文档首页/ 云运维中心 COC/ 最佳实践/ 通过COC批量升级OS版本
更新时间:2026-11-04 GMT+08:00
通过COC批量升级OS版本
实践场景
随着企业云资源规模扩张,ECS、IDC 离线服务器等基础设施数量激增,操作系统版本迭代与安全漏洞修复成为常态化运维需求。传统逐台手动升级模式存在三大核心痛点:
  • 效率低下,数百台服务器升级耗时数天,运维人力成本高企;
  • 一致性差,易出现版本不统一、配置遗漏、依赖冲突等问题,引发业务兼容性故障;
  • 风险不可控,缺乏批量管控、过程监控与快速回滚机制,单点故障易扩散,严重影响业务连续性与合规性。
华为云运维中心(COC)的OS版本变更功能,以 “安全合规、高效协同、可追溯可审计” 为核心,提供从兼容性评估、批量执行、过程监控到结果验证、故障回滚的全流程自动化能力,可支撑大规模ECS与IDC离线资源的OS版本平滑升级,解决传统模式痛点,保障业务稳定与运维效率。
解决方案
COC批量OS升级基于云运维自动化框架,整合CMDB资源纳管、作业调度、远程执行、监控告警四大模块,通过UniAgent代理实现与ECS/IDC服务器的安全通信,构建 “管控平台 + 执行代理” 的分布式批量运维架构。
  • 升级前准备(风险前置管控)
    • 资源与版本梳理:通过COC CMDB统一纳管目标ECS/IDC资源,确认当前OS版本(仅支持RHEL 7.4/7.6→7.9、7.9→8.6/8.8/8.10 小版本升级,x86_64 架构),筛选需升级实例,确保UniAgent运行正常。
    • 兼容性预评估:使用COC内置兼容性检查工具,校验目标版本与业务应用、中间件、驱动的依赖兼容性,生成评估报告,提前修复冲突项。
    • 数据与备份保障:对所有目标实例创建系统镜像备份,配置数据盘快照,制定回滚预案;核心业务集群优先在测试环境验证升级流程。
    • 分批策略规划:根据业务架构(如集群、可用区)制定分批规则,核心业务采用手动分批(按节点/可用区分组),非核心业务采用自动分批。
  • 批量升级执行(自动化管控)
    • 创建OS版本变更任务:登录COC控制台,进入 “资源运维 > 自动化运维 > OS版本变更”页面,选择目标资源(ECS/IDC)、区域、企业项目,指定目标OS版本。
    • 配置执行策略:选择分批模式(自动/手动);绑定运维账号与权限,开启操作审计与日志留存。
    • 一键批量执行:提交任务生成升级工单,COC自动按批次下发升级指令,通过UniAgent远程执行OS升级包安装、配置更新、系统重启等操作。
  • 故障处理与回滚(风险兜底)
    • 节点故障:针对升级失败实例,通过COC快速执行镜像回滚,恢复至升级前状态,排查问题后重新执行。
    • 审计复盘:查看升级全流程日志,分析故障原因,优化分批策略与兼容性检查规则,沉淀运维经验。
约束限制
  • 目前操作系统类型仅支持Red Hat Enterprise Linux。
  • 资源类型仅支持ECS和IDC离线资源。
  • 升级路径:Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.4/7.6 -> 7.9、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.9 -> 8.6/8.8/8.10。
  • 架构类型仅支持x86_64。
  • 所选择实例的UniAgent状态必须为运行中。
注意事项
OS升级失败时可能会导致系统无法启动或功能异常,升级前务必完成系统镜像备份。更多兼容性问题请参考OS版本升级兼容性问题。
创建OS版本变更
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源运维 > 自动化运维”。
  3. 在“高阶运维”模块单击“OS版本变更”,进入OS版本变更页面。
  4. 在OS版本变更页面,参考表1设置版本升级必要参数,其余参数保持默认。
    图1 配置执行内容
    图2 添加实例
    表1 设置版本升级说明
    参数
    本实践示例
    说明
    OS类型
    RedHat
    选择升级的OS类型。目前仅支持“RedHat”类型。
    架构类型
    Red Hat Enterprise Linux for x86_64
    请选择升级的CPU架构类型。目前仅支持x86_64。
    目标版本
    Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
    选择升级的目标版本。
    OS版本升级步骤
    系统已预置了“升级前业务处理”、“升级前准备”、“升级前检查”、“升级前备份”、“OS升级”、“OS重启”、“睡眠”、“等待OS重启”、“升级后系统处理”、“升级后业务处理”和“升级后业务验证”11个步骤。
    目标实例
    单击“添加实例”,选择需要升级的实例。
  5. 在参数设置模块中,单击“修改”,修改OS版本变更相关的全局参数,其中,带*的为必须填参数。
    表2 全局参数
    参数
    本实践示例
    说明
    REPO_IP_GLOBAL
    100.**.**.**
    本地yum源IP地址。
    SUT_PACKAGE_NAME_GLOBAL
    sut-1.1.5-13.eulerosv2r13.x86_64.rpm
    sut包名。
    HUAWEI_OBS_ENDPOINT_GLOBAL
    https://obs-test.obs.***.myhuaweicloud.com
    华为云OBS桶地址。
    REPO_BASE_URL_GLOBAL
    /myropo/redhat
    本地yum源结构。
  6. 单击“确定”,确认执行信息后再次单击“确定”,开始执行OS版本变更。
    系统自动跳转至工单详情页面,等待工单执行完成。
  7. 在工单详情页面,单击实例名称,查看升级步骤的执行日志。
    图3 查看执行日志
