设置极速文件存储挂载参数
本章节主要介绍如何设置极速文件存储的挂载参数。极速文件存储仅支持在PV中设置挂载参数,然后通过创建PVC绑定PV。
约束与限制
由于NFS协议限制,对于某个节点多次挂载同一文件存储的场景,涉及链路的挂载参数(如timeo)仅在第一次挂载时生效。例如,节点上运行的多个Pod同时挂载同一文件存储,后设置的挂载参数不会覆盖已有参数值。
极速文件存储挂载参数
CCE Autopilot在挂载极速文件存储时默认设置了如表1所示的参数。
参数 |
参数值 |
描述 |
keep-original-ownership |
无需填写 |
表示是否保留文件挂载点的ownership。
vers |
3 |
文件系统版本,目前只支持NFSv3。取值:3 |
nolock |
无需填写 |
选择是否使用NLM协议在服务器上锁文件。当选择nolock选项时,锁对于同一主机的应用有效,对不同主机不受锁的影响。 |
timeo |
600 |
NFS客户端重传请求前的等待时间(单位为0.1秒)。建议值:600。 |
hard/soft |
无需填写 |
挂载方式类型。
默认为hard。 |
除了以上参数外,您还可以设置其他的文件存储挂载参数,具体请参见挂载NFS文件系统到云服务器(Linux)。
在PV中设置挂载参数
在PV中设置挂载参数可以通过mountOptions字段实现,如下所示,mountOptions支持挂载的字段请参见极速文件存储挂载参数。
- 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 在PV中设置挂载参数,示例如下:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner name: pv-sfsturbo # PV的名称 spec: accessModes: - ReadWriteMany # 访问模式,极速文件存储必须为ReadWriteMany capacity: storage: 500Gi # 极速文件存储容量大小 csi: driver: sfsturbo.csi.everest.io # 挂载依赖的存储驱动 fsType: nfs volumeHandle: {your_volume_id} # 极速文件存储的ID volumeAttributes: everest.io/share-export-location: {your_location} # 极速文件存储的共享路径 everest.io/enterprise-project-id: {your_project_id} # 极速文件存储的项目ID storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner persistentVolumeReclaimPolicy: Retain # 回收策略 storageClassName: csi-sfsturbo # SFS Turbo存储类名称 mountOptions: # 挂载参数 - vers=3 - nolock - timeo=600 - hard
- PV创建后,可以创建PVC关联PV,然后在工作负载的容器中挂载,具体操作步骤请参见通过静态存储卷使用已有极速文件存储。
- 验证挂载参数是否生效。
本例中将PVC挂载至使用nginx:latest镜像的工作负载,并通过mount -l命令查看挂载参数是否生效。
- 查看已挂载文件存储的Pod,本文中的示例工作负载名称为web-sfsturbo。
kubectl get pod | grep web-sfsturbo
回显如下:
web-sfsturbo-*** 1/1 Running 0 23m
- 执行以下命令查看挂载参数,其中web-sfsturbo-***为示例Pod。
kubectl exec -it web-sfsturbo-*** -- mount -l | grep nfs
若回显中的挂载信息与设置的挂载参数一致,说明挂载参数设置成功。
{您的挂载地址} on /data type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,noresvport,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=**.**.**.**,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=**.**.**.**)
