购买系统资源
医疗智能体平台购买完成后,单击“进入平台”,在平台右上角单击用户名,选择“系统资源”。
您可以根据实际需求选择购买计算资源、性能加速、数据库。在后续使用过程中,也可根据使用情况随时购买资源。
资源看板
在“资源看板”中,您可以实时监控计算资源、存储资源、性能加速、数据库的使用情况。
您可以选择统计“近1小时”、“近3小时”、“近12小时”、“近24小时”、“近7天”、“近30天”的资源使用情况,在“周期”中设置统计周期时长,在“方法”中选择“最大值”、“平均值”、“最小值”。如图中,上箭头是最大值,下箭头是最小值,虚线右边的数据是平均值。
购买计算资源
- 在“计算资源”页面,单击“购买计算资源”。
- 选择“可用区”、“计算规格”、“系统盘”、“数据盘”、“计费模式”、“购买时长”、“购买数量”。
图2 购买计算资源
- 可用区:选择可用区。
- 计算规格:分为通用计算增强型、内存优化型、BMS计算型、磁盘增强型、超大内存型、GPU加速型,根据需求选择类型,并勾选规格名称。
- 系统盘:40GB,不可修改。
- 数据盘:数据盘可用于在创建作业时,开启“本地盘加速”,默认100GB,可按使用需要进行扩增。
- 计费模式:选择“包年包月”或“按需”计费。
- 购买时长:如果选择的“包年包月”计费,根据实际需求选择购买时长;如果选择的“按需”计费,无需选择购买时长。
开通自动续费后,系统将在产品到期前自动续费,续费周期为一个月,无需用户再手动操作。
- 购买数量:设置购买数量,最多10个。
- 单击“立即购买”。
- 在确认购买弹窗中单击“确认”。
计算资源购买后,在操作列单击“更多”,可以执行开机、关机、重启、标签管理、调度设置操作。
图3 计算资源列表
计算资源标签管理
标签管理:可通过设置系统内置标签“copy-in”,使作业在该计算节点上运行。用户也可以自定义标签,创建应用时,通过设置标签指定应用运行在具有相同标签的计算节点上,实现运行作业按标签进行调度。
调度设置:设置为“不可调度”后,作业将无法运行到此计算节点。
计算资源节点自动扩缩容
为了满足客户业务对节点的需求,医疗智能体(EIHealth)平台支持用户设置节点自动扩缩容策略。
创建扩容策略
- 在平台右上角用户名中选择“系统资源>计算资源>节点伸缩策略”,单击“创建扩容策略”,或者在“节点”页面选择某个节点,单击操作列“更多>配置扩容策略”进入创建扩容策略页面。
- 在创建扩容策略页面配置相关信息。
表1 参数说明 参数
说明
策略名称
设置策略名称。策略名称长度1-64,只支持字母,数字,中划线和下划线。
如果从操作列“更多>配置扩容策略”进入创建页面,策略名称会有默认值,默认名称会携带规格信息。
计费模式
按需计费。扩容的节点只支持按需计费。
可用区
选择可用区。
计算规格
选择计算节点类型及对应的规格。
系统盘
系统盘固定为40GB。
数据盘
默认为100GB,可以根据需要选择添加数据盘。
当系统盘和数据盘的总配额为3000GB时,如需增加,请联系管理员。
节点数上限
设置自动扩容的节点数上限。
取值范围为0-50。
节点数下限
设置自动扩容的节点数下限。
取值范围为0-50。
CPU执行规则
设置CPU自动扩容的条件。
- 启用规则:默认开启。
- 触发条件:设置CPU分配率达到的条件,当满足设置的条件时进行自动扩容。取值范围:1-100。默认值:80。
- 执行动作:设置当达到触发条件时,增加的节点个数。取值范围:1-50。默认值:1。
内存执行规则
设置内存自动扩容的条件。
- 启用规则:默认开启。
- 触发条件:设置内存分配率达到的条件,当满足设置的条件时进行自动扩容。取值范围:1-100。默认值:80。
- 单击“确定”,可以在节点伸缩策略页面查看创建的扩容策略。
扩容策略最多支持10个。当扩容策略创建成功后,您可以根据需求,选择是否开启“自动扩缩容”。如果开启,系统将会根据配置的策略条件,满足条件后,自动扩缩容节点。关闭后不会进行扩缩容。
图5 节点伸缩策略也可以通过单击某个策略操作列的“编辑”或者“删除”,对已有的策略进行修改或者删除操作。如果删除,则会同步删除节点。如果编辑,不支持修改可用区、节点规格、系统盘和数据盘,其他参数均可修改。
单击某个策略操作列的“事件”,查看该策略的事件信息。事件保存时间为30天,30天后自动清除数据,查询时间最多15天。
