设置环境变量
操作场景
环境变量是指容器运行环境中设定的一个变量,环境变量可以在工作负载部署后修改,为工作负载提供极大的灵活性。
CCE中设置的环境变量与Dockerfile中的“ENV”效果相同。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
容器启动后,容器中的内容不应修改。如果修改配置项(例如将容器应用的密码、证书、环境变量配置到容器中),当容器重启(例如节点异常重新调度Pod)后,会导致配置丢失,业务异常。
配置信息应通过入参等方式导入容器中,以免重启后配置丢失。
环境变量支持如下几种方式设置。
- 自定义:手动填写环境变量名称及对应的参数值。
- 配置项导入:将配置项中所有键值都导入为环境变量。
- 配置项键值导入:将配置项中某个键的值导入作为某个环境变量的值。例如图1中将configmap-example这个配置项中configmap_key的值configmap_value导入为环境变量key1的值,导入后容器中将会存在一个名为key1的环境变量,其值为configmap_value。
- 密钥导入:将密钥中所有键值都导入为环境变量。
- 密钥键值导入:将密钥中某个键的值导入作为某个环境变量的值。例如图1中将secret-example这个配置项中secret_key的值secret_value导入为环境变量key2的值,导入后容器中将会存在一个名为key2的环境变量,其值为secret_value。
- 变量/变量引用:用Pod定义的字段作为环境变量的值。例如图1中将此Pod的名称导入为环境变量key3的值,导入后容器中将会存在一个名为key3的环境变量,其值为该Pod的名称。
- 资源引用:用容器定义的资源申请值或限制值作为环境变量的值。例如图1中将容器container-1的CPU限制值导入为环境变量key4的值,导入后容器中将会存在一个名为key4的环境变量,其值为容器container-1的CPU限制值。
添加环境变量
- 登录CCE控制台。
- 单击集群名称进入集群,在左侧选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
- 在创建工作负载时,在“容器配置”中修改容器信息,选择“环境变量”页签。
- 设置环境变量。
YAML样例
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: env-example namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: env-example template: metadata: labels: app: env-example spec: containers: - name: container-1 image: nginx:alpine imagePullPolicy: Always resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi limits: cpu: 250m memory: 512Mi env: - name: key # 自定义 value: value - name: key1 # 配置项键值导入 valueFrom: configMapKeyRef: name: configmap-example key: configmap_key - name: key2 # 密钥键值导入 valueFrom: secretKeyRef: name: secret-example key: secret_key - name: key3 # 变量引用,用Pod定义的字段作为环境变量的值 valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: metadata.name - name: key4 # 资源引用,用Container定义的字段作为环境变量的值 valueFrom: resourceFieldRef: containerName: container1 resource: limits.cpu divisor: 1 envFrom: - configMapRef: # 配置项导入 name: configmap-example - secretRef: # 密钥导入 name: secret-example imagePullSecrets: - name: default-secret
环境变量查看
如果configmap-example和secret-example的内容如下。
$ kubectl get configmap configmap-example -oyaml apiVersion: v1 data: configmap_key: configmap_value kind: ConfigMap ... $ kubectl get secret secret-example -oyaml apiVersion: v1 data: secret_key: c2VjcmV0X3ZhbHVl # c2VjcmV0X3ZhbHVl为secret_value的base64编码 kind: Secret ...
则进入Pod中查看的环境变量结果如下。
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE env-example-695b759569-lx9jp 1/1 Running 0 17m $ kubectl exec env-example-695b759569-lx9jp -- printenv / # env key=value # 自定义环境变量 key1=configmap_value # 配置项键值导入 key2=secret_value # 密钥键值导入 key3=env-example-695b759569-lx9jp # Pod的metadata.name key4=1 # container1这个容器的limits.cpu,单位为Core,向上取整 configmap_key=configmap_value # 配置项导入,原配置项中的键值直接会导入结果 secret_key=secret_value # 密钥导入,原密钥中的键值直接会导入结果
