更新时间:2024-04-11 GMT+08:00
NGINX Ingress控制器
插件简介
Kubernetes通过kube-proxy服务实现了Service的对外发布及负载均衡,它的各种方式都是基于传输层实现的。在实际的互联网应用场景中,不仅要实现单纯的转发,还有更加细致的策略需求,如果使用真正的负载均衡器更会增加操作的灵活性和转发性能。
基于以上需求,Kubernetes引入了资源对象Ingress,Ingress为Service提供了可直接被集群外部访问的虚拟主机、负载均衡、SSL代理、HTTP路由等应用层转发功能。
Kubernetes官方发布了基于Nginx的Ingress控制器,CCE的NGINX Ingress控制器插件直接使用社区模板与镜像。Nginx Ingress控制器会将Ingress生成一段Nginx的配置,并将Nginx配置通过ConfigMap进行储存,这个配置会通过Kubernetes API写到Nginx的Pod中,然后完成Nginx的配置修改和更新,详细工作原理请参见工作原理
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx
  • 安装该插件时,您可以通过“nginx配置参数”添加配置,此处的设置将会全局生效,该参数直接通过配置nginx.conf生成,将影响管理的全部Ingress,相关参数可通过ConfigMaps查找,如果您配置的参数不包含在ConfigMaps所列出的选项中将不会生效。
  • 安装该插件后,您在CCE控制台创建Ingress时可以选择对接Nginx控制器,并通过“注解”设置Nginx Ingress功能,支持的注解字段详情请参见Annotations
  • 请勿手动修改和删除CCE自动创建的ELB和监听器,否则将出现工作负载异常;若您已经误修改或删除,请卸载Nginx Ingress插件后重装。
工作原理
Nginx Ingress由资源对象Ingress、Ingress控制器、Nginx三部分组成,Ingress控制器用以将Ingress资源实例组装成Nginx配置文件(nginx.conf),并重新加载Nginx使变更的配置生效。当它监听到Service中Pod变化时通过动态变更的方式实现Nginx上游服务器组配置的变更,无须重新加载Nginx进程。工作原理如图1所示。
  • Ingress:一组基于域名或URL把请求转发到指定Service实例的访问规则,是Kubernetes的一种资源对象,Ingress实例被存储在对象存储服务etcd中,通过接口服务被实现增、删、改、查的操作。
  • Ingress控制器(Ingress Controller):用以实时监控资源对象Ingress、Service、End-point、Secret(主要是TLS证书和Key)、Node、ConfigMap的变化,自动对Nginx进行相应的操作。
  • Nginx:实现具体的应用层负载均衡及访问控制。
图1 Nginx Ingress工作原理
使用约束
  • 独享型ELB规格必须支持网络型(TCP/UDP),且网络类型必须支持私网(有私有IP地址)。
  • nginx-ingress在升级时会预留10s的宽限时间,用于删除ELB后端的nginx-ingress控制器。
  • nginx-ingress-controller的优雅退出时间为300s,若nginx-ingress升级时存在超过300s的长连接,长连接会被断开,出现服务短暂中断。
前提条件
在创建容器工作负载前,您需要存在一个可用集群。若没有可用集群 ,请参照购买Autopilot集群中的步骤创建。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到NGINX Ingress控制器插件,单击“安装”
  2. 在安装插件页面,设置“规格配置”
    表1 nginx-ingress插件规格配置
    参数
    参数说明
    实例数
    您可根据需求调整插件实例数。
    容器
    您可根据需求调整插件实例的容器规格。
  3. 设置插件支持的“参数配置”
    • 负载均衡器:支持对接独享型负载均衡实例,如果无可用实例,请先创建。负载均衡器需要拥有至少两个监听器配额,且端口 80 和 443 没有被监听器占用。
    • 开启准入校验:针对Ingress资源的准入控制,以确保控制器能够生成有效的配置。开启后将会对Nginx类型的Ingress资源配置做准入校验,若校验失败,请求将被拦截。关于准入校验详情,请参见准入控制
      • 开启准入校验后,会在一定程度上影响Ingress资源的请求响应速度。
      • 仅2.4.1及以上版本的插件支持开启准入校验。
    • nginx配置参数:配置nginx.conf文件,将影响管理的全部Ingress,相关参数可通过ConfigMaps查找,如果您配置的参数不包含在ConfigMaps所列出的选项中将不会生效。
      此处以设置keep-alive-requests参数为例,设置保持活动连接的最大请求数为100。
          "keep-alive-requests": "100"
    • 默认404服务:默认使用插件自带的404服务。支持自定义404服务,填写“命名空间/服务名称”,如果服务不存在,插件会安装失败。
  4. 单击“安装”
组件说明
表2 nginx-ingress组件
容器组件
说明
资源类型
cceaddon-nginx-ingress-controller
基于Nginx的Ingress控制器,为集群提供灵活的路由转发能力。
Deployment
cceaddon-nginx-ingress-default-backend
Nginx的默认后端。返回“default backend - 404”。
Deployment
cceaddon-nginx-ingress-admission-create
开启webhook功能后,创建证书用于webhook验证。
Job
cceaddon-nginx-ingress-admission-patch
开启webhook功能后,将创建出的证书更新到webhook配置中。
Job
分享:
    相关产品
