更新时间:2025-05-19 GMT+08:00
新建时间限定
原子指标是计算逻辑的标准化定义,时间限定则是条件限制的标准化定义。为保障所有统计指标统一、标准、规范地构建,时间限定在业务板块内唯一,并唯一归属于一个来源逻辑表,计算逻辑也以该来源逻辑表模型的字段为基础进行定义。由于一个时间限定的定义可能来自于归属不同数据域的多个逻辑表,因此一个时间限定可能归属于多个数据域。
新建时间限定并发布
  1. 在DataArts Studio控制台首页,选择对应工作空间的“数据架构”模块,进入数据架构页面。
  2. (可选)在数据架构控制台,单击左侧导航树中的“配置中心”,在功能配置下选择是否开启“时间限定生成使用动态表达式”功能,默认关闭。
    图1 功能配置
  3. 在数据架构控制台,单击左侧导航树中的“技术指标”,选择“时间限定”页签。
  4. 进入时间限定页面后,单击“新建”按钮。
  5. 在新建时间限定页面,参考表1配置参数,然后单击“发布”。
    图2 时间限定
    表1 新建时间限定参数说明
    参数名称
    说明
    *限定名称
    只允许除\、<、>、%、"、'、;及换行符以外的字符。
    *限定英文名称
    只能包含英文字母、数字和下划线。
    *时间配置
    可选择“按年”、“按月”、“按日”、“按小时”或“按分钟”,然后根据需要选择“快速选择”或“自定义”进行时间条件的设置。
    自定义时,“-”表示从当前时间向前的时间段,“+”表示从当前时间向后的时间段。例如,过去一年到未来三年,可以按年自定义为“-1到+3”或“+3到-1”。
    描述
    描述信息。支持的长度0~490字符。
  6. 在弹出框中,选择审核人,单击“确认提交”,提交发布审核。
    如果当前用户已被添加为审核人,则可以勾选“自助审批”,单击“确认提交”后,状态显示为“已发布”。
    选择审核人时,系统支持选择多个审核人,全部审批通过后,状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回,则状态为已驳回。
  7. 等待审核人员审核。
    审核通过后,时间限定创建完成。
管理时间限定
  1. 在数据架构控制台,单击左侧导航树中的“技术指标”,选择“时间限定”页签,进入时间限定页面。
    图3 时间限定页面
  2. 您可以根据实际需要选择如下操作。
    当需要...
    则...
    新建
    执行新建时间限定并发布。
    编辑
    执行3。
    发布
    执行4。
    发布历史
    执行5。
    下线
    执行6。
    删除
    执行7。
  3. 编辑
    1. 在需要编辑的时间限定右侧,单击“编辑”,进入编辑时间限定页面。
    2. 根据实际需要编辑相关内容。
    3. 单击“保存”,保存该时间限定信息;或者单击“发布”,发布该时间限定信息。
  4. 发布
    1. 在需要发布的时间限定右侧,单击“发布”,弹出“提交发布”对话框。
    2. 在下拉菜单中选择审核人。
    3. 单击“确认提交”。
  5. 发布历史
    1. 在列表中,找到所需查看的时间限定,单击“更多 > 发布历史”,将显示“发布历史”页面。
    2. 在“发布历史”中,您可以查看时间限定的发布历史和版本对比信息。
  6. 下线
    1. 在需要下线的时间限定右侧,单击“更多 > 下线”,系统弹出“提交下线”对话框。
    2. 在下拉菜单中选择审核人。
    3. 单击“确认提交”。
      下线及删除时间限定的前提是无依赖引用,即衍生指标引用。
  7. 删除
    1. 勾选需要删除的时间限定,单击页面上方“删除”,系统弹出“删除”对话框。
    2. 单击“是”。
