更新时间:2024-08-20 GMT+08:00
设置重定向
什么情况下需要设置重定向?
- 网站更换域名时,通过重定向将旧域名重定向至新域名,挽回流量损失和SEO。
- 如果您有多个域名需要指向同一网站时,可以通过重定向实现。
企业门户当前支持两种重定向:域名重定向和页面重定向。
- 域名重定向:对整个域名做301重定向,例如:将域名A重定向到域名B上,重定向成功后,访问域名A时会直接跳转到域名B。
- 页面重定向:某个页面重定向到该域名下的另一个页面。
前提条件
- 设置域名重定向前,确保需要做重定向的两个域名(原始域名和重定向域名)都已绑定站点,且解析正确。
- 设置页面重定向前,确保站点已绑定域名,且解析正确。
- 仅营销版和企业版站点支持重定向,其他版本站点暂不支持。
域名重定向
- 登录企业门户控制台,单击“网站设计”,进入管理后台界面。
- 单击“站点编辑”,进入站点编辑界面。
- 选择“设置>重定向设置”,弹出“重定向设置”对话框。 图1 重定向设置
- 单击“添加重定向规则”,弹出“重定向设置”对话框。
- 设置“重定向类型”为“域名重定向”,选择原始域名和重定向域名,单击“保存”。 图2 域名重定向
如上图所示,重定向设置成功后,访问fallout5.cn时会直接跳转到www.abc.fallout5.cn的域名。
- 检查设置是否成功。
在浏览器中按“F12”,调出开发者工具,然后在地址栏输入原始域名,如:fallout5.cn,查看开发者工具“Network”页签的状态。
fallout5.cn显示状态为“301”时,表示设置成功。
图3 检查域名重定向是否设置成功
页面重定向
- 获取需要设置重定向的页面地址。
- 单击页面名称,进入“页面管理”界面。 图4 页面名称
- 在待设置重定向的页面名称所在行,单击“属性”。 图5 页面管理
- 在弹出的“页面属性”对话框中,查看并获取页面地址。 图6 查看并获取页面地址
- 选择“设置>重定向设置”,弹出“重定向设置”对话框。 图7 重定向设置
- 设置“重定向类型”为“页面重定向”,并输入如下信息,单击“保存”。
- 域名:选择站点已绑定的域名。
- 参数:输入3中获取的页面地址+后缀,例如:page53.cn
后缀可以为“.cn”或者“.com”等,但是不能为“.html”。
- 重定向页面:选择重定向的目标页面,例如需要将page53重定向到首页,此时这里选择首页。
图8 页面重定向
- 检查设置是否成功。
在浏览器中按“F12”,调出开发者工具,然后在地址栏输入“域名/页面地址+后缀”,例如:http://www.abc.fallout5.cn/page53.cn,查看开发者工具“Network”页签的状态。
page53.cn显示状态为“301”时,表示设置成功。
图9 检查页面重定向是否设置成功
父主题: 设置网站前台
