更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
创建日志仪表盘
仪表盘是一种数据可视化工具,它汇总并呈现关键性能指标、重要数据和分析结果,为用户提供了一目了然的业务或系统运行状况概览。
云日志服务提供多种仪表盘模板,用户可以直接使用LTS提供的仪表盘模板展示日志数据,或者将查询分析结果的统计图表同步保存到仪表盘中进行展示。
前提条件
约束与限制
此功能支持全部用户使用的局点有:华南-广州、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、中国-香港、西南-贵阳一、亚太-新加坡、华北-北京一,支持部分白名单用户使用的局点有:华东-上海二、亚太-曼谷、华南-深圳、中东-利雅得、亚太-雅加达,其他局点暂不支持该功能。
创建仪表盘
  • 一个账号最多可创建100个仪表盘。
  • 一个日志流最多可创建100个图表。
  • 一个仪表盘最多可添加50个图表。
  1. 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
  2. 在左侧导航栏中选择“仪表盘”。
  3. 单击,在“添加仪表盘分组”对话框,自定义填写“分组名称”。
    分组名称只支持中英文、数字、中划线、下划线及小数点,且不能以小数点开头或结尾,长度不超过64。
    图1 添加仪表盘分组
  4. 单击“确定”,创建分组成功。
  5. 在左侧导航仪表盘下方,单击仪表盘分组名称。
  6. 单击“添加仪表盘”,进入“创建仪表盘”页面,参考表1填写仪表盘相关参数。
    表1 创建仪表盘参数
    参数名称
    说明
    仪表盘名称
    自定义仪表盘名称,用于区分日志流下不同的仪表盘。
    仅支持中英文、数字、中划线、下划线、小数点,不能以小数点开头和结尾,长度不超过255。
    企业项目
    选择业务需要的企业项目,默认为default。也可单击“查看企业项目”,在企业项目管理页面查看全部企业项目。
    添加到仪表盘分组
    将新建的仪表盘进行分组管理。
    不开启“添加到仪表盘分组”,新建仪表盘会添加到系统自带的“默认分组”中。
    开启“添加到仪表盘分组”,新建仪表盘按“分组类型”进行添加:
    • 已有分组:选择已有的仪表盘分组。
    • 新建分组:输入新建仪表盘分组名称。
    简洁模式
    仪表盘页面简介模式。
    • 开启“简洁模式”,仪表盘界面不显示编辑、删除、添加过滤器等按钮。
    • 关闭“简洁模式”,仪表盘界面显示编辑、删除、添加过滤器等按钮。
    添加图表
    添加可视化图表:将日志流的可视化图表加入仪表盘。
    1. 在“添加图表”区域中,鼠标悬浮在添加可视化图表模块,单击“开始添加图表”,进入添加可视化图表界面。
    2. 选择业务需要的日志流,根据业务需要勾选一个或多个图表名称前的,单击“确定”,进入仪表盘详情页后,调整图表信息,单击“保存设计”。
    3. 如果当前日志流未配置或没有当前需要的可视化图表,单击“前往添加图表”,新建图表。
    使用仪表盘模板:支持选择自定义模板(用户从已创建的仪表盘中提取的模板)和系统模板(LTS提供的系统内置模板,用户无法修改):
    1. 在“添加图表”区域中,鼠标悬浮在使用仪表盘模板模块,单击“使用仪表盘模板”,进入使用仪表盘模板界面。
    2. 根据业务需要选择仪表盘模板,单击下一步选择业务需要的日志流,根据业务需要勾选一个或多个日志流名称前的,单击“确定”。
  7. 仪表盘创建成功后,在仪表盘列表生成一条仪表盘信息。
    • 单击仪表盘操作列的修改,修改仪表盘名称和简洁模式。
    • 单击仪表盘操作列的移动分组,修改仪表盘分组。
    • 单击仪表盘操作列的删除按钮即可删除仪表盘。
新建可视化图表到仪表盘
  1. 在仪表盘目录下方,选中仪表盘分组,单击待操作的仪表盘名称进入详情页。
  2. 单击,在添加可视化图表界面中,选择相应日志流。单击“前往添加图表”。
  3. 在“添加图表”页面,单击“新建”,参照表2填写相关参数,填写完成后单击“确定”。
    表2 创建图表
    参数
    说明
    图表名称
    自定义图表名称,用于区分日志流下不同的图表。
    仅支持中英文、数字、中划线、下划线、空格、括号、小数点,不能以小数点、空格开头或结尾。长度为1-64个字符。
    可视化对象
    • 默认语句“SELECT * ”,表示查询该日志流内的结构化数据,其中*为结构化字段。
    • 自行编辑SQL语句。
    图表类型
    LTS提供表格、柱状图、折线图等多种图表类型供用户选择。
    同时添加到仪表盘
    • 开启“同时添加到仪表盘”,勾选一个或多个仪表盘前面的,可将图表同步添加至勾选的仪表盘中。
    • 关闭“同时添加到仪表盘”,则表示新建图表不在仪表盘显示。
  4. 单击“确定”,可视化图表创建成功。
相关操作
创建仪表盘后,单击仪表盘名称进入详情页,您可以编辑仪表盘中的图表、移除仪表盘中的图表、调整仪表盘中图表的位置等,详细请参考表3。
