更新时间:2025-12-10 GMT+08:00
查看实时日志
日志接入云日志服务后,每隔大约1分钟上报一次。因此,在实时日志页面,您最多需要等待1分钟左右,即可查看实时上报的日志,实现对日志数据的快速检索与分析。
约束限制
- 若实时日志大于1MB且总数小于2000条时,LTS会清空前500KB的日志,保留最新的500KB日志。
- 若实时日志未超过1MB且总数超过2000条时,LTS会清空前1000条日志,保留最新的1000条日志。
前提条件
切换到实时日志页面后,有日志上报。
查看实时日志
如果您正在使用实时查看功能,请停留在实时查看页面,请勿切换页面。如果离开实时查看页面,实时查看功能将会停止,重新开启后上一次查看的实时日志将不会显示。
正常情况下,每隔5秒加载一次。如果这5秒内没有产生日志,则不显示;5秒后会继续调用接口,刷新出产生的日志数据。即如果每5秒都有日志数据产生,则加载数据时延为5秒。
- 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
- 单击目标日志组或日志流名称,进入日志详情页面。
- 选择“实时日志”页签,查看实时日志。 图1 实时日志
日志每隔大约1分钟上报一次,在日志消息区域,您最多需要等待1分钟左右,即可查看实时上报的日志。
有实时日志上报后,您可以进行如下操作:
- 来源类型选择主机时,通过设置主机IP和文件路径筛选日志。
- 来源类型选择K8S时,通过设置实例名称、容器名称或文件路径筛选日志。
- 字段过滤:从索引配置、结构化配置、最新日志获取字段信息,勾选需要过滤的字段查看日志。
- 清屏:清除日志消息区域已经显示出来的日志。
- 暂停:暂停日志消息的实时显示,页面定格在当前已显示的日志。
暂停后,“暂停”会变成“继续”,再次单击“继续”,日志消息继续实时显示。
