更新时间:2026-07-29 GMT+08:00
产品质检方案管理
维护不同产品的质检方案、检验方案和抽样规则。
系统支持质检方案以及检验项目的扩展配置。
前提条件
约束与限制
  • “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
  • 如果某抽样规则分类下关联了抽样规则分组,则该抽样规则分类不能被删除。
  • 如果某抽样规则分组下关联了抽样规则,则该抽样规则分组不能被删除。
  • 如果某检验项目分类下关联了检验项分组,则该检验项目分类不能被删除。
  • 如果某检验项目分组下关联了检验项,则该检验项目分组不能被删除。
  • 检验项目下存在检验项结果才能发布。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的检验项目信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 检验项目的扩展属性字段数据不支持导入。
  • 如果质检方案版本下所有工序都没有配置质检项,则该质检方案版本不支持发布。
  • “产品质检方案定义”当中质检方案版本的“发布”状态的数据不支持先锁定再编辑的操作。如果想要修改数据,请进行升级新版本操作。
  • 产品质检方案在引用检验项目、抽样规则数据时,引用的是“发布”状态记录。
  • 其他功能模块在引用产品质检方案数据时,引用的是“发布”、“激活”状态且版本最高的质检方案记录。
  • 仅产品质检方案中对应工序关联检验分组包含的抽样规则类型为固定数量抽样或固定比例抽样时,才能生成工单质检单。
  • 检验项数量不能超过10万。
添加抽样规则分类
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 质检模型 > 产品质检方案管理”,进入“产品质检方案管理”页面。
  2. 选择“抽样规则定义”页签。
  3. 单击“全部分组”右侧的。
  4. 在弹出的“创建抽样规则分类”窗口中,配置表1相关信息。
    表1 创建抽样规则分类参数表
    参数
    说明
    规则分类名称
    抽样规则分类的名称,系统唯一值。
    取值长度不超过50个字符,且只能为中文、字母、数字。
    描述
    抽样规则分类的描述。
    取值长度不超过1000个字符。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的抽样规则分类数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存”,抽样规则分类添加完成。
抽样规则分类相关操作
抽样规则分类添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 抽样规则分类相关操作
操作
描述
编辑抽样规则分类
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择待编辑的抽样规则分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改规则分类名称、描述等参数信息。
删除抽样规则分类
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择待删除的抽样规则分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除抽样规则分类。
查询抽样规则分类
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,在左侧抽样规则分类列表上方的输入框输入“规则分类名称”信息,查询抽样规则分类。
添加抽样规则分组
  2. 选择“抽样规则定义”页签。
  3. 在左侧导航当中选择抽样分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  4. 在弹出的“创建抽样规则分组”窗口中,配置表3相关信息。
    表3 创建抽样规则分组参数表
    参数
    说明
    规则分组名称
    抽样规则分组的名称,系统唯一值。
    描述
    抽样规则分组的描述。
    取值长度不超过1000个字符。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的抽样规则分组数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存”,抽样规则分组添加完成。
抽样规则分组相关操作
抽样规则分组添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 抽样规则分组相关操作
操作
描述
编辑抽样规则分组
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择待编辑的抽样规则分组记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改规则分组名称、描述等参数信息。
删除抽样规则分组
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择待删除的抽样规则分组记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除抽样规则分组。
查询抽样规则分组
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,在左侧抽样规则分组列表上方的输入框输入“规则分组名称”信息,查询抽样规则分组。
添加抽样规则
