更新时间:2026-07-02
仓库建模
以工厂为维度按仓库-库区-货位的层级维护工厂下的仓库结构及相应的属性。
系统支持仓库、库区和货位的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • 如果“栏目管理”的“仓库建模”下“主页面”的“自由选择工厂”按钮已启用(默认):
    • 用户已配置所属工厂时,则用户进入“仓库建模”配置数据时选择的工厂默认为页面右上角的用户所属工厂。如果想要切换工厂,请单击左上角“请选择工厂”右侧的,再选择新的工厂进入。
    • 用户未配置所属工厂时,则用户进入“仓库建模”配置数据时需要选择工厂。如果想要切换工厂,请单击左上角“请选择工厂”右侧的,再选择新的工厂进入。
  • 如果“栏目管理”的“仓库建模”下“主页面”的“自由选择工厂”按钮未启用:
    • 用户已配置所属工厂时,则用户进入“仓库建模”配置数据时选择的工厂默认为页面右上角的用户所属工厂。如果想要切换工厂,请单击页面右上角的,切换用户所属的工厂。
    • 用户未配置所属工厂时,则用户进入“仓库建模”配置数据时无法显示工厂或切换工厂。
  • 仓库“导入”操作前需已维护好需要导入的仓库信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 仓库的扩展属性字段数据不支持导入。
  • “生效标识”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
  • 如果某仓库下关联了库区,则该仓库不能被删除。
  • 如果某库区下关联了货位,则该库区不能被删除。
  • 一个工厂下仓库数量不能超过1000。
  • 一个仓库下库区数量不能超过1000。
  • 一个库区下库位数量不能超过1000。
扩展属性配置
如果标准仓库、库区、货位数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 仓储模型 > 仓库建模”,进入“仓库建模”页面。
  2. (可选)选择工厂后,单击“确定”。
  3. (可选)仓库扩展属性配置。
    1. 在左侧仓库结构树中,选中工厂节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成仓库的扩展属性配置。
  4. (可选)库区扩展属性配置。
    1. 在左侧仓库结构树中,选中仓库节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成库区的扩展属性配置。
  5. (可选)货位扩展属性配置。
    1. 在左侧仓库结构树中,选中库区节点。
    2. 单击右上角的。
    3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成货位的扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加仓库
如果仓库配置了扩展属性,则在添加仓库数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. (可选)单击左上角“请选择工厂”右侧的,在弹出的窗口中选择工厂后,单击“确定”。
  3. 在左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击“添加”。
  4. 在弹出的“新增仓库”窗口中,填写表1信息。
    表1 新增仓库参数表
    参数
    说明
    仓库代码
    仓库代码,在工厂下唯一。
    取值长度不超过60个字符。
    仓库名称
    仓库的名称。
    取值长度不超过1000个字符。
    简称
    仓库的简称。
    取值长度不超过100个字符。
    是否自动上架
    标识是否自动上架。
    父项仓库
    父项仓库,为工厂下已存在的仓库。
    公司代码
    选择公司,数据来源于“公司注册”。
    ERP子库编码
    ERP子库编码。当前仓库的配置不支持填写该参数。
    ERP货位编码
    ERP货位编码。当前仓库的配置不支持填写该参数。
    提前转库期
    仓库的提前转库期。
    取值范围:0~2147483647
    提前转库期单位
    仓库提前转库期的单位。
    目前支持年、月、周、日、小时、分钟、秒。
    呆滞料预警期
    仓库的呆滞料预警期。
    取值范围:0~2147483647
    呆滞预警期单位
    仓库呆滞料预警期的单位。
    仓库地址
    仓库的地址。
    取值长度不超过500个字符。
    仓库管理员
    仓库的管理员。
    取值长度不超过60个字符。
    失效日期
    仓库的失效日期。
    生效标识
    标识是否有效。
    默认为是,新增仓库时只能设置为是。有效的仓库数据才能被其他功能模块引用。
    仓库标签
    仓库的标签,数据来源于“参数配置”。
    是否条码管控
    标识是否条码管控。
    是否虚仓
    标识是否虚仓。
    默认为否。
    联系人
    仓库的联系人。
