更新时间:2026-04-24 GMT+08:00
通过Curl命令行访问集群
在使用OpenSearch进行数据搜索和分析时,用户经常需要从客户端(如ECS)接入OpenSearch集群,本文介绍如何通过Curl命令接入OpenSearch集群。
前提条件
  • CSS服务的OpenSearch集群处于可用状态。
  • 已创建一个ECS服务,且和CSS服务的集群在同一个虚拟私有云和安全组中。
    • 如果ECS和CSS服务的集群不在同一安全组中,请修改ECS安全组或者配置ECS安全组的出入规则,允许集群所有安全组的访问。修改操作请参见配置安全组规则。
    • ECS的使用请参见自定义购买ECS。
接入集群
  1. 获取集群的内网访问地址。访问集群时,需要输入内网访问地址。
    本文以内网IP地址方式访问集群为例,当使用其他网络配置访问集群时,仅访问地址有差异,不同访问地址的获取方式请参见获取集群访问地址。
    1. 登录云搜索服务管理控制台。
    2. 在左侧导航栏,选择“集群管理 > OpenSearch”。
    3. 在集群列表,选择目标集群,在“内网访问地址”列获取并记录集群的内网地址,一般是“<host>:<port>”或“<host>:<port>,<host>:<port>”样式,例如“10.62.179.32:9200,10.62.179.33:9200”。
      当集群中存在Client节点时,仅显示所有Client节点的IP和端口;否则,显示所有数据节点和冷数据节点的IP和端口。
  2. 在ECS中执行如下命令,访问集群。集群的安全模式不同,访问命令也不同。
    • 非安全模式的集群
      curl "http://<host>:<port>"
    • 安全模式+HTTP协议的集群
      curl -u <user>:<password> "http://<host>:<port>"
    • 安全模式+HTTPS协议的集群
      curl -u <user>:<password> -k "https://<host>:<port>"
    表1 变量说明
    变量名
    说明
    host
    集群中各节点的IP地址,当集群包含多个节点时,会存在多个IP地址,可以任选其中一个发送。
    port
    集群节点的访问端口号,一般为9200。
    user
    访问集群的用户名。
    password
    用户名对应的密码。
    当密码中存在特殊字符时,请将用户名和密码加上单引号进行强引用,例如“curl -u 'user':'password!' "http://<host>:<port>"”。
    访问示例如下:
    curl "http://10.62.176.32:9200"
    返回结果如下:
    HTTP/1.1 200 OK
    content-type: application/json; charset=UTF-8
    content-length: 513
      "name" : "css-xxx-ess-esn-3-1",
      "cluster_name" : "css-xxx",
      "cluster_uuid" : "xxx_uuid",
      "version" : {
        "number" : "7.10.2",
        "build_type" : "tar",
        "build_hash" : "unknown",
        "build_date" : "unknown",
        "build_snapshot" : true,
        "lucene_version" : "9.12.1",
        "minimum_wire_compatibility_version" : "7.10.0",
        "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
      "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
    更多命令,请参见OpenSearch官方文档。