  2. 选择“抽样规则定义”页签,单击“添加”。
  3. 在弹出的“创建抽样规则”窗口中,配置“规则信息”的如下参数:
    • 规则分组名称:数据来源于已添加的抽样规则分组。
    • 抽样规则名称:抽样规则的名称。取值长度不超过50个字符,且只能为中文、字母、数字。
    • 描述:抽样规则的描述。取值长度不超过500个字符。
  4. 添加规则。
    1. 单击“规则设置”下的“添加”。
    2. 在弹出的“创建规则”窗口中,配置表5相关信息。
      表5 创建规则参数表
      参数
      说明
      抽样类型
      抽样类型,数据来源于“参数配置”。
      取值包括间隔数量抽样、固定比例抽样、固定数量抽样、间隔时间抽样、AQL抽样、阶梯抽样。
      优先顺序
      优先顺序。
      取值范围:1~2147483647
      间隔数量
      间隔数量。仅当“抽样类型”为“间隔数量抽样”时需配置。
      抽检比例
      选择抽检比例。仅当“抽样类型”为“固定比例抽样”时需配置。
      取值范围为0到1之间的数。
      间隔时间
      间隔时间。仅当“抽样类型”为“间隔时间抽样”时需配置。
      取值范围:0~9007199254740991
      时间单位
      时间单位。仅当“抽样类型”为“间隔时间抽样”时需配置,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括小时、分钟。
      抽样数量
      抽样数量。仅当“抽样类型”为“间隔数量抽样”、“固定数量抽样”或“间隔时间抽样”时需配置。
      Ac
      接收限。仅当“抽样类型”为“固定比例抽样”或“固定数量抽样”时需配置。
      Ac需小于Re,且Ac、Re都是不小于0的整数。
      取值范围:0~9007199254740992
      Re
      拒绝限。仅当“抽样类型”为“固定比例抽样”或“固定数量抽样”时需配置。
      后置偏移量
      后置偏移量。仅当“抽样类型”为“间隔数量抽样”、“固定比例抽样”、“固定数量抽样”或“间隔时间抽样”时需配置。
      检验水平分类
      检验水平分类。仅当“抽样类型”为“AQL抽样”时需配置,数据来源于“参数配置”。
      当前系统预置的取值包括一般校验水平、特殊校验水平、自定义校验水平。
      检验水平
      检验水平。仅当“抽样类型”为“AQL抽样”时需配置,数据来源于“参数配置”。
      根据“检验水平分类”匹配校验水平的取值。
      AQL抽样模式
      AQL抽样模式。仅当“抽样类型”为“AQL抽样”时需配置,数据来源于“参数配置”。
      根据“检验水平分类”匹配AQL抽样模式的取值。
      AQL值
      AQL值。仅当“抽样类型”为“AQL抽样”时需配置,数据来源于“参数配置”。
      根据“检验水平分类”匹配AQL值的取值。
      动态规则
      动态规则,数据来源于“AQL抽样计划”。仅当“抽样类型”为“AQL抽样”时可配置。
      抽样规则描述
      抽样规则描述,仅当“抽样类型”为“阶梯抽样”时可配置。
      抽样范围起始点、抽样范围终止点、抽样数必填,单位选填。同行抽样范围终止点需大于抽样范围起始点,下一行抽样范围起始点需大于上一行抽样范围终止点。
      • 单击“新增”,可以增加行。
      • 单击行记录“操作”列的“删除”,可以删除对应行数据。
    3. 单击“保存”。
      单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
  5. (可选)添加抽样条件。
    1. 在已创建规则列表中选中一条记录,单击其“操作”列的“添加抽样条件”。
    2. 在弹出的“创建抽样条件”窗口中,配置表6相关信息。
      图1 创建抽样条件
      表6 创建抽样条件参数表
      参数
      说明
      变量名称
      数据来源于“ID生成器定义”的“业务对象码”,定义的质检条件对象。
      条件
      (>=、<、<=、=、>)X AND (>=、<、<=、=、>)Y,X、Y由用户配置。
      描述
      条件的描述。
      取值长度不超过1000个字符。
    3. 单击“保存”。
  6. 单击“保存”,抽样规则添加完成。
抽样规则相关操作
抽样规则添加完成后,您还可以进行如表7所示的操作。
表7 抽样规则相关操作
操作
描述
发布抽样规则
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择抽样规则分组:
  • 勾选“草稿”、“锁定”或“失效”状态的抽样规则记录前的,单击“发布”。
  • 单击“草稿”、“锁定”或“失效”状态的抽样规则记录“操作”列的“发布”。
“发布”状态的发布抽样规则才能被其他功能模块引用。
失效抽样规则
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择抽样规则分组,单击“发布”状态待失效的抽样规则记录“操作”列的“更多 > 失效”,失效抽样规则。
锁定抽样规则
  • 勾选“发布”状态的抽样规则记录前的,单击“锁定”。
  • 单击“发布”状态的抽样规则记录“操作”列的“更多 > 锁定”。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑抽样规则
