更新时间:2024-09-14 GMT+08:00
批量重启
操作场景
通过Cloud Operations Center BMS操作批量重启功能进行BMS实例批量重启。
注意事项
已关机的实例无法被选中。
- 登录COC。
- 在左侧菜单栏中选择“资源运维”,选择 “资源批量操作”,在“批量BMS操作”模块中单击“批量重启”,进入“批量重启”页面。
- 在“批量重启”页面,选择“添加实例”。
图1 选择实例
- 选择“分批策略”。
- 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
- 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
- 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
- 输入“熔断策略”。
- 用户可以设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
- 成功率取值范围0~100,可以精确到小数点后一位。
- 单击“提交”。
图2 重启展示操作页
- 在“确认执行”弹框中,单击“确定”。
图3 确认执行
- 查看执行结果。
图4 查看结果
- 执行结果为“异常”时,可以通过点击“重试”或“批次重试”尝试重新执行失败的任务或批次。也可以点击“取消”或“批次取消”,跳过异常的任务或批次。
图5 取消或者重试
父主题: 批量BMS操作
