更新时间:2026-07-02
ERP订单导入
提供手工导入(录入)、拆分工单、编辑以及查询ERP工单功能。
支持ERP工单的扩展属性配置。
拆分工单:根据生产加工需求,可将ERP工单拆分成多个生产工单,以便按产能分批生产或分配到多个车间生产。
前提条件
约束与限制
  • “ERP过量拆分开关”的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时(在“参数配置”中配置,默认为0),支持拆分工单数量大于需求数量。
  • “拆分标识”为“拆分完毕”的工单不能再拆分。
扩展属性配置
如果标准ERP工单数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。
  1. 在顶部导航栏中,选择“计划管理 > 工单导入 > ERP订单导入”,进入“ERP订单导入”页面。
  2. 单击右上角的。
  3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
手工录入ERP工单
如果ERP工单配置了扩展属性,则在录入ERP工单数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击“手工导入”。
  3. 在弹出的“ERP工单导入”窗口中,配置表1信息。
    表1 ERP工单导入参数表
    参数
    说明
    ERP工单号
    ERP工单号。
    取值长度不超过30个字符。
    数据源工单ID
    ERP工单的数据源工单ID。
    取值长度不超过60个字符。
    数据源产品ID
    ERP工单的数据源产品ID。
    取值长度不超过30个字符。
    产品编码
    产品的编码,数据来源于“Part定义”(“发布”状态、“是否产品”为“是”的数据)。
    产品版本
    产品的版本,选中“产品编码”后系统自动填充。
    工单类型
    ERP工单的类型,数据来源于“参数配置”。
    数量
    ERP工单的需求数量。
    取值范围:1~2147483647
    加工区域
    ERP工单的加工区域,数据来源于“工厂建模”中工厂信息。
    计划开始 - 结束时间
    选择计划开始时间和结束时间。
    计划开始时间不能早于系统当前时间,且计划开始时间不能晚于结束时间。
  4. 单击“确定”,手工录入ERP工单完成。
    此时,ERP工单的“ERP工单状态”为“初始化”,“拆分标识”为“未拆分”。
拆分工单
下面操作以“ERP过量拆分开关”为默认值关闭为例,即拆分工单总数量必须小于等于ERP工单需求数量。
  2. 选择“拆分标识”为“未拆分”或“部分拆分”的工单,单击“操作”列的“拆分”。
  3. 在弹出的ERP工单拆分窗口中,配置如下参数信息:
    • ERP工单待拆分批量:小于等于待拆分总量。
    • 工单数:小于等于ERP工单待拆分批量。
    • 批量分配:支持平均分配和自定义分配。
  4. 单击“拆分”。
  5. 配置明细,即拆批出来的工单明细,包括工单类型(默认为ERP工单的类型,数据来源于“参数配置”)、工单数量及加工区域(数据来源于“工厂建模”)。
    • 选择指定工单类型后,系统根据配置的对应ID生成器规则自动生成工单号。
    • “批量分配”选择“平均分配”时,系统自动根据“ERP工单待拆分批量”和“工单数”计算拆分后每个工单号的工单数量。
    • “批量分配”选择“自定义分配”时,需用户在“明细”当中分别设置拆分后每个工单号的工单数量,工单数量总数不能大于ERP工单待拆分批量。
  6. 单击“保存”。
    ERP工单拆分后生成的生产工单信息将在“工单操作台”页面显示。
编辑ERP工单
  2. 选择工单记录,单击“操作”列的“编辑”。
  3. 根据数据情况修改ERP工单的产品编码、加工区域或计划时间等信息。
  4. 单击“确定”。
查询ERP工单
  2. 设置查询条件,输入“ERP工单号”信息,或者选择指定产品编码、加工区域或计划时间。
  3. 单击“查询”。
    在查询结果中可查看需求数量、ERP工单状态、拆分标识、拆分数量等信息。
  4. (可选)单击已拆分ERP工单记录左侧的,可查看生成的生产工单信息。
    单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