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择抽样规则分组,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的抽样规则记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改抽样规则信息。
编辑“规则设置”支持的相关操作:
  • 添加、编辑、删除规则。
  • 添加、编辑、删除抽样条件。
删除抽样规则
  • 单击“草稿”或“失效”状态待删除的抽样规则记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除抽样规则。
  • 勾选“草稿”或“失效”状态待删除的抽样规则记录前的,单击“批量删除”,批量删除抽样规则。
“失效”状态的抽样规则没有被产品质检方案关联时才能被删除。
查看抽样规则
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择抽样规则分组,单击待查看的抽样规则记录的“抽样规则名称”列,查看抽样规则详情。
查询抽样规则
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,选择“全部分组”,在右侧抽样规则列表上方输入框输入“抽样规则名称”或“规则分组名称”信息,或者选择指定记录状态,再单击“查询”,查询抽样规则。
个性化设置
在“产品质检方案管理”页面的“抽样规则定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
添加检验项目分类
  2. 选择“检验项目定义”页签。
  3. 单击“全部分组”右侧的。
  4. 在弹出的“新增检验项分类”窗口中,配置表8相关信息。
    表8 新增检验项分类参数表
    参数
    说明
    分类代码
    检验项目分类的代码,系统唯一值,且不可与检验项目分组代码相同。
    分类名称
    检验项目分类的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    描述
    检验项目分类的描述。
    取值长度不超过2500个字符。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的检验项目分类才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存”,检验项目分类添加完成。
检验项目分类相关操作
检验项目分类添加完成后,您还可以进行如表9所示的操作。
表9 检验项目分类相关操作
操作
描述
编辑检验项目分类
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择待编辑的检验项目分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改规则分类名称、描述等参数信息。
删除检验项目分类
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择待删除的检验项目分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除检验项目分类。
查询检验项目分类
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,在检验项目分类列表上方的输入框输入“分类名称”信息,查询检验项目分类。
添加检验项目分组
  2. 选择“检验项目定义”页签。
  3. 在左侧导航当中选择检验项目分类记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  4. 在弹出的“新增检验项分组”窗口中,配置表10相关信息。
    表10 新增检验项分组参数表
    参数
    说明
    检验项组代码
    检验项目分组的代码,系统唯一值,且不可与检验项目分类代码相同。
    检验项组名称
    检验项目分组的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    描述
    检验项目分组的描述。
    取值长度不超过2500个字符。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的检验项目分组才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“保存”,检验项目分组添加完成。
检验项目分组相关操作
检验项目分组添加完成后,您还可以进行如表11所示的操作。
表11 检验项目分组相关操作
操作
描述
编辑检验项目分组
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择待编辑的检验项目分组记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改检验项目分组的参数信息。
删除检验项目分组
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择待删除的检验项目分组记录,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除检验项目分组。
查询检验项目分组
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,在检验项目分组列表上方的输入框输入“检验项组名称”信息,查询检验项目分组。
添加检验项目
