更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
云防火墙CFW接入LTS
支持云防火墙CFW日志接入LTS。LTS对于采集的日志数据,通过海量日志数据的分析与处理,可以为您提供一个实时、高效、安全的日志处理能力。
具体接入方法请参见设置CFW接入LTS。
设置CFW接入LTS
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入中心”,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在CFW卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
  3. 选择日志流。
    1. 单击“所属日志组”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志组,若没有所需的日志组,单击“所属日志组”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志组页面创建新的日志组。
    2. 单击“记录攻击日志 所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志流,若没有所需的日志流,单击目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
    3. 单击“记录访问日志 所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志流,若没有所需的日志流,单击目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
    4. 单击“记录流量日志 所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志流,若没有所需的日志流,单击目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
    5. 单击“下一步:CFW配置”。具体接入方法请参见配置日志。
  4. 单击“前往CFW配置”。
  5. 单击“下一步:日志流配置”。
    表1 日志流配置参数表
    参数
    说明
    自动对日志流进行结构化配置和索引配置
    开启该按钮,日志流结构化配置为CFW系统模板,索引配置时将所有CFW解析出来的字段打开快速分析按钮。配置结构化和索引后,才能对CFW日志进行SQL分析,并提供可视化图表。
    自动为日志流添加标签:log_type=cfw_attack,log_type=cfw_access,log_type=cfw_flow
    开启该按钮,自动为日志流添加标签log_type=cfw_attack,log_type=cfw_access,log_type=cfw_flow后,CFW仪表盘模板才能匹配该日志流。
    自动为日志流创建仪表盘
    开启该按钮,自动为日志流创建CFW仪表盘。
  6. 单击“提交”。接入成功后,在“接入管理”页面会生成一条接入配置信息。