    取值长度不超过60个字符。
    联系电话
    仓库的联系电话。
    取值长度不超过60个字符。
  5. 单击“确定”,仓库添加完成。
导入仓库
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的仓库信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击“下载模板”,将Excel模板文件保存到本地。
  3. 在左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击“导入”。
  4. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,仓库列表中显示导入信息。
仓库相关操作
仓库添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 仓库相关操作
操作
描述
编辑仓库
在“仓库建模”页面,单击待编辑的仓库记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改仓库名称、仓库地址等参数信息。
禁用仓库
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“是”的仓库记录“操作”列的“禁用”,禁用仓库。
  • 仅当该仓库下不存在“生效标识”变为“是”的库区时才能执行禁用仓库操作。
  • 禁用操作后,该仓库记录“生效标识”变为“否”。
启用仓库
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“否”的仓库记录“操作”列的“启用”,启用仓库。
启用操作后,该仓库记录“生效标识”变为“是”。
删除仓库
在“仓库建模”页面,勾选待删除的仓库记录前的,单击“批量删除”,删除仓库。
查询仓库
在“仓库建模”页面,在仓库结构树上方输入框选择“仓库”并输入“仓库名称”信息,查询仓库。
个性化设置
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示仓库信息的个性化设置。
添加库区
如果库区配置了扩展属性,则在添加库区数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  3. 在左侧仓库结构树中,选中仓库节点,单击“添加”。
  4. 在弹出的“新增库区”窗口中,填写表3信息。
    表3 新增库区参数表
    参数
    说明
    仓库代码
    为已存在的父级仓库的代码,系统自动填充取值。
    库区代码
    库区代码,仓库下唯一。
    取值长度不超过60个字符。
    库区名称
    库区的名称。
    取值长度不超过200个字符。
    简称
    库区的简称。
    取值长度不超过100个字符。
    部门代码
    库区的部门代码。
    取值长度不超过60个字符。
    收货货位
    收货货位,数据来源于“仓库建模”的货位。
    上架货位
    上架货位,数据来源于“仓库建模”的货位。
    ERP子库编码
    选择ERP子库编码,数据来源于“ERP子库货位”。
    ERP货位编码
    选择ERP货位编码,数据来源于“ERP子库货位”。
    ERP子库编码为ERP货位编码的父项,需要先选择ERP子库编码。
    ITEM管理模式
    库区的ITEM管理模式。
    目前支持按物料编码、按LPN/PSN。
    高低频
    库区的高低频。
    目前支持高、中、低。
    失效时间
    库区的失效时间。
    库区标签
    库区的标签,数据来源于“参数配置”。
    生效标识
    标识是否有效。
    默认为是。有效的库区数据才能被其他功能模块引用。
    楼栋
    库区所在的楼栋。
    楼层
    库区所在的楼层。
    X坐标
    库区所在的X坐标。
    Y坐标
    库区所在的Y坐标。
    Z坐标
    库区所在的Z坐标。
  5. 单击“确定”,库区添加完成。
库区相关操作
库区添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 库区相关操作
操作
描述
编辑库区
在“仓库建模”页面,单击待编辑的库区记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改库区名称、库区类型等参数信息。
禁用库区
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“是”的库区记录“操作”列的“禁用”,禁用库区。
  • 仅当该库区下不存在“生效标识”变为“是”的货位时才能执行禁用库区操作。
  • 禁用操作后,该库区记录“生效标识”变为“否”。
启用库区
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“否”的库区记录“操作”列的“启用”,启用库区。
启用操作后,该库区记录“生效标识”变为“是”。
删除库区
