更新时间:2026-07-29 GMT+08:00
维护工艺流程建模
新增工艺路线、绘制工艺路线并发布。
前提条件
  • 已登录MBM Space,且拥有“工艺流程建模”菜单栏目的操作权限。
  • 已维护Part定义。
  • 已维护工序定义。
约束与限制
其他功能模块在引用工艺路线数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
步骤1:新增工艺路线
如果工艺路线配置了扩展属性,则在添加工艺路线数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工艺流程建模”,进入“工艺流程建模”页面的“工艺路线列表”页签。
    图1 工艺流程建模
  2. 选择如下一种操作方式:
    • 选择“智绘工艺路线”页签,再单击“工艺路线描述”右侧的。
    • 选择“工艺路线列表”页签,再单击左上角的“新建工艺路线”。
  3. 在弹出的“新建工艺路线”窗口中,填写表1信息。
    图2 新建工艺路线
    表1 新建工艺路线参数表
    参数
    说明
    选择产品
    数据来源于“Part定义”(产品)。当“是否区分产品标识”的“数据项值”为“1”时(在“参数配置”中配置),是产品的Part才能创建工艺路线。
    产品编码
    产品编码,选择产品后自动填充。
    产品版本
    产品版本,选择产品后自动填充。
    组织号
    组织号,选择产品后自动填充。
    路线版本
    路线版本,选择产品后自动填充。
    替代类型
    工艺路线的替代类型,数据来源于“参数配置”。
    默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、维护、改制、返修等。
    路线类型
    工艺路线的类型,设置“替代类型”后系统自动填充同一取值。
    路线描述
    工艺路线的描述。
    默认值格式:产品编码-产品版本-组织号-路线类型-路线版本
    取值长度不超过3000个字符。
  4. 单击“确认”,添加工艺路线完成。
步骤2:绘制工艺路线并发布
  1. 在“工艺流程建模”页面,选择如下一种操作方式:
    • 选择“智绘工艺路线”页签,再单击“工艺路线描述”右侧的,在弹出的选择工艺路线窗口中选中已创建的工艺路线。
    • 选择“工艺路线列表”页签,在工艺路线列表当中选中已创建的工艺路线,再单击“操作”列的“编辑”。
  2. 在弹出的画布界面中,进行工艺路线绘制。界面操作按钮说明如表2所示。
    1. 将本工艺路线需要的工序从左边的标准工序列表中,依次拖入画布中区域。
      • 可在工序列表上方的输入框输入“工序代码”信息,再单击,来筛选需要的工序。
      • 可单击“批量添加工序”,批量添加本工艺路线需要的工序。
    2. 选中画布中的“开始”,当画布中出现时按住鼠标左键拖拽到下一个工序上。
    3. 参考2.b的操作方式,依次完成到“结束”的路由设置。
      图3 智绘工艺路线
      表2 绘制工艺路线操作按钮表
      按钮
      说明
      单击“按位调序”,按照工序在画布中的位置,从左到右,从上到下顺序,标注工序顺序号。
      单击“推荐主路”,按照工序在画布中的位置,重新排序工序位置,实现工序间的间距符合对齐和均匀分布原则;工序间的路由会根据全部工序间相对位置智能匹配连线方式。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“右对齐”,工序移至跟最右侧工序垂直的位置上。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“顶对齐”,工序移至跟最顶侧工序垂直的位置上。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“垂直均布”,工序根据垂直方向各工序距离相同重新摆放。
      选择工序中(工序数量3个以上),单击“水平均布”,工序根据水平方向各工序距离相同重新摆放。
      单击“美化”,根据工序顺序号和路由逻辑,工序重新摆放符合一般路线逻辑的位置,路由内容不变(横向和竖向均在同一直线)。
      选择工序或路由,单击“删除”,删除工序或路由。
      单击“重置”会清空画布上的工序和路由数据。
      编辑工艺路线,单击“还原”可恢复编辑前的工艺路线的工序和路由数据。
      选择工艺路线确认后,单击“复制”,可将该工艺路线的路线内容复制到当前画布。
      单击“保存”,编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存成功。
      单击“保存并发布”,编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存并发布成功。工艺路线的状态变为“发布”。
      单击“添加”,可添加工艺工序。
      工艺路线是否显示Q-TIME路由。
      选中工序单击鼠标右键,单击“创建Q-TIME路由”,选择工序,填写参数数据,保存。
      支持工艺路线的路由参数维护(添加、删除、编辑、查询)。
      查看画布中全部工序的属性。
  3. 完成工艺路线绘制后,单击,保存并发布工艺路线。
    • “发布”状态的工艺路线才能被其他功能模块引用。
    • “发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
