更新时间:2026-07-29
设备BOM定义
维护设备BOM信息。
系统支持设备BOM、设备BOM行的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • 非“发布”状态(“BOM版本状态”)的设备BOM其他功能模块无法引用。其他功能模块在引用设备BOM数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • 设备BOM列表当中的“BOM版本状态”仅支持“草稿”、“发布”。
  • 设备BOM数量不能超过10万。
  • 一个设备下最多添加100个零部件(默认情况下,可配置增加)。
扩展属性配置
如果标准设备BOM数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 设备模型 > 设备BOM定义”,进入“设备BOM定义”页面。
  2. (可选)设备BOM扩展属性配置。
    1. 选择如下一种操作方式:
      • 选择“设备BOM列表”页签,再单击右上角的。
      • 选择“设备BOM维护”页签,再单击“搜索BOM列表”右侧的。
    2. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成设备BOM的扩展属性配置。
  3. (可选)设备BOM行扩展属性配置。
    1. 选择“设备BOM维护”页签。
    2. 单击“设备BOM组件”右侧的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成设备BOM行的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
创建设备BOM
如果设备BOM配置了扩展属性,则在创建设备BOM数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“设备BOM列表”页签,再单击左上角的“新建BOM”。
  3. 在弹出的“BOM创建”窗口中,配置表1相关信息。
    表1 BOM创建参数表
    参数
    说明
    选择设备
    数据来源于“设备规格定义”。
    设备编码
    设备编码,选择设备后系统自动填充。
    设备版本
    设备版本,选择设备后系统自动填充。
    组织号
    组织号,选择设备后系统自动填充。
    BOM类型
    设备BOM类型,数据来源于“参数配置”。
    默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、返修、改制、维护等。
  4. 单击“保存”,创建设备BOM完成。
维护设备BOM
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“设备BOM维护”页签,再在左上方输入框输入已创建的BOM的产品编码,在弹出的结果列表当中选中“BOM版本状态”为“草稿”的记录。
    • 选择“设备BOM列表”页签,再在列表中选择“BOM版本状态”为“草稿”的已创建的BOM,单击“操作”列的“编辑”。
    系统弹出对应的设备BOM维护窗口。
    图1 设备BOM维护
  3. 在设备BOM维护窗口中,添加设备BOM组件(零部件)。
    如果设备BOM行配置了扩展属性,则在添加设备BOM组件(零部件)数据时,除了填写表2中的参数,还需要填写扩展属性参数。
    1. 单击“BOM组件”下的“添加零部件”。
    2. 在弹出的“添加零部件”窗口中,配置表2相关信息。
      表2 添加零部件参数表
      参数
      说明
      选择零部件
      数据来源于“设备规格定义”。
      零部件编码
      零部件编码,选择零部件后系统自动填充。
      零部件版本
      零部件版本,选择零部件后系统自动填充。
      零部件描述
      零部件描述,选择零部件后系统自动填充。
      是否为产品
      标识是否为产品,选择零部件后系统自动填充。
      零部件模板类型
      零部件模板类型,选择零部件后系统自动带入取值,可修改(数据来源于“参数配置”)。
      当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。
      供应类型
      供应类型,选择零部件后系统自动带入取值,可修改(数据来源于“参数配置”)。
      当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。
      用量
      零部件的用量。
      默认为1.00000000。取值范围:0.00000001~999999.99999999
      数值保留8位小数,且自动四舍五入。
      基数
      零部件的基数。
      默认为1.0000。取值范围:0.0001~999999.9999
      数值保留4位小数,且自动四舍五入。
      单位
      单位,选择零部件后系统自动填充。
      备注
      零部件的备注。
      取值长度不超过1000个字符。
    3. 单击“保存”,添加零部件完成。
“设备BOM列表”页签相关操作
在“设备BOM定义”页面的“设备BOM列表”页签,您还可以进行如表3所示的操作。
表3 “设备BOM列表”页签相关操作
操作
描述
发布设备BOM版本
选中“BOM版本状态”为“草稿”的记录,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布设备BOM版本。
“发布”状态的BOM版本才能被其他功能模块引用。
编辑设备BOM
选中“BOM版本状态”为“草稿”的记录,单击“操作”列的“编辑”,编辑设备BOM。
删除设备BOM
选中“BOM版本状态”为“草稿”的记录,单击“操作”列的“更多 > 删除”,删除设备BOM。
设备BOM升版
选中“BOM版本状态”为“发布”的记录,单击“操作”列的“更多 > BOM升版”,设备BOM升版。
  • 仅当该设备编码&设备版本不存在“BOM版本状态”为“草稿”的记录时才可以进行设备BOM升版操作。
  • 设备BOM升版以后,系统生成一条“BOM版本”取值加1、“BOM版本状态”为“草稿”的记录,支持编辑设备BOM。
复制设备BOM
在“设备BOM定义”页面的“设备BOM列表”页签,选中“BOM版本状态”和“工艺版本状态”为“发布”的记录,单击“操作”列的“更多 > 复制到”,复制设备BOM。
查看设备BOM
选择设备BOM记录,单击“操作”列的“查看”,查看设备BOM详情。
查询设备BOM
在设备BOM列表上方输入框输入“产品编码”或“产品型号”信息,再单击“查询”,查询设备BOM。
个性化设置
单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
“设备BOM维护”页签相关操作
在“设备BOM定义”页面的“设备BOM维护”页签,打开“BOM版本状态”为“草稿”的设备BOM记录后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 “设备BOM维护”页签相关操作
操作
描述
编辑设备BOM组件
选中“BOM组件”下待编辑的BOM组件记录,单击“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改零部件模板类型、供应类型、用料等参数信息。
导出设备BOM组件
单击“BOM组件”下的“一键导出”,可导出BOM组件信息。
设备BOM组件支持导出全局扩展属性字段数据。
删除设备BOM组件
  • 勾选“BOM组件”下待删除的BOM组件记录前的,单击“删除”,删除设备BOM组件。
  • 选中“BOM组件”下待删除的BOM组件记录,单击“操作”列的“删除”,删除设备BOM组件。
查询设备BOM组件
在BOM组件列表上方输入框输入“物料编码”信息,再单击,查询设备BOM组件。
添加替代物料
,选中“BOM组件”下待添加替代物料的设备BOM组件记录,单击“操作”列的“创建替代组件”,添加替代物料。
添加替代物料除了表2的参数外,还支持以下参数的配置:
  • 替代料顺序号:默认与物料顺序号相同。
  • 替代策略:按使用可能性或按优先级。
  • 替代优先级:数字越小,优先级越高。
筛选未完成项
勾选“BOM组件”下的“筛选未完成项”,筛选出未完成维护的设备BOM组件记录。