如果检验项配置了扩展属性,则在添加检验项目数据时,除了填写表12中列举的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择“检验项目定义”页签。
  3. 单击“添加”。
  4. 在弹出的“创建检验项”窗口中,配置表12相关信息。
    表12 创建检验项参数表
    参数
    说明
    质检方案类型
    质检方案类型。数据来源于“参数配置”。
    默认为生产测试。当前系统预置的取值包括生产测试、来料测试、设备测试等。
    检验项分组名称
    数据来源于已添加检验项目分组。
    检验项类别
    检验项类别。数据来源于“参数配置”。
    默认为产品检查。当前系统预置的取值包括产品检查、资源检查。
    执行者类型
    执行者类型。数据来源于“参数配置”。
    默认为质检员。当前系统预置的取值包括质检员、操作员。
    检验项内容
    检验项内容。
    取值长度不超过450个字符。
    检验项代码
    检验项代码。
    取值长度不超过1000个字符。
    检测工具
    检测工具。数据来源于“参数配置”。
    默认为不涉及。当前系统预置的取值包括不涉及、卡尺、万用表等。
    管制方法
    管制方法。数据来源于“参数配置”。
    默认为抽检。当前系统预置的取值包括抽检、全检、首检等。
    证据类别
    证据类别。数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括不涉及、文本、图片。
    检验标识
    检验标识。数据来源于“参数配置”。
    默认为定性。当前系统预置的取值包括定性、定量。
    范围上限
    范围上限。“检验标识”为“定量”时,可配置该参数。
    规范上限必须高于规范下限。
    范围下限
    范围下限。“检验标识”为“定量”时,可配置该参数。
    规范下限必须低于规范上限。
    测量单位
    测量单位。“检验标识”为“定量”时,可配置该参数。
    数据来源于“单位管理”。
    质检决策
    勾选检验项结果(支持多选),数据来源于“检验结果项模板”。
    其中检验项的“质检方案类型”与检验结果项模板的“测试计划类型”取值需匹配。
  5. 单击“保存并关闭”。
导入检验项目
  • 导入模板获取:在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签单击“下载模板”。
  2. 选择“检验项目定义”页签。
  3. 单击“导入”。
  4. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签显示导入信息。
检验项目相关操作
检验项目添加完成后,您还可以进行如表13所示的操作。
表13 检验项目相关操作
操作
描述
发布检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择检验项目分组:
  • 勾选“草稿”、“锁定”或“失效”状态的检验项目记录前的,单击“发布”。
  • 单击“草稿”、“锁定”或“失效”状态的检验项目记录“操作”列的“发布”。
检验项下存在检验项结果才能发布。
“发布”状态的发布检验项目才能被其他功能模块引用。
锁定检验项目
  • 勾选“发布”状态的检验项目记录前的,单击“锁定”。
  • 单击“发布”状态的检验项目记录“操作”列的“更多 > 锁定”。
编辑检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择检验项目分组,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的检验项目记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改检验项目信息。
删除检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择检验项目分组,单击“草稿”或“发布”状态待删除的检验项目记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除检验项目。
  • “草稿”状态的数据进行删除操作后,将在系统中清除该数据。
  • “发布”状态的数据进行删除操作后,该数据的状态将变为“失效”。
导出检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,单击“导出”,导出检验项目。
支持按检验项目分类或分组导出,也支持按指定查询条件导出。
查看检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择检验项目分组,单击待查看的检验项目记录的“检验项内容”列,查看检验项目详情。
查询检验项目
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,选择“全部分组”,在检验项目列表上方输入框输入“检验项内容”信息,或者选择指定质检方案类型或记录状态,再单击“查询”,查询检验项目。
个性化设置
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“产品质检方案管理”页面的“检验项目定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行检验项的扩展属性配置。
添加质检方案
如果质检方案配置了扩展属性,则在添加质检方案数据时,除了填写表14中列举的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择“产品质检方案定义”页签。
