监听器参数配置(lsconfig)
在ELB Gateway架构中,CCE引入了ListenerConfiguration(简称lsconfig)资源,用于精细化配置和管理ELB监听器的高级参数(如安全策略、连接超时时间等)。
前提条件
集群版本已支持ELB Gateway功能。
约束与限制
当lsconfig引用的Secret所创建的证书同时被其他监听器引用时,删除当前监听器将保留该证书并清理其描述信息,后续系统将不再管理该证书(即更新Secret后不会自动同步更新该证书内容)。
关联lsconfig的方式
根据业务流程,您可以选择以下两种方式之一来配置监听器:
- 方式一:创建Gateway后调整(系统自动创建)
直接创建Gateway。若当前监听器未关联已有的lsconfig,系统会自动生成对应的lsconfig资源。创建完成后,您可以通过编辑该lsconfig随时调整监听器配置。
- 方式二:创建Gateway前配置(手动显式关联)
提前编写并创建指定了监听器参数的lsconfig资源,随后创建Gateway或ListenerSet。系统在创建对应的ELB监听器时,将自动应用已有lsconfig中的配置。
方法一:修改系统自动生成的lsconfig
- 创建目标Gateway资源,系统将自动为其绑定的监听器生成默认的 lsconfig。
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway # 资源类型为 Gateway metadata: name: cce-gateway # Gateway 名称 namespace: default spec: gatewayClassName: cce-shared-internal # GatewayClass 名称 listeners: - name: http #监听器名称 protocol: HTTP # 协议 port: 80 # 监听端口 - 修改lsconfig调整配置。
通过控制台修改
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“网关 API”页签。
- 单击网关名称进入网关详情页,单击“高级配置”修改监听器配置。
方法二:预先创建lsconfig并关联Gateway
- 创建lsconfig资源
编写YAML配置文件,通过spec.targetRef明确指定待关联的Gateway/ListenerSet及其监听器名称。
apiVersion: gateway.cce.io/v1alpha1 kind: ListenerConfiguration metadata: name: lsconfig-http-listener namespace: default spec: targetRef: group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway #Gateway或ListenerSet name: my-gateway #Gateway或ListenerSet名称 sectionName: http-listener #监听器名称 listener.name keepaliveTimeout: 60 clientTimeout: 60 memberTimeout: 180 reclaimPolicy: Retain #回收策略预先创建的lsconfig需要设置回收策略为Retain(保留),后续删除监听器后需要手动删除lsconfig。
- 创建对应的Gateway资源。系统检测到已匹配的lsconfig后,将直接根据该配置创建并初始化ELB监听器。
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway # 资源类型为 Gateway metadata: name: my-gateway # Gateway 名称 namespace: default spec: gatewayClassName: cce-shared-internal # GatewayClass 名称 listeners: - name: http-listener #监听器名称 protocol: HTTP # 协议 port: 80 # 监听端口
lsconfig配置指导
配置HTTPS监听器证书
当监听器协议为HTTPS时,可通过lsconfig为其绑定具体的ELB服务端证书。
namespace: default
targetRef:
kind: ListenerSet
sectionName: https-app
defaultServerCertificate: #服务器证书
secretRef:
name: tls-default-cert #同命名空间的Secret名称
sniCertificates: #sni证书
- domain: "*.example.com" #域名
secretRef:
name: tls-wildcard-example #同命名空间的Secret名称
clientCACertID: "ca-cert-id" # 客户端 CA 证书 ID,留空表示单向 TLS(不做客户端认证) 配置监听器访问控制策略(黑/白名单)
通过配置访问控制列表(ACL),限制仅特定IP段可访问该监听器,或封禁特定来源IP。
namespace: default
targetRef:
kind: Gateway
sectionName: https-listener
ipACL:
enable: true #开启访问控制
type: white #白名单控制
ipGroupIDs:
- "ip-group-xxxx-1" #ELB的IP地址组ID
- "ip-group-xxxx-2" 开启HTTP/2协议
为HTTPS监听器开启HTTP/2特性,以提升传输性能与并发能力。
namespace: default
targetRef:
kind: Gateway
secretRef:
http2Enable: true #开启HTTP/2功能 配置转发策略优先级
默认情况下,未显式指定优先级的路由将按创建时间排序。您可以通过在lsconfig中指定routePriorities列表来手动控制HTTPRoute的匹配顺序:
- 显式优先级(列表排序):在routePriorities中声明的HTTPRoute,其列表中的出现顺序直接决定优先级(排在第一位的拥有最高优先级),优先于未列出的路由进行匹配。
- 默认规则(未列出的路由):未在routePriorities中指定的HTTPRoute,将遵循Kubernetes Gateway API的标准排序规则自动计算优先级(按匹配精细度排序:优先匹配主机名更长/精确匹配的路由、匹配路径最长/精确匹配的路由、匹配Header/Query数量最多的路由,若匹配规则完全相同则按创建时间升序排列),排在显式指定的路由之后。
namespace: default
targetRef:
kind: Gateway
secretRef:
routePriorities:
- routeRef:
kind: HTTPRoute
- routeRef:
kind: HTTPRoute
为监听器配置超时时间:
namespace: default
targetRef:
group: gateway.networking.k8s.io # 目标资源 API Group
kind: Gateway # 目标资源类型
name: my-gateway # 目标资源名称
sectionName: https-listener # 指定 Gateway 中的特定 Listener 名称
keepaliveTimeout: 60 # 客户端连接空闲超时(秒)
clientTimeout: 60 # 客户端请求超时(秒)
memberTimeout: 60 # 后端服务器响应超时(秒) 配置HTTP/HTTPS头字段
namespace: default
targetRef:
reclaimPolicy: Retain # 资源回收策略
insertHeaders: # 控制插入到转发请求中的 ELB 生成头字段,仅 独享型ELB 支持
xForwardedPort: true # X-Forwarded-Port:将监听器端口号写入 HTTP 头
xForwardedForPort: true # X-Forwarded-For-Port:将客户端请求端口号写入 HTTP 头
xForwardedHost: true # X-Forwarded-Host:true=以请求头Host重写 / false=透传客户端的值
xRealIP: true # X-Real-IP:true=以客户端源IP重写 / false=透传客户端的值
