更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
ELB Gateway异常排查
Gateway 、ListenerSet异常排查
查看Gateway的事件确定原因
查看Gateway事件:
异常原因请参考下表:
异常信息
原因
解决方案
failed to create ELB: create ELB: status_code: 409, resp_body: {"error_msg":"Quota exceeded for resources: loadbalancer","error_code":"ELB.8905","request_id":"b89cae6e534af5e6f17333c4b03b6444"}
ELB配额不足
使用已有ELB或扩充ELB配额
查看ListenerSet异常原因
查看ListenerSet状态:
  1. 进入自定义资源
  2. 查看ListenerSet资源
  3. 搜索ListenerSet名称,查看ListenerSet状态
异常原因请参考下表:
异常信息
原因
排查方法
parent Gateway not found or not allowed
ListenerSet指定的Gateway不存在或不允许该ListenerSet挂载
查询Gateway是否存在
查看Gateway是否允许该命名空间的ListenerSet挂载,参考Gateway与ListenerSet参数配置。
Gateway、ListenerSet无异常时查看监听器事件确认异常
  • Gateway查看监听器事件
    进入Gateway详情页面,查看lsconfig状态或事件确认异常原因。
  • ListenerSet查看监听器事件
    1. 查询关联的lsconfig名称,详见查询关联的lsconfig资源名称。
    2. 查询lsconfig的状态和事件确认异常原因。
      kubectl describe lsconfig -n <namespace> <name>
      参数说明:
      • <namespace>: ListenerSet所在的命名空间。
      • <name>:lsconfig的名称。
异常原因请参考下表:
异常信息
原因
处理方法
defaultServerCertificate is required for HTTPS protocol listener
HTTPS监听器没有配置服务器证书
编辑lsconfig,添加服务器证书,参考监听器参数配置(lsconfig)。
create listener for ELB 7c76a669-cf7e-43cf-8bf3-924be3a79dd7: status_code: 409, resp_body: {"error_msg":"Quota exceeded for resources: listener","error_code":"ELB.8905","request_id":"27ab3ccdb9396f31a8d9a6d0fe3278f3"}
监听器配额不足
扩充监听器配额
HTTPRoute异常排查
转发策略创建、更新失败,查看HTTPRoute事件
查看HTTPRoute事件:
异常原因请参考下表:
异常信息
原因
处理方法
policy reconcile errors: rule 0: duplicate PATH match rule (at most 1 is allowed)
转发策略配置错误,一个rule下只能配置一个path
后端服务器组、后端服务器异常,查看poolconfig事件
进入HTTPRoute详情界面,进入路由规则界面,查看Service对应的poolconfig的事件。
异常原因请参考下表:
异常信息
原因
处理方法
no matching ServicePort, skipping member sync
HTTPRoute中的Service端口配置错误
核对并修改HTTPRoute的端口配置,确保其backendRefs[].port与对应Service的暴露端口完全一致。
failed to sync members: sync members for pool 587aebfc-68e1-4387-b2ee-b133959a6ea0: create members : failed to create member in pool 587aebfc-68e1-4387-b2ee-b133959a6ea0: status_code: 400, resp_body: {"error_msg":"Loadbalancers [465b58ba-3ee3-49d0-94b8-594cc6cae8df] ip_target_enable must be true when an ip member is added","error_code":"ELB.8939","request_id":"29a3616352a03a39518cb6a30c4511bf"}
poolconfig中开启了ipTarget,但ELB没有开启
在ELB控制台中找到对应的负载均衡器,开启 IP Target(IP 类型后端)功能;或者在poolconfig中关闭IP Target。