  3. 单击“质检方案”下的“添加”
  4. 在弹出的“创建质检方案”窗口,添加质检方案。
    1. 第一步 选择工艺路线&版本:选中工艺路线&版本后,单击“下一步”。
    2. 第二步 维护质检信息:填写表14信息后,单击“保存”。
      图2 创建质检方案(第二步)
      表14 创建质检方案参数表
      参数
      说明
      质检方案名称
      质检方案名称,系统自动填充工艺路线描述,可修改。
      取值长度不超过60个字符。
      质检方案类型
      质检方案类型。数据来源于“参数配置”。
      质检方案类别
      质检方案类别。数据来源于“参数配置”。
      默认为正常质检方案。当前系统预置的取值包括正常质检方案、返工质检方案、维护质检方案等。
      描述
      质检方案的描述。
      取值长度不超过2000个字符。
  5. 在弹出的“编辑质检方案”窗口,维护质检方案版本。
    1. 单击工艺路线中工序右侧的,再在弹出的操作列表中单击“创建分组”。
    2. 在弹出的“创建检验分组”窗口中,配置表15相关信息。
      表15 创建检验分组参数表
      参数
      说明
      任务分类
      任务分类。数据来源于“参数配置”。
      默认为产品检验。当前系统预置的取值包括产品检验、常规巡检、过程检验。
      分组名称
      选择分组,数据来源于“检验项目定义”。
      指定抽样规则
      选择抽样规则,数据来源于“抽样规则定义”。
      指定累计规则
      选择累计规则,数据来源于“质检累计器场景规则”。
      质检场景代码
      质检场景代码,选择“指定累计规则”后系统自动填充。
      检验阶段
      检验阶段。数据来源于“参数配置”。
      描述
      检验分组的描述。
      取值长度不超过1000个字符。
    3. 单击“保存”。
    4. 参考5.a~5.c完成工艺路线中各工序质检项的配置。
    5. 单击“编辑质检方案”左侧,关闭编辑窗口。
产品质检方案相关操作
产品质检方案添加完成后,您还可以进行如表16所示的操作。
表16 产品质检方案相关操作
操作
描述
发布产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,选中“草稿”或“失效”状态的质检方案版本记录后,单击其“操作”列的“发布”,发布产品质检方案。
“发布”状态的产品质检方案才能被其他功能模块引用。
激活产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,选中未激活状态的质检方案版本记录后,单击其“是否激活”列的“去激活”,激活产品质检方案。
“是否激活”为“是”的产品质检方案才能被其他功能模块引用。
编辑产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,选中“草稿”状态的质检方案版本记录后,单击其“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改产品质检方案信息。
编辑产品质检方案支持的相关操作:
  • 添加、编辑、删除检验分组
  • 添加、编辑、删除检验项
  • 添加、编辑、删除检验项结果
升版产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,单击待升级的产品质检方案记录“操作”列的“更多 > 升版”,升版产品质检方案。
  • 仅当该产品质检方案不存在“记录状态”为“草稿”的版本记录时才可以进行升版产品质检方案操作。
  • 升版产品质检方案以后,系统生成一条“版本”取值加1、“记录状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑产品质检方案来修改产品质检方案信息。
删除产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,选中“草稿”或“发布”状态的质检方案版本记录后,单击其“操作”列的“更多 > 删除”,删除产品质检方案。
查看产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击质检方案记录左侧的,选中质检方案版本记录后,单击其“版本”列,查看产品质检方案详情。
“草稿”状态的质检方案版本记录可在“质检方案详情”页面单击右上角的“编辑”进入对应“编辑质检方案”页面进行相关操作。
查询产品质检方案
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,在产品质检方案列表上方输入框输入“产品编码”、“产品型号”或“方案名称”信息,选择是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询产品质检方案。
查看产品(Part定义)
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击待查看的产品质检方案记录的“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
个性化设置
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“产品质检方案管理”页面的“产品质检方案定义”页签,单击右上角,可以根据需求进行质检方案的扩展属性配置。
