L实例批量重装操作系统
操作场景
华为云运维中心(COC)提供了批量重装操作系统功能,您可以在COC控制台批量重装L实例云主机的操作系统。
重装须知
- 重装操作系统后云服务器IP地址不发生改变。
- 重装操作系统会清除系统盘数据,包括系统盘上的系统分区和所有其它分区,请做好数据备份。
- 重装操作系统不影响数据盘数据。
- 重装操作系统后的几分钟,系统正在注入密码或密钥信息,在此期间请勿对云服务器执行其他操作,避免密码或密钥信息注入失败导致云服务器无法登录。
- 重装操作系统后服务器会自动开机,其配置无变化,个性化设置(如DNS等)将被重置 ,请重新配置。
计费说明
重装操作系统是以原镜像进行系统重装,不收取额外费用。
- 登录L实例控制台,开启批量开关按钮,单击“批量重装操作系统”进入COC控制台。
您也可以直接登录COC控制台。进入COC控制台时,如果界面提示没有权限或需申请公测,请根据准备工作添加权限或申请公测后再继续操作以下步骤。
- 在应用资源管理界面中,选择“资源管理 > 弹性云服务器 ECS”,单击“同步资源”。
在COC批量重装L实例云主机的操作系统前,须先同步资源,即将L实例资源同步到COC。COC获取L实例资源后,才能对L实例的云主机重装系统。因此,一旦有新创建的L实例,请务必先在COC控制台同步资源。否则,对于新创建的L实例,将无法获取资源并对其重装系统。
COC所同步的资源,是您账号下所有区域的L实例资源。
- 在左侧菜单栏中选择“资源运维”,单击批量HCSS操作栏目的“重装操作系统”。
- 进入重装操作系统界面,配置参数。
图2 批量重装系统
参数
说明
目标实例
- 选择方式:当前仅支持“手动选择”。
- 企业项目:选择“全部”。
- 资源类型:为固定配置HCSS,表示重装系统的资源类型为L实例。
- 区域:请选择L实例所在的区域,当前仅支持对单区域的L实例云主机批量重装系统,不支持跨区域重装系统。
- 目标实例:请选择需要重装系统的L实例。
如果列表中有缺失的L实例,请先同步资源。
分批策略
您可以设置是否分批次重装系统。
- 自动分批:待重装系统的L实例会根据默认规则自动分成多批次。
- 手动分批:您可以根据需要,手动创建若干批次,然后手动将L实例分配到各批次中。
- 不分批:所有待执行的L实例会全部在同一批次。
说明:- 如果您选择了“自动分批”或“手动分批”并产生了多个批次重装系统任务,每个批次任务执行后将会暂停。请手动开启任务,下一批次任务才会继续执行,具体操作详见相关操作。
- 如果您的L实例有正在运行的业务,选择“不分批”策略可能对您的业务运行有影响,建议改为分批策略。
熔断策略
熔断策略表示本次任务暂停的策略。您可以设置重装系统的成功率,当实际成功率低于设置值时,任务状态会变为异常,并停止执行。取值范围为0~100,可以精确到小数点后一位。
成功率=(系统重装成功的L实例数量/总L实例数量)*100%。
是否关机
当存在“运行中”状态的L实例云主机时,将出现此配置项。此时,请勾选“立即关机”。
登录凭证
- 密码:您可以设置云主机的登录密码,设置后,该批量重装系统的L实例云主机的登录密码均为此密码。
- 创建后设置:选择此选项后,在登录云主机前,需要先重置密码。
说明:当前L实例不支持密钥对。
- 单击“提交”,确认信息后,单击“确定”COC开始重装系统。
重装系统后,云主机自行启动,当云主机再次为“运行中”状态时,表示重装结束。
提交任务后,系统将会对本次操作产生一个工单,并自动跳转到工单详情页面。后续您还可以根据相关操作进入工单详情页面,查看工单的执行信息。
相关操作
如果您选择了“自动分批”或“手动分批”并产生了多个批次重装系统任务,每个批次任务执行后将会暂停。请根据如下操作手动开启任务后,下一批次任务才会继续执行。
- 登录COC控制台。
- 选择“任务管理 > 执行记录”,在“资源操作工单”中单击任务ID。
- 在工单详情中,单击“继续”。
