更新时间:2026-09-14 GMT+08:00
监控指标说明
功能说明
本节定义了弹性公网IP和带宽上报云监控的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索资源产生的监控指标和告警信息。
  • 云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“resourceA_id,resourceB_id”时,表示对应的监控指标的维度存在层级关系,且“resourceA_id”为0层,“resourceB_id”为1层。
  • 带宽规格变更(带宽升降配)后,带宽规格数据在监控指标上生效有5~10min的时间延迟。
命名空间
弹性公网IP和带宽的命名空间:SYS.VPC
监控指标
表1 弹性公网IP和带宽支持的监控指标
指标ID
指标名称
指标含义
取值范围
单位
进制
测量对象(维度)
监控周期(原始指标)
upstream_bandwidth
出网带宽
该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度(原指标为上行带宽)。
≥ 0
bit/s
1000(SI)
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
downstream_bandwidth
入网带宽
该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度(原指标为下行带宽)。
≥ 0
bit/s
1000(SI)
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
upstream_bandwidth_usage
出网带宽使用率
该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率,以百分比为单位。
出网带宽使用率=出网带宽指标/购买的带宽大小
0-100
不涉及
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
downstream_bandwidth_usage
入网带宽使用率
该指标用于统计测量对象入云平台的带宽使用率,以百分比为单位。
入网带宽使用率=入网带宽指标/购买的带宽大小
说明:
  • 由于华为云在部分站点对10Mbps以下的配置带宽提供10Mbps的入网带宽上限,此时监控的入网带宽使用率会存在大于100%的情况。
  • EIP使用时修改带宽大小,带宽使用率的指标同步生效会有5~10min的延时。
0-100
不涉及
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
up_stream
出网流量
该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量(原指标为上行流量)。
≥ 0
Byte
1000(SI)
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
down_stream
入网流量
该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量(原指标为下行流量)。
≥ 0
Byte
1000(SI)
bandwidth_id
publicip_id
1分钟
维度
Key
Value
publicip_id
弹性公网IP ID
该取值的获取方式为:调用查询弹性公网IP详情API,从接口返回的响应参数中提取。
bandwidth_id
带宽ID
该取值的获取方式为:调用查询带宽API,从接口返回的响应参数中提取。
