更新时间:2025-12-17 GMT+08:00
使用Tableau访问DataArts Fabric SQL
Tableau是业界流行的BI工具。对于关系数据库,可以使用JDBC API通过JDBC驱动程序与数据库交互。
获取Tableau
您可以通过Tableau官方网站 ,获取最新版本的Tableau。
使用JDBC对接DataArts Fabric SQL
  1. 获取JDBC,可参考获取JDBC。
  2. 安装完成后,在Tableau的安装目录找到Drivers文件夹,将JDBC的jar包复制到此文件夹下。
    例如,Windows下目录示例如下,详情请参见Tableau和JDBC-Tableau。
    C:\Program Files\Tableau\Drivers
  3. 打开Tableau。单击“其他数据库(JDBC)”
    如果没有此选项,可以单击“更多”,然后单击“其他数据库(JDBC)”。
    图1 JDBC方式连接DataArts Fabric SQL
  4. 在“URL”中输入JDBC的URL,“方言”选择PostgreSQL。
    JDBC URL模板:
    jdbc:fabricsql://<host>[:<port>]/<database>
    例如:
    jdbc:fabricsql://example.com:1234/database
    参数名
    含义
    host
    DataArts Fabric SQL地址。
    port
    端口号(可选)。
    database
    规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库中创建的Lakeformation Catalog名称。
    另外需配置“属性文件”用于认证鉴权。单击“浏览”,选择编写好的属性文件。属性文件拓展名为.properties,此处命名为serverless.properties,完成后,单击“登录”。
    属性文件示例如下:
    AccessKeyID=YOUR_AK
    SecretAccessKey=YOUR_AK
    securityToken=YOUR_STOKEN
    workspaceId=YOUR_WORKSPACE
    endpointId=YOUR_ENDPIONT_ID
    lakeformation_instance_id=YOUR_LF_ID
    PGDBNAME=YOUR_CATALOG
    用户名、密码无需填写。
    图2 配置连接信息
    属性名称
    备注
    是否必填
    获取方式
    AccessKeyID
    认证凭证ID
    必填
    创建永久访问密钥或获取用户的临时访问密钥和securitytoken
    SecretAccessKey
    认证密钥
    必填
    securityToken
    STSToken
    可选(临时AK/SK需要)
    workspaceId
    工作空间ID
    必填
    DataArts Fabric工作空间管理台>查看详情
    endpointId
    端点ID
    必填
    查询SQL端点详情
    Lakeformation实例ID
    必填
    规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库中创建的Lakeformation信息
    PGDBNAME
    必填