xForwardedProto: true # X-Forwarded-Proto:将客户端请求协议写入 HTTP 头
xForwardedTLSCertificateID: true # X-Forwarded-TLS-Certificate-ID:将 TLS 证书 ID 写入 HTTP 头
xForwardedTLSProtocol: true # X-Forwarded-TLS-Protocol:将 TLS 协议版本写入 HTTP 头
xForwardedTLSCipher: true # X-Forwarded-TLS-Cipher:将 TLS 加密套件写入 HTTP 头
xForwardedELBIP: true # X-Forwarded-ELB-IP:将弹性公网 IP 写入 HTTP 头
xForwardedELBID: true # X-Forwarded-ELB-ID:将负载均衡实例 ID 写入 HTTP 头 ListenerConfiguration参数说明
非必填或无默认值的字段,若不填/未指定(即null或省略该字段),系统均默认为保持已有配置不变,实际状态以ELB侧现有配置为准。只有显式传入新值(如传入空列表"[]"进行清空)时才会触发更新。
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 描述 |
| targetRef | 是 | PolicyTargetRef object | 目标资源,Gateway或Listener引用。 |
| defaultServerCertificate | 否 | CertificateRef object | TLS监听器默认服务端证书,SNI匹配失败或未提供SNI时使用,参考HTTPS监听器证书配置。 |
| sniCertificates | 否 | Array of SNICertificateRef objects | SNI证书列表,按域名匹配,参考HTTPS监听器证书配置。 |
| http2Enable | 否 | Boolean | 表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。参考开启HTTP/2协议。 取值范围:
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。 |
| tlsCiphersPolicy | 否 | String | 系统TLS加密策略,默认tls-1-2,非TLS监听器忽略。 |
| securityPolicyID | 否 | String | 自定义安全策略ID,优先级高于tlsCiphersPolicy,仅独享型ELB。 |
| clientCACertID | 否 | String | 客户端CA证书ELB ID,空表示单向TLS,参考HTTPS监听器证书配置。 |
| keepaliveTimeout | 否 | Integer | 客户端连接空闲超时,单位秒,参考配置超时时间。 |
| clientTimeout | 否 | Integer | 客户端请求超时,单位秒,0表示不设置,参考配置超时时间。 |
| memberTimeout | 否 | Integer | 后端服务器响应超时,单位秒,0表示不设置,参考配置超时时间。 |
| ipACL | 否 | IPACL object | IP访问控制配置,不配置表示无ACL,仅独享型生效,参考配置监听器访问控制策略(黑/白名单)。 |
| insertHeaders | 否 | InsertHeaders object | 控制哪些由ELB生成的头部信息会被插入到转发给后端的请求中。仅独享型ELB生效;共享型ELB会忽略此字段。参考配置HTTP/HTTPS头字段。 |
| gzipEnable | 否 | Boolean | 是否启用gzip压缩,仅独享型ELB生效;共享型ELB会忽略此字段。 |
| routePriorities | 否 | Array of RoutePriority objects | 监听器路由显式优先级排序,列表顺序决定优先级(第一位=最高),参考配置转发策略优先级。 |
| reclaimPolicy | 否 | String | 当关联的目标资源(如Gateway、ListenerSet或其内部的Listener)被删除时lsconfig的回收策略。无论选择哪种策略,绑定的底层云资源都将被释放。
| group | 是 | String | 目标资源API Group。 |
| kind | 是 | String | 目标资源Kind,如Gateway(ListenerConfiguration)或Service(PoolConfiguration)。 |
| name | 是 | String | 目标资源名称。 |
| sectionName | 否 | String | 目标资源内section名称,如Gateway的Listener名称、Service的端口名称。 |
| certificateID | 否 | String | ELB证书ID,与secretRef互斥。 |
| secretRef | 否 | SecretRef object | Secret证书信息。 |
| domain | 否 | String | SNI匹配域名,如example.com、*.example.com。配置secretRef时必填。 |
| enable | 否 | Boolean | 是否启用IP访问控制,设置ipGroupID时默认true。 |
| type | 否 | String | ACL类型,取值white(白名单)、black(黑名单),默认white。 |
| ipGroupIDs | 否 | Array of strings | 预创建的ELB IP地址组ID列表。 |
| xForwardedPort | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-Port请求头字段将监听器的端口号写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedForPort | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-For-Port请求头字段将客户端请求的端口号写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedHost | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-Host请求头字段将客户端请求的Host传递到后端服务器。
| xRealIP | 否 | Boolean | ELB可通过X-Real-IP请求头字段将客户端的源IP地址传递到后端服务器。
| xForwardedProto | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-Proto请求头字段将客户端请求协议写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedTLSCertificateID | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Certificate-ID请求头字段将TLS证书ID写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedTLSProtocol | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Protocol请求头字段将TLS协议版本写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedTLSCipher | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Cipher请求头字段将TLS加密套件写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedELBIP | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-ELB-IP请求头字段将弹性公网IP写入HTTP头传递到后端服务器。
| xForwardedELBID | 否 | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-ELB-ID请求头字段将负载均衡实例ID写入HTTP头传递到后端服务器。
