更新时间:2026-07-30
建立工单与生成工单方案
通过手工录入工单或批量录入工单的方式建立工单;工单建立完成后再生成工单方案。
前提条件
  • 已登录MBM Space,且拥有“工单操作台”菜单栏目的操作权限。
  • 已配置生成工单条码的ID生成器。
  • 已维护生产方案相关数据,包括工厂建模、产品制造BOM定义、工艺流程建模、质量追溯标准等。
约束与限制
  • 若用户已配置所属工厂信息,进入“工单操作台”页面默认显示“加工区域”为当前所属工厂(即页面右上角显示工厂)下的工单信息。
  • 手工录入或批量录入工单前,系统需要先配置工单的编号规则:
    • 请在“参数配置”中配置工单编号的数据,具体的操作指导请参见参数配置。
    • 请在“ID生成器定义”中配置工单的生成器数据,具体的操作指导请参见ID生成器定义。
  • “批量录入工单”操作前需已维护好需要导入的工单信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能编辑。
  • “工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单可进行工单方案生成。其中,已生成方案信息的“已排产”工单支持重新生成工单方案。
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“0”(默认值)且“是否启用”为“是”时,系统使用“资源方案建模”中的数据来生成工单资源方案。
    工单方案生成时,默认获取与工单类型对应的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成;如果不存在与工单类型对应的“发布”状态的工艺路线记录,则获取正常生产类型的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成;如果不存在与工单类型对应以及正常生产类型的“发布”状态的工艺路线记录,则工单方案生成失败。
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,系统使用“产品工序资源要求”中的数据来生成工单资源方案。
    工单方案生成时,默认获取与工单类型对应的“发布”状态的产品工序资源要求记录生成;如果不存在与工单类型对应的“发布”状态的产品工序资源要求记录,则获取正常生产类型的“发布”状态的产品工序资源要求记录生成;如果不存在与工单类型对应以及正常生产类型的“发布”状态的产品工序资源要求记录,则工单方案生成失败。
  • 已排产的工单才能工单方案实例化(排产操作在“手工排产”页面进行)。
  • “开工生成开关”的“数据项值”为“N”(默认值)且“是否启用”为“是”时(在“参数配置”中配置),支持工单方案实例化时自动生成工单质检单。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能取消工单。
  • 预加工单拆分需在预加工工单类型的MBOM中添加“物料模板类型”为“虚拟项目”的物料。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能修改加工区域。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能拆分工单。
  • 工单的扩展属性字段数据不支持批量录入。
  • 在“数据范围策略管理”中配置了产品、客户、车间或线体资源类型的策略并授权用户或角色后,对应用户或角色关联的用户在“工单操作台”页面仅可操作策略中关联的资源类型数据关联的工单。
步骤1:建立工单
  • 方式1:手工录入工单
如果工单配置了扩展属性,则在手工录入工单数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“计划管理 > 工单方案 > 工单操作台”,进入“工单操作台”页面。
    图1 工单操作台
  2. 单击“手工录入工单”。
  3. 在弹出的“手工录入工单”窗口中,配置表1信息。
    图2 手工录入工单
    表1 手工录入工单参数表
    参数
    说明
    产品编码与版本
    产品的编码,数据来源于“Part定义”(“发布”状态、“是否产品”为“是”的数据)。
    加工区域
    加工区域,数据来源于“工厂建模”中工厂信息。
    若用户已配置所属工厂信息,默认为当前所属工厂(即页面右上角显示工厂)。
    客户编码
    客户的编码,数据来源于“客户定义”中客户信息。
    车间编码
    车间的编码,数据来源于“工厂建模”中车间信息。
    线体编码
    线体的编码,数据来源于“工厂建模”中线体信息。
    数量
    工单的数量。
    默认为10。分配给固定批次生产模式下的工厂工单数量不能超过10000;分配给灵活批次生产模式下的工厂工单数量不能超过1000000000。
    工单类型
    工单类型,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括正常工单、返工工单、复测工单等。
    计划开始 - 结束时间
    计划开始时间不能晚于结束时间。
  4. 单击“保存”,手工录入工单完成。
    此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
  • 方式2:批量录入工单
  • 导入模板获取:在“工单操作台”页面,单击“更多操作 > 下载录入模板”,将Excel模板文件保存到本地。
  2. 单击“更多操作 > 批量录入工单”。
    图3 批量录入工单
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,“工单操作台”页面显示导入信息。此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
步骤2:生成工单方案
  1. 在“工单操作台”页面,选择如下一种方式进行操作:
    • 选择已建立的“工单状态”为“初始化”工单记录,单击“操作”列的“更多 > 工单方案生成”,生成工单方案。
      图4 单击“更多 > 工单方案生成”
    • 勾选已建立的“工单状态”为“初始化”工单记录前的,单击“工单方案生成”,生成工单方案。
      图5 单击“工单方案生成”
    工单方案生成成功的工单记录的“工单方案生成标识”变为“生成成功”。对应工单将在“手工排产”页面显示,后续可进行排产操作。
    • 选中“工单状态”为“初始化”的工单记录后,双击“工艺路线”区域空白处,在弹出的“工艺路线编辑”窗口中,维护工单关联的工艺路线信息。
    • 选中“工单状态”为“初始化”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“料(Material)”页签,可维护工单关联的“料”信息。
    • 选中“工单状态”为“初始化”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“机(Machine)”页签,可维护工单关联的“机”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“机”信息。
    • 选中“工单状态”为“初始化”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“人(Man)”页签,可维护工单关联的“人”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“人”信息。
    • 选中“工单状态”为“初始化”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“法(Method)”页签,可维护工单关联的“法”信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“法”信息。
      图6 工单关联的料信息
