更新时间:2026-07-02
配置全局属性扩展
全局属性扩展:用户一次配置,全局生效。
下面以配置“工序定义”的扩展属性为例,介绍配置全局属性扩展的操作指导。
前提条件
已登录MBM Space,且拥有配置扩展属性对应的菜单栏目的操作权限。
方式1:在“动态属性扩展属性配置”页面进行配置
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 建模工具 > 动态属性扩展属性配置”,进入“动态属性扩展属性配置”页面。
  2. 在左侧实体(模块)列表中选中“标准工序[WorkstepInfo]”。
    图1 “动态属性扩展属性配置”页面
  3. 根据实际业务要求选择新增扩展属性或继承扩展属性。
    • 如需新增扩展属性,请参考以下操作步骤:
      1. 单击“添加属性”。
      2. 在弹出“添加属性”窗口中,配置表1信息。
        图2 新增属性
        表1 添加属性参数表
        参数
        说明
        基本信息
        属性名称
        扩展属性的名称。
        取值长度不超过30个字符,且需以中文或字母开头,只能包含中文、字母、数字和下划线。
        属性编码
        扩展属性的编码,默认系统自动生成,同一微服务下不能重复。
        取值长度不超过35个字符,且需以字母开头,只能包含字母、数字和下划线。
        按业务数据分类扩展
        标识是否按业务数据分类扩展,默认为“否”(即全局属性扩展)。
        通过步骤1:开启按业务数据分类扩展可修改参数取值为“是”(即按业务数据分类扩展)。
        分组
        扩展属性所属分组。
        单击“创建新分组”,设置分组的中文名称,可新增分组。
        类型
        扩展属性的类型,支持文本、长文本、长整型、浮点型、布尔值、日期、枚举。
        枚举配置
        “类型”为“枚举”时需设置该参数。
        • 单击“添加”,设置名称和值(长度均不超过20个字符),可新增枚举值。
        • 单击枚举值记录的输入框,可修改枚举值信息。
        • 勾选枚举值记录前的,单击“删除”,可删除枚举值。
        约束信息
        文本长度
        “类型”为“文本”、“长文本”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的文本长度。
        建议取值不超过1000,实际各实体支持的取值范围跟实体设计态中的配置有关。
        默认值
        设置扩展属性的默认值。该参数设置受“类型”的取值约束。当“类型”为“枚举”时,数据来源于“枚举配置”。
        必填
        标识该扩展属性在配置页面是否为必填参数,默认为否。
        标度
        “类型”为“浮点型”时需设置该参数,表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。
        取值范围:1~30
      3. 单击“确定”。
    • 如需继承扩展属性,请参考以下操作步骤:
      1. 单击“属性继承”。
      2. 在弹出“属性继承”窗口中,选择继承的英文实体名称。
        仅支持继承与当前扩展属性实体属于同一微服务的实体。即新增“主数据模型[MDM]”下的实体扩展属性时,属性继承只能选择“主数据模型[MDM]”下的实体。平台标准功能支持了标准工序、产品工艺、工单工艺之间的属性值继承。
      3. 勾选待继承全局扩展属性记录前的(可批量勾选,一个扩展属性只能被继承一次)。
        图3 属性继承
      4. 单击“确定”。
方式2:在具体业务页面进行配置
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 工艺模型 > 工序定义”,进入“工序定义”页面。
  2. 单击右上角的。
    进入“扩展属性配置-标准工序”页面。
    图4 “扩展属性配置-标准工序”页面
  3. 参考方式1:在“动态属性扩展属性配置”页面进行配置中的3完成扩展属性配置。
后续操作
用户完成全局属性扩展配置后,可进入对应业务配置页面进行操作,例如添加工序组、添加工序。
