更新时间:2026-10-26 GMT+08:00
创建OS版本变更任务
在日常运维过程中,为了保持系统的稳定性和安全性,需要定期对操作系统进行版本升级。然而,手动执行这一过程不仅耗时而且容易出错。您可以通过创建OS版本变更任务。任务创建好后会生成对应的OS版本升级工单,从而简化了操作流程,提高了运维效率。
OS版本变更为按需计费功能,请根据您实际需求创建,具体收费请参考计费说明。
约束限制
  • 目前操作系统类型仅支持Red Hat Enterprise Linux。
  • 资源类型仅支持ECS和IDC离线资源。
  • 升级路径:Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.4/7.6 -> 7.9、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.9 -> 8.6/8.8/8.10。
  • 架构类型仅支持x86_64。
  • 所选择实例的UniAgent状态必须为运行中。
注意事项
OS升级失败时可能会导致系统无法启动或功能异常,升级前务必完成系统镜像备份。更多兼容性问题请参考OS版本升级兼容性问题。
创建OS版本变更
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源运维 > 自动化运维”,进入自动化运维页面。
  3. 在“高阶运维”模块单击“OS版本变更”,进入OS版本变更页面。
  4. 填写OS版本变更的基本信息。
    图1 配置基本信息
    表1 基本信息参数说明
    参数
    说明
    示例
    IAM权限委托
    必选参数。
    IAM委托名称(该委托是云服务委托,“委托名称”若不填,则默认为“ServiceAgencyForCOC”)。
    ServiceAgencyForCOC
    执行描述
    可选参数。
    对本次作业进行描述说明。说明内容不能超过500个字符。
  5. 选择“OS类型”、“架构类型”和“目标版本”。
    • OS类型:请选择升级的OS类型。目前只支持“RedHat”类型。
    • 架构类型:请选择升级的CPU架构类型。目前只支持x86_64。
    • 目标版本:请选择升级的目标版本。
      图2 配置执行内容
  6. 设置“OS版本升级步骤”。
    • 系统已预置了“升级前业务处理”、“升级前准备”、“升级前检查”、“升级前备份”、“OS升级”、“OS重启”、“睡眠”、“等待OS重启”、“升级后系统处理”、“升级后业务处理”和“升级后业务验证”11个步骤。
    • 其中“升级前业务处理”、“升级后业务处理”、“升级后业务验证”支持自定义配置,单击步骤下的“修改”,右侧弹出“修改参数”抽屉,您可以在“基本信息”选择自定义脚本,在“输入”修改输入参数。其余步骤不支持自定义配置。
      图3 自定义配置
  7. 单击“添加实例”,选择需要升级的实例。
    图4 添加实例
    表2 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    请选择实例选择方式,“自动全选”暂不支持。
    • 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
    • 自动全选:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,自动选择全部实例。
    手动选择
    企业项目
    请选择企业项目,支持选择“全部”。
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    • CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
    • CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
    CMDB资源视角
    资源类型
    请选择资源类型。目前仅支持ECS和IDC离线资源。
    ECS
    区域
    请选择执行区域。不支持跨区域选择目标实例。
    华北-北京四
    目标实例
    在筛选框设置条件,手动选择实例。
    勾选需要的实例。
  8. 当7选择多实例时,根据实际需求设置分批策略。
    表3 分批策略参数说明
    参数
    说明
    自动分批
    用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
    手动分批
    用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
    不分批
    用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
    “目标实例”选择多个实例,且“分批策略”选择“自动分批”或“手动分批”时,可以设置批次之间的规则,支持选择“首次暂停”、“全部暂停”、“全部继续”或“自定义”。
    • 选择“首次暂停”,则第一批次执行完毕后,需要手动单击“继续”才能执行下一批次。
    • 选择“全部暂停”,则每个批次执行完毕后,都需要手动单击“继续”才能执行下一批次。
    • 选择“全部继续”,则每个批次执行完毕后自动继续执行下一批次。
    • 选择“自定义”,则可自定义设置每个批次执行完毕后是暂时还是继续执行下一批次。
    例如,您已选择多个目标实例,并希望自定义分批执行,则可以选择“手动分批”,设置分批次数为3,及批次间执行规则选择“首次暂停”,再选择对应批次并单击“添加实例”,为该批次添加需要执行的实例。
    当第一批次实例执行完任务后,会暂停执行,您可以检测执行结果是否符合预期;确认无误后单击“继续”,会执行下一批次实例任务;第二批任务执行完毕后无需手动确认,自动执行第三批次。
    图5 设置分批策略
  9. (可选)设置全局参数。
    单击“修改”,修改OS版本变更相关的全局参数。
    表4 参数说明
    参数
    说明
    REPO_IP_GLOBAL
    必填参数。
    为本地yum源的IP地址。
    SUT_PACKAGE_NAME_GLOBAL
    必填参数,存在默认值。
    sut包名。
    HUAWEI_OBS_ENDPOINT_GLOBAL
    必填参数,存在默认值。
    华为云OBS桶地址。
    BACKUP_DIR_CUSTOM_GLOBAL
    选填参数。
    需要自定义备份的目录地址,多个地址之间使用英文逗号隔开。
    EXCLUDE_DIR_CUSTOM_GLOBAL
    选填参数。
    无需备份的目录地址,多个地址之间使用英文逗号隔开。
    REPO_BASE_URL_GLOBAL
    必填参数。
    本地yum源结构,即yum源的路径地址。
    MAXIMUM_SPACE_OF_BACKUP_FILE_GLOBAL
    选填参数。
    备份目录中的最大文件限制(MB),默认值5120。
    IDC_PROXY_IP_PORT_GLOBAL
    使用IDC代理方式升级时必填。
    代理服务器IP与端口。
    CONFLICT_RPM_CUSTOM_GLOBAL
    选填参数,大版本升级特有参数。
    自定义升级冲突RPM包名单用以决定冲突检测是否允许跳过,多个包名使用英文逗号隔开。
    IS_AUTO_FIX_INCOMPAT_CASE_GLOBAL
    选填参数,大版本升级特有参数。
    是否允许自动修复部分RPM包的不兼容问题,默认为true。
    • true:自动修复部分RPM包的不兼容问题。
    • false:不自动修复RPM包的不兼容问题。
  10. 单击“确定”,确认执行信息后再次单击“确定”。
    系统将自动跳转至OS版本变更工单页面,可查看OS版本变更工单执行记录。
查看OS版本变更工单执行记录
执行OS版本变更后会生成一条OS版本变更记录,记录OS版本变更执行的结果。若您需要跟踪和记录OS版本变更的对象及执行结果,可通过OS版本变更工单功能查看。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”,进入执行记录页面。
  3. 单击上方“OS版本变更工单”,切换至OS版本变更工单页签。
  4. 在OS版本变更工单列表中,单击工单ID,进入工单详情页面。
  5. 根据工单状态,支持以下操作:
    • 若工单状态为“失败”。单击“重试”,重新尝试执行OS版本变更工单。
    • 若工单状态为“失败”,单击“回滚”,回滚到升级前的版本。
通过COC的OS版本变更功能,实现对多台主机的批量升级操作,具体操作请参考通过COC批量升级OS版本。
