更新时间:2026-07-02
成品包装
提供对已完成生产的产品包装的能力,并提供对小包装进行组合包装的能力。
前提条件
约束与限制
  • 产品已完工(在“完工入库”页面对应的“是否完成制程”为“已完成”)才能进行成品包装。
  • 开启“打印标签”前需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  • “产品质量隔离控制开关”的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时(在“参数配置”中配置),若产品为隔离状态(“隔离查询与解除”页面显示“隔离标识”为“是”),则对应产品不允许被包装。
  • 同一箱子包装数量不能超过1000。
成品包装
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产入库 > 成品包装”,进入“成品包装”页面。
  2. 设置包装信息:
    • 装箱类型:支持大箱、小箱。
    • 装箱数:一个箱子中包装的产品数量。
    • 跨工单:默认关闭。该参数开启后才能支持不同工单的产品包装在同一个箱子。
    • 标签模板:仅当“打印标签”开启时才需要配置,关联发布类型的标签模板。
    • 打印标签:默认关闭。该参数开启前,需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  3. 根据“装箱类型”取值,扫描/输入符合条件的条码后,按回车键。
    • “装箱类型”为“小箱”时,扫描/输入的是产品条码,且对应产品不存在箱子号。
    • “装箱类型”为“大箱”时,扫描/输入的是箱子号。
    • “装箱数”参数取值大于1时,扫描/输入1个条码后,将在下方显示箱子数据。
      • 自动包装:成功扫描/输入足够数量的条码后,自动包装成功。
      • 手动包装:成功扫描/输入的条码数量小于“装箱数”取值,单击“手动封箱”,可手动包装成功。
    • 如果产品在包装前“完工入库”页面对应的“箱子号”为空,在包装成功后将自动生成箱子号。
    图1 成品包装
打印机设置
  2. 参考打印机设置中的2~4完成打印机设置。