在“仓库建模”页面,勾选待删除的库区记录前的,单击“批量删除”,删除库区。
查询库区
在“仓库建模”页面,在仓库结构树上方输入框选择“库区”并输入“库区名称”信息,查询库区。
个性化设置
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中仓库节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示库区信息的个性化设置。
添加货位
如果货位配置了扩展属性,则在添加货位数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  3. 在左侧仓库结构树中,选中库区节点,单击“添加”。
  4. 在弹出的“新增货位”窗口中,填写表5信息。
    表5 新增货位参数表
    参数
    说明
    仓库代码
    库区代码
    为已存在的父级库区的代码,系统自动填充取值。
    货位代码
    货位代码,仓库下唯一。
    取值长度不超过60个字符。
    货位名称
    货位的名称。
    取值长度不超过200个字符。
    是否冻结标识
    标识是否冻结货位。
    货位标签
    货位的标签,数据来源于“参数配置”。
    货位状态
    货位状态。
    目前支持空闲、使用中。
    货位顺序号
    货位的顺序号。
    取值范围:1~99999999
    货架号
    货位的货架号。
    取值长度不超过60个字符。
    ERP子库编码
    ERP子库编码。当前货位的配置不支持填写该参数。
    ERP货位编码
    ERP货位编码。当前货位的配置不支持填写该参数。
    ITEM管理模式
    库区的ITEM管理模式。
    目前支持按物料编码、按LPN/PSN。
    循环盘点标识
    货位的循环盘点标识,支持开启和关闭。
    混产品标识
    货位的混产品标识,支持开启和关闭。当该参数为关闭时,货位不支持多产品同时使用。
    混单位标识
    货位的混单位标识,支持开启和关闭。
    混库存分类
    货位的混库存分类,支持开启和关闭。
    混库存状态标识
    货位的混库存状态标识,支持开启和关闭。
    混库存Owner标识
    货位的混库存Owner标识,支持开启和关闭。
    混批次标识
    货位的混批次标识,支持开启和关闭。
    混物料参数标识
    货位的混物料参数标识,支持开启和关闭。
    高低频
    货位的高低频。
    目前支持高、中、低。
    货架排编码
    货位的货架排编码。
    取值范围:1~99999999
    货架列编码
    货位的货架列编码。
    取值范围:1~99999999
    货架层编码
    货位的货架层编码。
    取值范围:1~99999999
    长
    货位的长。
    取值范围:1~99999999
    宽
    货位的宽。
    取值范围:1~99999999
    高
    货位的高。
    取值范围:1~99999999
    长宽高单位
    货位的长宽高单位。
    目前支持毫米、厘米、米。
    最大承重(KG)
    货位的最大承重,单位为千克。
    取值范围:1~99999999
    生效标识
    标识是否有效。
    默认为是。有效的货位数据才能被其他功能模块引用。
    X坐标
    货位所在的X坐标。
    Y坐标
    货位所在的Y坐标。
    Z坐标
    货位所在的Z坐标。
    类别
    货位的类别。
    取值长度不超过60个字符。
    ABC分类
    货位的ABC分类。
    目前支持A、B、C。
  5. 单击“确定”,货位添加完成。
货位相关操作
货位添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
表6 货位相关操作
操作
描述
编辑货位
在“仓库建模”页面,单击待编辑的货位记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改货位名称、货位状态等参数信息。
禁用货位
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“是”的货位记录“操作”列的“禁用”,禁用货位。
禁用操作后,该货位记录“生效标识”变为“否”。
启用货位
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“否”的货位记录“操作”列的“启用”,启用货位。
  • 请在父级库区的“生效标识”为“是”时再执行启用货位操作。
  • 启用操作后,该货位记录“生效标识”变为“是”。
删除货位
在“仓库建模”页面,勾选待删除的货位记录前的,单击“批量删除”,删除货位。
个性化设置
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中库区节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示货位信息的个性化设置。