单击策略名称前面的箭头,可以查看策略的关联节点列表、执行规则和伸缩历史记录信息。
图6 查看节点执行规则图7 查看节点伸缩历史图8 查看关联节点列表
配置缩容策略
缩容策略只支持统一配置,且不会对手动购买的计算资源节点缩容。
- 在平台右上角用户名中选择“系统资源>计算资源>节点伸缩策略”。
- 单击“配置缩容策略”。
图9 配置缩容策略
表2 缩容策略参数说明 参数
说明
空置时间
节点连续空闲多长时间进行缩容,默认10分钟。取值范围:1-10080。
缩容阈值
当节点资源使用量低于多少时认为是空闲(CPU与内存同时满足)。取值范围:1-100。
冷却时间
冷却时间需设置三部分。
- 扩容执行后多久能再次判断是否缩容。取值范围:5-10080。
- 节点删除后多久能再次判断是否缩容。取值范围:1-10080。
- 缩容失败后多久能再次判断是否缩容。取值范围:1-10080。
缩容并发数
最多支持多少个空闲节点同时缩容。取值范围:1-50。
检查间隔
节点被判定为不可缩容后再次检查的时间间隔。取值范围:1-10080。
- 单击“确定”。
如果有作业在运行的节点,不会被缩容,不影响客户业务。
对于关机的节点,空闲时间是单独设置的,默认为20分钟。如果超过20分钟,系统将直接缩容,不受缩容策略影响。
存储资源
在“存储资源>总览”页面,显示存储资源的“序号”、“名称”、“规格”、“订购时间”、“使用量”。
如果存储资源被冻结,则不能使用医疗智能体(EIHealth)平台。
购买性能加速
对于涉及频繁读写场景的任务建议购买性能加速,用于创建分析作业时开启IO加速。
- 在“性能加速”页面,单击“购买性能加速”。
- 选择“存储存空间大小”、“计费模式”、“购买时长”、“购买数量”。
图11 购买性能加速
- 存储空间大小:设置存储空间数值。
勾选自动续费后,系统将在产品到期前自动续费,续费周期为一个月,无需用户再手动操作。
- 购买数量:设置购买数量。
- 单击“立即购买”。
- 在确认购买弹窗中单击“确认”。
性能加速资源购买后,可以设置性能加速作业配额。在操作列单击“配置”,设置每个性能加速实例上允许运行的最大作业个数,默认为8个/10T。
在业务量较低情况下,可以支持客户删除一些性能加速资源。但在可调度的情况下删除有可能会导致客户业务中断,所以需要先设置不可调度,再删除。性能加速资源购买后,可以设置性能加速调度设置。在操作列单击“更多>调度设置”,设置每个性能加速实例的调度状态。
- 如果购买的性能加速是包年包月计费,则支持续订,退订以及释放。
- 如果购买的性能加速是按需计费,则支持单击操作列“删除”,进行资源删除。
- 性能加速节点有作业运行时,无法删除、退订。
- 当作业中部分task无加速,部分io加速时,当性能加速点设置为不可调度时,整个作业处于等待中状态。
图12 性能加速节点信息
购买数据库
使用数据库功能前,需要先购买数据库,数据库只能购买一个。
- 在“数据库”页面,单击“购买数据库”。
- 选择“数据库规格”、“性能规格”、“磁盘加密”、“计费模式”、“购买时长”、“购买数量”。
图13 购买数据库
- 数据库规格:选择“标准版”。
- 性能规格:根据您的需求选择规格。
- 磁盘加密:选择加密后会提高数据安全性,但对数据库读写性能有少量影响,请按照您的使用策略进行选择。
- 购买数量:1个,不可修改。
- 单击“立即购买”。
- 在确认购买弹窗中单击“确认”。
续订、退订、释放资源
购买资源选择包年包月计费模式,可以进行续订、退订或释放。
删除资源
购买资源时选择按需计费模式,如果资源不再使用,可以删除资源。
在已购买资源的“操作”列,单击“删除”。
查找资源
资源统计
计算资源支持选择一部分节点,统计出对应节点的资源使用量。
- 在计算资源页面,选择需要统计的节点,单击“资源统计”。
图19 选择统计节点
选择的节点不能跨页。
- 配置资源统计的时间、周期和方法。
- 单击“下载”。
如选择统计方法为“最大值”,则选择所有取值的最大值;如选择“平均值”,则选择所有取值的平均值。
查看计算资源节点监控
您可以在计算资源页面,单击节点“监控”列后面的图标,直接查看资源节点的监控信息。上箭头是最大值,下箭头是最小值,虚线右边的数据是平均值。