表3 相关操作
操作
说明
编辑仪表盘中的图表
将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“编辑图表”,在可视化页面编辑图表。具体操作请参考分析日志。
移除仪表盘中的图表
将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“移除图表”,单击“保存设计”,可将已创建图表删除。
调整仪表盘中图表的位置
将光标移至待操作的图表框内,选中该图表,可将该图表移动至仪表盘内任意位置,单击“保存设计”,调整当前图表布局。
调整仪表盘中图表的大小
将光标移至待操作的图表框右下角边缘,选中该图表,可根据业务展示内容需求调整图表大小,单击“保存设计”,调整当前图表布局。
编辑仪表盘中的过滤器
将光标移至过滤器框右上角,单击,在下拉框中选择“编辑”,在添加过滤器页面编辑过滤器,具体操作请参考添加过滤器。
复制仪表盘中的过滤器
将光标移至过滤器框右上角,单击,在下拉框中选择“复制”,跳转到添加过滤器页面,单击“确定”即可复制过滤器。
删除仪表盘中的过滤器
将光标移至过滤器框右上角,单击,在下拉框中选择“删除”,在弹出的“删除过滤器”提示框中,单击“确定”即可删除过滤器。
调整仪表盘中过滤器的大小
将光标移至待操作的过滤器右下角边缘,可根据业务展示内容需求调整过滤器大小,单击“保存设计”,调整当前过滤器布局。
自动刷新
单击右上角的,开启仪表盘自动刷新功能,选择自动刷新的时间,可使仪表盘中的所有图表数据自动进行刷新。自动刷新的时间有1分钟、5分钟、15分钟。
手动刷新
选择待操作的仪表盘,单击可手动刷新当前页面。
全屏显示
选择待操作的仪表盘,单击,可全屏显示仪表盘。全屏后,勾选保持在线按钮,可以保持在线状态,会话一直有效,当前账号不会退出。
退出全屏显示
将光标移至屏幕上方,单击弹出的,或者单击,或者按键盘中的“Esc”可退出全屏模式。
全屏显示单个图表
选择待操作的仪表盘,单击取消退出编辑模式。将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“全屏”,可全屏显示图表数据。
退出全屏显示单个图表
将光标移至屏幕上方,单击弹出的,或者单击,在下拉框中选择“退出全屏”,或者按键盘中的“Esc”可退出全屏模式。
手动刷新单个图表
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“刷新”,或者在全屏模式下,单击,在下拉框中选择“刷新”,可手动刷新当前图表页面。
查询时间设置
选择待操作的仪表盘,单击前面的下拉框。
时间范围有三种方式,分别是相对时间、整点时间和自定义。您可以根据自己的实际需求,选择时间范围。
  • 相对时间:表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置相对时间1小时,表示查询18:20:31~19:20:31的日志数据。
  • 整点时间:表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置整点时间1小时,表示查询18:00:00~19:00:00的日志数据。
  • 自定义:表示查询指定时间范围的日志数据。
查看图表详情
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“查看图表详情”,可查看图表详情。
添加告警
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“添加告警”,可新建告警规则。
复制
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“复制”,可复制图表到当前仪表盘。
复制到其他仪表盘
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“复制到其他仪表盘”,可将该图表复制到其他仪表盘。
复制搜索分析语句
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“复制搜索分析语句”,可复制该图表的搜索分析语句。
导出图表数据
选择待操作的仪表盘,将光标移至图表框右上角,单击,在下拉框中选择“导出图表数据”,可导出图表数据。
提取模板
支持提取用户自定义创建的仪表盘模板,操作简单,即可快速复用已有的仪表盘模板。
  1. 在自定义创建的仪表盘列表页面,单击目标仪表盘名称进入仪表盘详情页面。
  2. 单击右上角提取模板。
  3. 在提取模板页面,按照业务需求填写参数。
  4. 填写完成后,单击“确定”即可完成模板提取。如果没有选分组,返回仪表盘页面,在仪表盘模板下方的默认分组,可以查看提取成功的仪表盘模板。
导出仪表盘
  • 在自定义创建的仪表盘列表页面,单击目标仪表盘操作列的“更多 > 导出仪表盘”即可导出仪表盘到本地查看。
  • 在提取的仪表盘模板列表页面,单击目标仪表盘操作列的“导出仪表盘”即可导出仪表盘到本地查看。
  • 在提取的仪表盘模板、自定义创建的仪表盘、系统自带的仪表盘模板列表页面,单击目标仪表盘名称进入仪表盘详情页面,单击右上角即可导出仪表盘到本地查看。
