更新时间:2026-08-19 GMT+08:00
维护产品制造BOM定义
维护产品制造BOM信息,包括创建BOM、维护BOM行物料以及维护BOM行物料对应的生产工序及工位。
前提条件
  • 已登录MBM Space,且拥有“产品制造BOM定义”菜单栏目的操作权限。
  • 已维护工序定义。
  • 已维护Part定义。
约束与限制
  • 其他功能模块在引用制造BOM数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • 制造BOM列表当中的“BOM版本状态”、“工艺版本状态”仅支持“草稿”、“发布”。
  • “草稿”状态的“BOM版本状态”和“工艺版本状态”发布后,状态同步变为“发布”。
步骤1:创建BOM
如果BOM配置了扩展属性,则在创建BOM数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 产品模型 > 产品制造BOM定义”,进入“产品制造BOM定义”页面的“BOM列表”页签。
    图1 产品制造BOM定义
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“BOM列表”页签,再单击左上角的“新建BOM”。
    • 选择“BOM维护”页签,再单击“搜索BOM列表”右侧的。
  3. 在弹出的“BOM创建”窗口中,配置表1相关信息。
    图2 BOM创建
    表1 BOM创建参数表
    参数
    说明
    选择产品
    数据来源于“Part定义”(产品)。当“是否区分产品标识”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),是产品的Part才能创建制造BOM。
    产品编码
    产品编码,选择产品后系统自动填充。
    产品版本
    产品版本,选择产品后系统自动填充。
    组织号
    组织号,选择产品后系统自动填充。
    BOM类型
    BOM类型,数据来源于“参数配置”。
    默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、返修、改制、维护等。
  4. 单击“保存”,创建BOM完成。
步骤2:维护BOM
  1. 在“产品制造BOM定义”页面,选择如下一种操作方式:
    • 选择“BOM维护”页签,再在左上方输入框输入已创建的BOM的产品编码,在弹出的结果列表当中选中“BOM版本状态”/“工艺版本状态”为“草稿”的记录。
    • 选择“BOM列表”页签,再在列表中选择“BOM版本状态”/“工艺版本状态”为“草稿”的已创建的BOM,单击“操作”列的“编辑”。
    系统弹出对应的BOM维护窗口。
    图3 BOM维护
  2. 在BOM维护窗口中,添加BOM组件(物料)。
    如果BOM行配置了扩展属性,则在添加BOM组件(物料)数据时,除了填写表2中的参数,还需要填写扩展属性参数。
    1. 单击“BOM组件”下的“添加物料”。
    2. 在弹出的“添加物料”窗口中,配置表2相关信息。
      图4 添加物料
      表2 添加物料参数表
      参数
      说明
      添加类别
      支持物料编码和指定物料版本。
      选择物料
      “添加类别”为“物料编码”时配置,数据来源于“Part定义”。
      选择物料&版本
      “添加类别”为“指定物料版本”时配置,数据来源于“Part定义”。
      物料编码
      物料编码,选择物料或选择物料&版本后系统自动填充。
      物料版本
      物料版本,选择物料&版本后系统自动填充。
      物料描述
      物料描述,选择物料或选择物料&版本后系统自动填充。
      是否为产品
      标识是否为产品,选择物料或选择物料&版本后系统自动填充。
      物料模板类型
      物料模板类型,选择物料或选择物料&版本后系统自动带入取值,可修改(数据来源于“参数配置”)。
      当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。
      供应类型
      供应类型,选择物料或选择物料&版本后系统自动带入取值,可修改(数据来源于“参数配置”)。
      当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。
      用量
      物料的用量。
      默认为1.00000000。取值范围:0.00000001~999999.99999999
      数值保留8位小数,且自动四舍五入。
      基数
      物料的基数。
      默认为1.0000。取值范围:0.0001~999999.9999
      数值保留4位小数,且自动四舍五入。
      单位
      单位,选择物料或选择物料&版本后系统自动填充。
      损耗率
      物料的损耗率。
      取值范围:0~1,取值支持小数点后4位的数值(四舍五入)。
      备注
      物料的备注。
      取值长度不超过1000个字符。
    3. 单击“保存”,添加物料完成。
  3. 绑定工序。
    1. 单击BOM组件记录“操作”列的“工序维护”。
    2. 在弹出的“BOM工序维护”窗口中,单击“新增”。
    3. 在弹出的“绑定到工序”窗口中,勾选需要与BOM组件绑定的工序前的(支持批量勾选),再单击“确定”。
      • 可勾选“关联工艺路线”、“筛选可装联工序”来筛选需要绑定的工序;也可在工序列表上方的输入框输入“工序代码”或“工序名称”信息,再单击,来筛选需要绑定的工序。
      • 勾选“关联工艺路线”前需要先维护工艺流程建模,勾选“关联工艺路线”后仅显示对应产品工艺路线当中的工序。
      • 勾选“筛选可装联工序”后,仅显示“是否可装联”为“是”的工序。
    4. 在“BOM工序维护”窗口中,设置各工序需要用到的物料用量数据(用量不能为0,且各工序的用量之和不能超过物料总用量),再单击“确定”。
      图5 BOM工序维护
  4. (可选)关联位号。
    1. 单击“位号”列的。
    2. 在弹出的“已关联位号”窗口当中单击“添加”。
      图6 已关联位号
    3. 配置板面、位号、用量等位号信息后,单击“保存”。
步骤3:发布BOM
  1. 在“产品制造BOM定义”页面,选择“BOM列表”页签。
  2. 在BOM列表当中选择已完成维护的“草稿”状态的BOM,单击“操作”列的“更多 > 发布”,发布BOM。
    • “发布”状态的制造BOM才能被其他功能模块引用。
    • BOM发布后,如果想要修改数据,可根据需求执行BOM升版或工艺升版操作。
    图7 发布BOM
