJECT";
        // LTS的日志组ID
        private static final String TEST_LOG_GROUP_ID = "TEST_LOG_GROUP_ID";
        // LTS的日志流ID
        private static final String TEST_LOG_STREAM_ID = "TEST_LOG_STREAM_ID";
        // 华为云账号的AK
        private static final String ACCESS_KEY_ID = "ACCESS_KEY_ID";
        // 华为云账号的SK
        private static final String ACCESS_KEY_SECRET = "ACCESS_KEY_SECRET";
        // LTS日志流对应的消费组名称,请您从云日志服务LTS页面创建日志流的消费组
        private static final String CONSUMER_GROUP_NAME = "CONSUMER_GROUP_NAME";
        // 启动消费者数量,由客户根据自身资源状态决定启动多少消费者
        private static final Integer CONSUMER_COUNT = 5;
        // 消费开始时间
        private static final Long START_TIME = 1685444710000000000L;
        public static void main(String[] args) throws LogException, InterruptedException {
            // 多个消费者可以在多台机器上启动,会均衡消费一个消费组
            // 如下案例,启动5个消费者开始消费.
            Thread[] threads = new Thread[CONSUMER_COUNT];
            ClientConsumerWorker[] workers = new ClientConsumerWorker[CONSUMER_COUNT];
            for (int i = 0; i < CONSUMER_COUNT; i++) {
                // 构建消费者配置,参数有必填的:regionName, projectId, logGroupId, logStreamId, ak, sk, consumerGroupName, startTime
                // 当消费组名称不存在,SDK会自动为日志流创建消费组。
                LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig(TEST_REGION_NAME, TEST_PROJECT, TEST_LOG_GROUP_ID,
                    TEST_LOG_STREAM_ID, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET, CONSUMER_GROUP_NAME, START_TIME);
                // 构建消费者的工作类
                ClientConsumerWorker worker = new ClientConsumerWorker(new DemoLogConsumerProcessorFactory(), config);
                threads[i] = new Thread(worker);
                workers[i] = worker;
                // 启动消费者, ClientConsumerWorker实现了Runnable接口,Thread启动后,内置的消费任务会自动运行
                threads[i].start();
            Thread.sleep(60 * 60 * 1000);
                // 调用ClientConsumerWorker的shutdown方法,安全的关闭消费者,消费者中启动的内置线程也会自动停止
                workers[i].shutdown();
            // 调用ClientConsumerWorker的shutdown方法后,由于消费者内置多个异步任务,建议停止1分钟再关闭整个服务,目的就是让消费者完成后台的异步任务,安全的退出
            // 如果消费者突然关闭,没有调用shutdown方法,或者调用shutdown方法之后,没有等待一定的时间,那么可能造成下次消费时,会有一定的重复数据,因为消费者后台的异步任务没有保存checkPoint点
            Thread.sleep(60 * 1000);
按照不同的消费需求,创建不同的LogConsumerConfig
  1. 指定消费开始时间,不指定结束时间。
    // 设置batchSize = 500,即每次拉取500条。
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID","ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 500);
    // 如果需要按照日志组/日志流名称消费
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_NAME","TEST_LOG_STREAM_NAME", true ,"ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 500);
  2. 指定消费开始时间,且指定结束时间。
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID","ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME",1685444710000000000L, 1685445470192043318L, 500);
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_NAME","TEST_LOG_STREAM_NAME", true ,"ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME",1685444710000000000L, 1685445470192043318L, 500);
  3. 指定ConsumerPosition(BEGIN_CURSOR、END_CURSOR)
    // 指定 BEGIN_CURSOR 开始消费
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", "ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.BEGIN_CURSOR);
    // 指定 END_CURSOR 开始消费
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", "ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.END_CURSOR);
  4. 支持使用临时AK、SK、STS-Token消费数据(若使用临时STS-Token,则AK、SK需要填写与STS-Token配套的临时AK、SK)。
    1. 创建STS-Token更新类DemoLogConsumerSTSToken.java(由于临时凭证会存在过期,为了不影响您的消费业务,需要实时更新临时凭证)
      import com.huaweicloud.lts.consumer.interfaces.ILogConsumerSTSToken;
      import com.huaweicloud.lts.producer.STSTokenConfig;
      public class DemoLogConsumerSTSToken implements ILogConsumerSTSToken {
          @Override
          // SDK会定期从此方法中获取临时AK,临时SK,临时securityToken,如果临时认证信息有变化,在此方法中实现即可
          public STSTokenConfig getSTSTokenConfig() {
              String accessKeyId = "";
              String accessKeySecret = "";
              String securityToken = "";
              return new STSTokenConfig(accessKeyId, accessKeySecret, securityToken);
    2. 创建LogConsumerConfig。
      // 指定消费开始时间,不指定结束时间
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L);
      // 指定消费开始时间,且指定结束时间
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", 1685444710000000000L, 1685445470192043318L);
      // 指定 BEGIN_CURSOR
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.BEGIN_CURSOR);
      // 指定 END_CURSOR
      LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig("TEST_REGION_NAME", "TEST_PROJECT","TEST_LOG_GROUP_ID","TEST_LOG_STREAM_ID", new DemoLogConsumerSTSToken("ACCESS_KEY_ID","ACCESS_KEY_SECRET","STS-TOKEN"), "CONSUMER_GROUP_NAME", ConsumerPosition.END_CURSOR);
  5. 开启跨云消费日志。此功能仅适用于开发调测,对于消费性能不做保障。
    LogConsumerConfig config = new LogConsumerConfig(....);
    config.setEnableLocalTest(true);
  6. 开启消费历史数据。
    config.setHistoryQuery(true);
  7. 使用自定义IP消费日志。
    config.setProxyIp("127.0.0.1:8102");
获取日志组和日志流ID
  • 日志组ID:登录云日志服务页面,选择“日志管理”,鼠标悬浮在日志组名称上,可查看日志组名称和日志组ID。
  • 日志流ID:单击日志组名称对应的按钮,鼠标悬浮在日志流名称上,可查看日志流名称和日志流ID。
