购买Autopilot集群
CCE Autopilot 集群是基于 CCI 提供的具备完善的 Kubernetes 集群的管理平台,CCE Autopilot 集群可以为您提供原生 Kubernetes 的各种拓展接口,同时与 CCI 一样让您无需创建和管理服务器节点即可直接运行容器应用,帮助您专注于应用开发,提升应用开发效率。同时,使用 CCE Autopilot 集群时,您只需按照应用的资源使用量付费,大大降低您的使用成本。
约束与限制
- 创建节点过程中会使用域名方式从OBS下载软件包,需要能够使用云上内网DNS解析OBS域名,否则会导致创建不成功。为此,节点所在子网的DNS服务器地址需要配置为内网DNS地址,从而使得节点使用内网DNS。在创建子网时DNS默认配置为内网DNS,如果您修改过子网的DNS,请务必确保子网下的DNS服务器可以解析OBS服务域名,否则需要将DNS改成内网DNS。
- 集群一旦创建以后,不支持变更以下项:
- 变更集群类型。
- 变更集群的网络配置,如所在的虚拟私有云VPC、容器子网、服务网段、kube-proxy代理模式(即服务转发模式)。
- 使用Autopilot集群时需注意周边资源的配额限制,请您预留足够的配额,每个集群占用的资源详情如下表。
服务
配额项
最小占用量
说明
配额申请
云容器引擎
集群
一个Region下每个账号可创建的集群总数限制为50个。
虚拟私有云
VPC
1/集群
一个Region下每个账号可创建的VPC限制为5个。
子网
1/集群
一个Region下每个账号可创建的子网限制为50个。
安全组
2/集群
一个Region下每个账号可创建的安全组限制为100个。
安全组规则
10/集群
一个Region下每个账号可创建的安全组规则限制为1000个。
VPC终端节点
终端节点
3/集群
一个Region下每个账号可创建的终端节点限制为50个。
云解析服务
DNS内网域名
2/集群
一个Region下每个账号可创建的DNS内网域名限制为50个。
DNS记录集
6/集群
一个Region下每个账号可创建的DNS记录集限制为500个。
步骤一:登录CCE控制台
- 登录CCE控制台。
- 在“集群管理”页面右上角单击“购买集群”。
步骤二:配置集群
在“购买集群”页面,填写集群配置参数。
基础配置
参数 |
说明 |
集群类型 |
选择“CCE Autopilot集群”。 关于集群类型差异详情,请参见CCE Autopilot、CCE Standard、CCE Turbo的对比。 |
集群名称 |
请输入集群名称,同一账号下集群不可重名。 |
集群版本 |
选择集群使用的Kubernetes版本。 |
网络配置
参数 |
说明 |
虚拟私有云 |
选择集群所在的虚拟私有云VPC,如没有可选项可以单击右侧“新建虚拟私有云”创建。集群创建后不可修改。 |
容器子网 |
选择容器所在子网,如没有可选项可以单击右侧“新建子网”创建。容器子网决定了集群下容器的数量上限,集群创建后支持新增子网。 |
服务网段 |
同一集群下容器互相访问时使用的Service资源的网段。决定了Service资源的上限。 集群创建后不可修改。 |
镜像访问 |
为确保您的集群节点可以从容器镜像服务中拉取镜像,默认使用所选的VPC中已有的终端节点,否则系统将为您新建SWR和OBS的终端节点。 终端节点将产生一定费用,详情请参见价格计算器。 |
配置SNAT |
开启后您的集群可以通过NAT网关访问公网,默认使用所选的VPC中已有的NAT网关,否则系统将会为您自动创建一个默认规格的NAT网关并绑定弹性公网IP,自动配置SNAT规则。 使用NAT网关将产生一定费用,详情请参见价格计算器。 |
高级配置(可选)
参数 |
说明 |
资源标签 |
通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。 您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
KEY字符集规范
集群描述 |
支持200个字符。 |
步骤三:插件选择
单击“下一步:插件选择”,选择创建集群时需要安装的插件。
基础功能
参数 |
说明 |
CCE 容器存储 (Everest) |
默认安装CCE容器存储插件(Everest),可为集群提供基于 CSI 的容器存储能力,支持对接云上云硬盘等存储服务。 |
CoreDNS 域名解析 |
默认安装CoreDNS域名解析插件,可为集群提供域名解析、连接云上 DNS 服务器等能力。 |
参数 |
说明 |
Kubernetes Metrics Server |
默认安装Kubernetes Metrics Server,为集群采集资源使用指标,例如容器CPU和内存使用率。 |
云原生监控插件 |
可选插件。勾选后自动安装云原生监控插件,为集群提供普罗指标采集能力,并将指标上报至指定的AOM实例。轻量化模式暂不支持基于自定义普罗语句的HPA,若需要相关功能,可在集群创建完成后手动安装全量的插件。 |
云原生日志采集插件 |
可选插件。勾选后自动安装云原生日志采集插件,将日志上报至 LTS 的日志采集器。集群创建完成后可在 CCE 日志中心页面对采集规则进行查询与管理。 LTS创建日志组免费,并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度,超过免费额度部分将产生费用(价格计算器)。关于如何采集自定义指标,请参见收集容器日志。 |
步骤四:插件配置
单击“下一步:插件配置”,配置插件。当前默认安装插件不支持配置,集群创建完成后,可前往“插件中心”修改配置。
可选插件配置如下:
参数 |
说明 |
云原生监控插件 |
选择指标上报的AOM实例。如果没有可用实例,您可以单击“新建实例”进行创建。 AOM采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费,详情请参见价格详情。 |
云原生日志采集插件 |
选择需要采集的日志。开启后将自动创建一个名称为k8s-log-{clusterId}的日志组,并为每个勾选的日志类型创建一个日志流。
如果不开启日志采集能力。集群创建后可以前往 CCE 日志中心页面重新开启。 LTS创建日志组免费,并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度,超过免费额度部分将产生费用(价格计算器)。关于如何采集自定义指标,请参见收集容器日志。 |
步骤五:确认配置
参数填写完成后,单击“下一步:确认配置”,显示集群资源清单,确认无误后,单击“提交”。
集群创建预计需要5-10分钟,您可以单击“返回集群管理”进行其他操作或单击“查看集群事件列表”后查看集群详情。
相关操作
- 通过命令行工具连接集群:请参见通过kubectl连接集群。
- 通过kubectl对接多个集群:请参见通过kubectl对接多个集群
