更新时间:2026-07-13 GMT+08:00
管理功能配置
操作场景
在创建关系实体时,应用设计态为其提供了三种基础功能(基础数据服务、文件服务和关系实体服务),您可以根据实际业务需求添加可选功能。关系实体创建成功后,需要进行功能配置。功能设置用于为关系实体所选功能的所有接口设置使用规则。
约束与限制
删除功能时,存在如下约束与限制:
  • 基础功能不支持删除。
  • 如果可选功能中的扩展属性和扩展类型已在关系实体中发布,则不能删除。
前提条件
已登录应用设计态。
新增功能
  1. 在左侧导航栏中,选择“数据模型管理 > 关系实体”,进入关系实体页面。
  2. 单击需要添加功能的关系实体编码,进入该关系实体详情页面。
  3. 根据关系实体的状态,单击“编辑”或“修订”,进入编辑状态。
    • “状态”为“正在工作”的关系实体,单击“编辑”。
    • “状态”为“已发布”的关系实体,单击“修订”。
  4. 在“功能列表”栏中,单击“添加”。
  5. 在弹出的窗口中,勾选需要添加的功能,单击“确定”。
    关系实体支持勾选的可选功能包含:系统版本、权限管理、分类管理、扩展属性、扩展类型、失效管理、结构化文档管理等,更多功能详情请参见数据建模引擎功能。
  6. 在弹出的提示框中,单击“我知道了”。
    如果勾选的功能中无需配置规则,跳过此步骤。
  7. 单击“保存”。
  8. 如果勾选的功能需要配置规则,选择“功能配置”页签,设置如下信息,并“保存”。
    表1 功能配置-参数说明
    类型
    参数
    参数说明
    设置规则
    扩展属性
    如果在填写基本信息时,“功能列表”添加了“扩展属性”,可在“功能配置”中设置“扩展属性”的规则,用于约束应用运行态下该实体可添加的扩展属性类型数量、文本长度等配置。
    单击“新增”,参考如下说明进行设置。
    • 属性类型:用于约束应用运行态下该实体可添加的扩展属性类型。当前支持选择文本、长文本、整型、长整型、浮点型、浮点型(自定义精度)、布尔值、日期、枚举、分类、URL和文件类型。
    • 数量:用于约束应用运行态下该实体可添加对应扩展属性类型的数量。
      • 如果应用的数据库类型为mysql,文本、布尔、日期、分类类型的属性数量不可超过200个,长文本类型的属性数量不可超过185个,整型、长整型、浮点型、浮点型(自定义精度)类型的属性数量不可超过100个,枚举类型的属性数量不可超过55个,URL类型的属性数量不可超过4个,文件类型的属性数量不可超过183个。
      • 如果应用的数据库类型为postgresql,每种类型的属性数量不可超过200个。
    • 文本长度:表示存储至数据库的文本总长度。如果应用的数据库类型为mysql,其文本总长度不可超过14234字节(Byte)。
    • 是否索引:选择为“是”,系统会在对应实体扩展表中创建普通索引,后续您在应用运行态为该实体添加“索引”为“是”的扩展属性时,将自动匹配至有索引的列。同时存在如下约束:
      • 长文本、文件、布尔值、URL不支持选择“索引”为“是”。
      • 文本、日期和分类类型的属性数量不可超过60个,整型、长整型、浮点型和浮点型(自定义精度)类型的总属性数量不可超过60个。
      • 如果应用的数据库类型为postgresql,枚举类型的属性数量不可超过60个。
      • 如果应用的数据库类型为mysql,且“文本长度”的设置大于768个字符,则该配置无效,无需配置。
    • 扩展表名称:默认为“应用英文名称_关系实体英文名称_REL+属性类型+EXAValue”,可自定义。
      例如应用名为DMEApp,关系实体为Parts,属性类型为整型,扩展表名称默认为“DMEApp_Parts_RELNumberEXAValue”。
    联合索引管理
    关系实体的默认功能,如果您需要对该实体进行多属性查询时,可在“功能配置”中定义联合索引,提高查询效率。更多关于联合索引的介绍请参见联合索引管理。
    API列表
    应用发布后,API列表中的API会注册到APIG,提供调用。
删除功能
  2. 单击需要删除功能的关系实体编码,进入该关系实体详情页面。
  4. 在“功能列表”栏,勾选需要删除的功能,单击“删除”。
  5. 在弹出的提示框中,单击“确定”。
  6. 单击“保存”。
修改功能配置
  2. 单击需要修改功能规则的关系实体编码,进入该关系实体详情页面。
  3. 选择“功能配置”页签,进入功能配置页面。
  4. 根据关系实体的状态,单击“编辑”或“修订”,进入编辑状态。
  5. 找到需要修改规则的功能,修改其对应规则,单击“保存”。
    如果之前设置的规则已在关系实体中发布,那么在修改这些功能规则时,可能会存在如下限制和影响:
    表2 修改功能规则
    功能
    限制与影响
    扩展属性
    • 只支持修改扩展属性的数量、是否索引,不支持修改扩展属性的属性类型、文本长度和扩展表名称。
    • 不支持删除扩展属性。
    联合索引管理
相关操作
完成关系实体的功能新增、删除、编辑等操作后,您还需要发布关系实体、发布应用生成相应代码包、部署应用,更新后的关系实体才会在应用运行态中生效。相关操作请参见:
