更新时间:2026-04-20 GMT+08:00
支持的监控指标
功能说明
本节定义了EMS上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供管理控制台或API接口来检索EMS产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.EMS
监控指标
表1 controller监控指标
指标ID
指标含义
监控周期
ems.controller.process.cpu_usage
controller 容器总 CPU 占用
30s
ems.controller.process.kv_business_cpu_usage
controller 进程内 kv 业务线程 CPU 占用
30s
ems.controller.process.pool_business_cpu_usage
controller 进程内 pool 业务线程 CPU 占用
30s
ems.controller.process.pool_rpc_cpu_usage
controller 进程内 pool 网络线程总 CPU 占用
30s
ems.controller.process.memory_used
controller 进程内存占用
30s
ems.controller.process.kv_grpc_connections
controller 和server之间的kv grpc(DHT视图)的网络连接数
30s
ems.controller.process.pool_rpc_connections
controller 和server之间的pool rpc(datanet)的网络连接数
30s
ems.controller.process.rest_connections
controller 对外提供的restfull接口的网络连接数
30s
ems.controller.process.connections
controller 和server之间总网络连接数
30s
ems.controller.process.fds
controller 进程 fd 数
30s
ems.controller.process.threads
controller 容器内线程个数
30s
ems.controller.service.rest_concurrent_limit
controller REST接口并发限制
30s
ems.controller.service.rest_concurrent_num
controller REST接口当前并发数量
30s
ems.controller.service.zk_status
controller 连接zk状态
30s
ems.controller.io.write_bytes
controller 磁盘写入的字节数
30s
ems.controller.io.read_bytes
controller 磁盘读取字节数
30s
ems.controller.io.write_count
controller 磁盘写入次数
30s
ems.controller.io.read_count
controller 磁盘读取次数
30s
ems.controller.close.wait.number
controller close_wait状态数量
30s
ems.controller.network.latency
controller 网络时延
30s
ems.controller.loss_packet_rate.tx
controller 网络发送包丢包率
30s
ems.controller.loss_packet_rate.rx
controller 网络接收包丢包率
30s
ems.controller.process.ems_server_process_status
controller 进程状态(R/S/D/T/Z/X) -> (0/1/2/3/4/5)
30s
ems.controller.master.change
controller 发生切主(切主/未切主)->(1/0)
30s
ems.controller.service.charge_report_status
controller 上报计费信息状态
30s
ems.controller.instance.status
ems-controller的主备状态(master/follower)->(1/0)。
30s
ems.controller.all.process.fds
controller所有进程 fd 数
30s
ems.controller.log.dir.read.only
ems-controller日志目录权限是否被错误修改为只读(正常/权限错误)->(0/1)
30s
表2 server监控指标
指标ID
指标含义
监控周期
ems.server.process.cpu_usage
server 进程总 CPU 占用
30s
ems.server.process.ckpt_ipc_cpu_usage
server 进程内 ckpt ipc server线程的CPU 占用(废弃)
30s
ems.server.process.kv_ipc_cpu_usage
server 进程内 kv ipc server线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.kv_grpc_client_cpu_usage
server 进程内 kv grpc client线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.kv_grpc_server_cpu_usage
server 进程内 kv grpc server线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.kv_read_cpu_usage
server 进程内 kv read 线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.kv_write_cpu_usage
server 进程内 kv write线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.kv_business_cpu_usage
server 进程内 kv 业务线程 CPU 占用
30s
ems.server.process.pool_ipc_cpu_usage
server 进程内 pool ipc server线程的CPU 占用
30s
ems.server.process.pool_business_cpu_usage
server 进程内 pool 业务线程 CPU 占用
30s
ems.server.process.pool_rpc_cpu_usage
server 进程内 pool 网络线程总 CPU 占用
30s
ems.server.process.memory_used
server 进程内存占用
30s
ems.server.process.ckpt_ipc_connections
server 进程ckpt ipc的网络连接数(废弃)
30s
ems.server.process.kv_ipc_connections
server 进程kv ipc的网络连接数
30s
ems.server.process.kv_dht_connections
server 进程kv dht视图监听的网络连接数
30s
ems.server.process.kv_grpc_connections
server 进程kv grpc的网络连接数
30s
ems.server.process.pool_ipc_connections
server 进程pool ipc的网络连接数
30s
ems.server.process.pool_rpc_connections
server 进程pool rpc的网络连接数
30s
ems.server.process.connections
server 进程网络连接数
30s
ems.server.process.fds
server 进程 fd 数
30s
ems.server.process.threads
server 进程线程个数
30s
ems.server.node.kv_local_ns_num
server 容器的ns数量
30s
ems.server.kv_mem.kv_data_os_mem
server 容器kv从os申请的内存
30s
ems.server.kv_mem.pool_data_mem_total
server 获取存放kv数据的内存池内存总量
30s
ems.server.kv_mem.pool_data_value_size_used
获取kv数据中value的内存占用
30s
ems.server.kv_mem.pool_data_index_size_used
获取kv数据中key和meta的内存占用
30s
ems.server.kv_mem.pool_anony_used
获取kv数据中key、meta和anony的内存占用
30s
ems.server.kv_mem.pool_memory_used_ratio
获取存放kv数据的内存池内存使用率
30s
ems.server.service.pool_memory_total
获取server大页内存总大小
30s
ems.server.service.pool_memory_data_used
获取server大页内存data使用量
30s
ems.server.service.pool_memory_meta_used
获取server大页内存meta使用量
30s
ems.server.inter_io.rx.bandwidth
server业务角度入带宽(东西向)
30s
ems.server.inter_io.tx.bandwidth
server业务角度出带宽(东西向)
30s
ems.server.io.error_code
server io错误码上报
30s
ems.server.kv_io.concurrent_num_limit
server前端kv并发上限
30s
ems.server.kv_io.concurrent_num_used
server前端kv当前并发
30s
ems.server.service.rest_concurrent_limit
server REST接口并发限制
30s
ems.server.service.rest_concurrent_num
server REST接口并发
30s
ems.server.service.zk_status
server 连接zk状态
30s
ems.server.io.write_bytes
server 磁盘写入的字节数
30s
ems.server.io.read_bytes
server 磁盘读取字节数
30s
ems.server.io.write_count
server 磁盘写入次数
30s
ems.server.io.read_count
server 磁盘读取次数
30s
ems.server.close_wait.number
server close_wait状态数量
30s
ems.server.network.latency
server 网络时延
30s
ems.server.loss_packet_rate.tx
server 网络发送包丢包率
30s
ems.server.loss_packet_rate.rx
server 网络接收包丢包率
30s
ems.server.process.ems_server_process_status
server 进程状态(R/S/D/T/Z/X) -> (0/1/2/3/4/5)
30s
ems.server.service.sfs_status
server sfs状态
30s
ems.server.all.process.fds
server 所有进程 fd 数
30s
ems_server_log_dir_read_only
server日志目录权限是否被错误修改为只读(正常/权限错误)->(0/1)
30s
EMS_GET_KV_STAT
server io信息
30s
ems_server_config_error_code
ems配置是否有问题(-1/0/1/2/3/4/5)->(校验结果不存在/正常/类型错误/修改静态项/删除必要项/值范围错误/Json解析失败)
30s
dmk_zk_cpu_usage
ZK进程的cpu使用率,top命令获取。
30s
dmk_zk_mem_usage
ZK进程使用的物理内存,以M为单位。
30s
dmk_zk_datadisk_usage
ZK数据盘的使用量,df命令获取。
30s
dmk_zk_fd_num
ZK进程打开的文件描述符个数。
30s
dmk_zk_socket_num
ZK进程打开的socket文件个数。
30s
dmk_zk_process_status
ZK进程状态(R/S/D/T/Z/X) -> (0/1/2/3/4/5)。
30s
dmk_zk_datadisk_utils
ZK数据盘的io使用率,iostat命令获取。
30s
dmk_zk_data_size
ZK数据目录总大小,以M为单位。
30s
dmk_zk_instance_status
ZK的主备状态(leader/follower/observer)->(2/1/3)。
30s
dmk_zk_alive_num
ZK集群健康节点个数,如果为0表示ZK集群已经失冗余。
30s
dmk_zk_alive_percent
ZK集群健康的节点比例,如果小于50%表示集群已经失冗余。
30s
dmk_zk_subhealth_status
ZK集群亚健康状态,1表示亚健康,不能再接受ZK故障。主节点数据有效,备节点始终为0。
30s
dmk_zk_approximate_data_size
所有znode的数据总大小近似值,以字节为单位。
30s
dmk_zk_znode_count
znode数量。
30s
dmk_zk_watch_count
watch数量。
30s
dmk_zk_alive_connections
和ZK进程连接的session数。
30s
dmk_zk_outstanding_requests
堆积的未处理请求数,数值越大表示ZK请求处理压力越高。
30s
dmk_zk_min_latency
最小事务处理时延,单位ms。
30s
dmk_zk_avg_latency
平均事务处理时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_latency
最大事务处理时延,单位ms。
30s
dmk_zk_disk_min_latency
最小写磁盘时延,单位ms。
30s
dmk_zk_disk_avg_latency
平均写磁盘时延,单位ms。
30s
dmk_zk_disk_max_latency
最大写磁盘时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_update_latency
最大更新操作时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_read_latency
最大读操作时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_propagation_latency
最大传播延迟,表示请求到达ZK服务端节点之后到应用到整个集群的耗时,单位ms。
30s
dmk_zk_max_prep_process_time
预处理时间的最大值,单位ms。
30s
dmk_zk_max_commit_process_time
提交请求处理时间的最大值,表示提交事务时处理请求的最大时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_quorum_ack_latency
最大仲裁确认延时,即从主节点收到请求到该请求被大多数节点确认并回复的最大时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_local_write_committed_time_ms
本地写入提交的最大时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_write_batch_time_in_commit_processor
在提交处理器中批处理写入的最大时延,单位ms。
30s
dmk_zk_first_cnt_read
统计周期内,读请求第一的计数。
30s
dmk_zk_first_cnt_write
统计周期内,写请求第一的计数。
30s
dmk_zk_second_cnt_read
统计周期内,读请求第二的计数。
30s
dmk_zk_second_cnt_write
统计周期内,写请求第二的计数。
30s
表3 store-controller监控指标
指标ID
指标含义
监控周期
ems.store_controller.process.cpu_usage
store_controller 进程总 CPU 占用
30s
ems.store_controller.process.memory_used
store_controller 进程内存占用
30s
ems.store_controller.process.threads
store_controller 进程线程个数
30s
表4 zookeeper监控指标
指标ID
指标含义
监控周期
dmk_zk_cpu_usage
30s
dmk_zk_mem_usage
ZK进程使用的物理内存,以M为单位。
30s
ZK数据盘的使用量,df命令获取。
30s
dmk_zk_fd_num
ZK进程打开的文件描述符个数。
30s
dmk_zk_socket_num
ZK进程打开的socket文件个数。
30s
30s
30s
dmk_zk_data_size
ZK数据目录总大小,以M为单位。
30s
30s
dmk_zk_alive_num
30s
30s
30s
30s
dmk_zk_znode_count
znode数量。
30s
dmk_zk_watch_count
watch数量。
30s
和ZK进程连接的session数。
30s
30s
dmk_zk_min_latency
最小事务处理时延,单位ms。
30s
dmk_zk_avg_latency
平均事务处理时延,单位ms。
30s
dmk_zk_max_latency
最大事务处理时延,单位ms。
30s
最小写磁盘时延,单位ms。
30s
平均写磁盘时延,单位ms。
30s
最大写磁盘时延,单位ms。
30s
最大更新操作时延,单位ms。
30s
最大读操作时延,单位ms。
30s
30s
预处理时间的最大值,单位ms。
30s
30s
30s
本地写入提交的最大时延,单位ms。
30s
30s
统计周期内,读请求第一的计数。
30s
统计周期内,写请求第一的计数。
30s
统计周期内,读请求第二的计数。
30s
统计周期内,写请求第二的计数。
30s
