更新时间:2026-09-14
联合索引概述
联合索引指的是包含两个属性或者多个属性的索引,又称为组合索引。工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎(xDM Foundation,简称xDM-F)提供了多种高效易用的索引类型:普通索引、扩展属性普通索引、唯一索引、唯一索引忽略大小写、后模糊索引。您可以在数据模型“功能配置”页签下添加索引时,指定索引类型并添加索引属性。
  • 普通索引:是针对数据模型中一个或多个基础属性组合构建的非唯一性索引,允许索引字段(属性)的值存在重复,不强制数据唯一性。适用于以高频检索为目的、允许返回多条匹配记录的查询场景。例如,企业中存在同名员工,基于“姓名”基础属性创建普通索引后,执行姓名检索时,可返回所有匹配的员工数据记录。
  • 扩展属性普通索引:专用于数据模型中扩展属性的非唯一索引,支持在单个或多个扩展属性上建立组合索引,允许索引字段(属性)的值存在重复。适用于需要对动态扩展字段进行高效查询的场景。例如,“姓名”为数据模型的扩展属性,且企业存在同名员工,基于该属性创建扩展属性普通索引后,检索时可返回所有匹配的同名数据。其与普通索引的主要区别在于:索引所涉及的扩展属性必须归属于同一扩展表,且该索引仅在应用运行态生效,应用设计态不可见。
  • 唯一索引:用于确保数据模型中的某一个属性或者多个属性具有唯一值。此索引类型大小写敏感,即:如果两条记录的索引属性的值只有大小写不同,那么它们会被认为是不同的值。
  • 唯一索引忽略大小写:与唯一索引相同,也是用于确保数据模型中的某一个属性或者多个属性具有唯一值,但此索引类型大小写不敏感。当您需要在唯一索引中忽略大小写,可使用此类型。
  • 后模糊索引:是一种针对LIKE 'prefix%'类前缀匹配查询进行优化的索引类型。通过构建特定的前缀索引结构,可以在手机号码前缀查找、分类编码快速检索以及订单编号前缀匹配等应用场景中,快速定位大规模数据中的目标记录,从而大幅提升查询效率。
属性优先级
联合索引内属性具有优先级。属性优先级通过属性在列表中的位置来表示,列表顶端属性优先级最高,最先匹配;列表底端属性优先级最低。
支持的范围
  • 支持数据模型本身的属性。
  • 支持从父模型继承的所有属性。
不支持的范围
  • 在应用设计态添加索引时,不支持选择RdmDeleteFlag和MasterId属性。
  • 不支持JSON、文件、URL和长文本类型的属性。
  • 选择“普通索引”时,如果属性的约束信息包含如下定义,则不支持。
    • “入库”为“否”的属性。
    • “多值”为“是”的属性。
    • “索引”为“是”的属性。
  • 选择“唯一索引”时,如果属性的约束信息包含如下定义,则不支持。
    • “入库”为“否”的属性。
    • “多值”为“是”的属性。
    • “唯一键”为“是”的属性。
  • 选择“唯一索引忽略大小写”时,如果属性的约束信息包含如下定义,则不支持。
    • “入库”为“否”的属性。
    • “多值”为“是”的属性。
    • “唯一键”为“是”的属性。
联合索引与单索引的区别
表1 联合索引与单索引的区别
对比项
联合索引
单索引
特点
  • 在两个属性或者多个属性上创建的索引,用于加快多个属性的联合查询、排序或过滤操作。
  • 多条件查询时,联合索引使用最左匹配原则,快速定位至需要的数据行,提高查询效率。
    例如,添加了3个属性的联合索引(a,b,c),相当于添加了索引:(a)、(a,b)和(a,b,c)。
  • 在单个属性上创建的索引,用于加快对该属性的查询、排序或过滤操作。
  • 多条件查询时,如果创建多个单索引,只会生效第一个创建的索引。
应用场景
适用于查询条件涉及多个属性的情况,例如根据用户ID和状态查找数据、根据多个属性的组合进行排序等。
适用于查询条件涉及单个属性的情况,例如根据用户ID查找用户、根据日期范围查询数据等。
应用设计态
支持在构建数据模型时,在“功能配置”页签中的“设置规则 > 联合索引管理”进行定义。
支持在创建属性时,在“约束信息”中的“索引”进行定义。
应用运行态
支持在“数据模型管理”中管理数据实体/关系实体时,在“功能配置”页签中的“设置规则 > 索引管理”进行定义。
约束与限制
  • 在MySQL数据库类型的应用中,单张数据库表上创建的联合索引总数不能超过64个。
  • 在应用设计态创建的联合索引,需依次完成“发布实体 > 发布应用 > 部署应用”的操作,才可在应用运行态创建数据实例时执行。
  • 在应用运行态中,仅支持在“basicTenant”租户下管理索引,且应用运行态下创建的索引立即生效。
  • 仅支持对“模型类型”为“实体模型”的自定义数据实体和关系实体配置联合索引。其中,“模型类型”为“实体模型”的单实体和M-V模型中的主对象支持设置所有索引类型,M-V模型中的版本对象和分支对象仅支持设置普通索引。
  • xDM-F内置的联合索引不支持编辑和删除操作。
  • 为了更好地管理和维护xDM-F应用的权限控制和策略配置,支持对xDM-F内置应用(XDM应用)的以下数据模型进行新增、删除、编辑及查看等联合索引管理的操作。
    • XDMUserGroup
    • XDMTeam
    • XDMRole
    • XDMTeamRole
    • XDMPolicySet
    • XDMUser
    • XDMTeamAndTeamRoleRelation
    • XDMPermission
    • XDMPolicyRule
    • XDMPermissionOperation
    • XDMPolicy
    • XDMPermissionAttribute
    • XDMPermissionAssignment
  • “后模糊索引”仅在PostgreSQL数据库应用中可用,MySQL数据库应用不支持该索引类型。
